Petit retour sur mon Oppo 203 tweaker par Coris.
Il a effectué une full modification avec ajout d'une sortie stéréo XLR.
Sur l'image et la sortie hdmi pas de comparaison avec la version stock, tout le monde est unanime là-dessus, mes commentaires concernent la sortie XLR et la qualité de préampli de l'Oppo 203.
Je possède un préampli Mark Levinson 502 utilisé en Dac pour les cd (hdmi), il est moins bon que le Dac de l'Oppo 203 sorties XLR ajoutées par Coris
Le son est plus transparent tout en conservant la matière, il est plus naturel et mieux focalisé mais il est un peu moins large. Je pense que cela peut être comblé par une modification du placement des enceintes.
Pour le fun je me suis dit pourquoi pas bancher directement les blocs monos sur l'Oppo pour voir...
Mais là deception, les timbres sont moins bon et sur les messages sonores complexes cela fait un peu bouillie. Mais sur un mrssage sonore simple c'est pas mauvais du tout, à part des timbres moins soyeux c'est mieux.
En résumé, la qualité des tweaks de Coris sont pour moi pleinement validés, tant pour l'image que le son numérique qu'analogique
En revanche, malheureusement l'Oppo même tweaker, il ne permet pas de faire l'impasse sur un bon préampli
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: eres1422 et 10 invités
Tout ce qui concerne les lecteur Blu-ray UHD
[Tweaks] Lecteurs UHD Oppo UDP-203/205
- DFRED75
- Inscription Forum: 09 Sep 2008 16:42
C'est aussi parce qu'il n'y a pas assez de place pour modifier en profondeur les autres sorties analogiques...et le niveau des sorties doit "s'accorder" aux amplis.
- ektor
Salut
Ne pas oublier la renumérisation de tout ce qui rentre dans le préampli pour la correction active:siffle:
Donc pas de vraies différences flagrantes mais des subtilités...peut-être un peu plus de focalisation, possible...
Avant de changer le placement des enceintes tu dois certainement diminuer le niveau d'entrée de l'Oppo sur le préampli
Un peu moins de niveau te redisposera la scène sonore comme il faut, crois-moi!
Et les différences(dues à la différence de niveau) s'estomperont.
Une dernière chose, je t'engage à utiliser une clef USB pour lire de la musique sur l'Oppo, et à sortir en coax num vers le préampli...
Puis tu passes le CD en analogique et tu me reparleras des différences!!
Attention le transport du 203 n'est pas le même que le 205, beaucoup plus qualitatif.
L'avantage des tweaks sur les lecteurs Oppo réside dans le fait de les amener à des niveaux équivalents à de très bonnes platines CD, tant en démat qu'avec le transport.
- tonton flingueur
- Inscription Forum: 31 Oct 2011 13:37
Salut
Même si le 502 renumérise, la différence est là, j'avais fait attention aux niveaux de sortie pour faire mes tests.
Je ne comprends pas mais c'est comme cela.
A l'époque j'avais testé la liaison coax et hdmi et cette dernière était meilleure pourtant on est sur du flux numérique.
Je vais testé l'enregistrement sur clef usb
Mais actuellement avec une petite de un mois j'ai peu de temps pour effectuer des tests mais comme je ne doute pas de tes oreilles aurais-tu une explication sur l'amélioration de la qualité après enregistrement sur une clef USB ?
- DFRED75
DFRED75 a écrit:Même si le 502 renumérise, la différence est là, j'avais fait attention aux niveaux de sortie pour faire mes tests.
C'est normal, l'ADC numérise un signal analogique qui a la "signature" de la source.
Il ne va pas recréer le signal numérique d'origine, c'est impossible.
Si l'ADC marche bien et que le préampli est bien conçu (cas du ML 502), tu conserve la signature de la source.
Félicitations
Pensées à la maman
Normalement peu de différences avec le même fichier du ripe du CD...sauf peut-être sur la focalisation dûe au "flou" relatif du transport de l'Oppo.
Mais il faut bien que les niveaux soient égalisés, facile avec le réglage d'entrée analogique interne du préampli(du genre -2,5!).
En revanche, utilser la démat te permet de lire en bitstream certains fichiers bien enregistrés en haute résolution que le PCM 24/192 max du préampli sait très bien gérer!
Maintenant à savoir si ce fichier démat envoyé en analogique depuis l'Oppo serait supérieur? Pas évident du tout!
- tonton flingueur
jacko a écrit:DFRED75 a écrit:Même si le 502 renumérise, la différence est là, j'avais fait attention aux niveaux de sortie pour faire mes tests.
Merci pour l'explication
- DFRED75
Félicitations
Pensées à la maman
La Maman est comblée
Je lui ai fait lire ton message, elle a trouvé ça touchant
Fin du HS
- DFRED75
bonjour, jai branché le nouveau decodeur canal+ uhd ,sur l'entrée hdmi de mon 203 et la sortie video du 203 sur la tv , le hdr ne s'active pas,
avez vous une solution.
merci d'avance
merci d'avance
- jean-marie
- Inscription Forum: 02 Fév 2003 0:18
Je t’ai répondu sur le thread de la 203 car ici on ne traite que des tweaks et dès modifs de nos Oppo ...
LePousson
LePousson
- LePousson
- Inscription Forum: 04 Fév 2007 19:53
Je suis nouveau sur le forum.
J'ai parcouru beaucoup de sites de hifi et lu beaucoup de forum sur les tweaks des OPPO.
Le test le plus marquant pour moi a été celui de Jacko sur les tweak audiocom des séries 103 et 105.
Jacko, je voudrais savoir si tu as en cours un test des 203 Eu tweak par audiocom ou, as tu pu les comparer.
- abtroy
- Inscription Forum: 19 Fév 2018 16:26
J'ai réceptionné un UDP-205 Audiocom Signature que j'espère pouvoir tester avant que mon 203 ne soit parti pour modif.
Merci de ton retour,
Je voulais me rassurer car, le mien doit revenir fin ou début de semaine prochaine.
J’ai franchi le pas, après différents échanges entre Mark et Éric.
Comme d’origine, je trouve que le rendu vidéo et audio est déjà très bien, j’espère que la modification sera à la hauteur de mes attentes.
- abtroy
Pour te donner un premier avis.
Sur le 760 j'ai baissé le sharpness et le RC car le 205 Signature donnait une image déjà plus précise et piquée que sur le 203.
Côté audio il me semble qu'en numérique il y a déjà une hausse perceptible de la dynamique.
jacko a écrit:J'ai réceptionné un UDP-205 Audiocom Signature que j'espère pouvoir tester avant que mon 203 ne soit parti pour modif.
Voilà le genre de test qui m'intéresse . C'est prévu pour ma part mais pour un tweak référence de ma version stock acheté chez UHT
Tu vas encore me donner envie de dépenser
- Masterwarzombie
- Inscription Forum: 26 Déc 2012 21:13
