J’ai actuellement un disque dur 1To branché en usb 3 sur le décodeur G9. Le telechargement des émissions en 4 K fonctionne correctement. Savez-vous s’il sera possible d’utiliser alternativement le disque dur de Canal branché en eSatap que je dois recevoir prochainement et mon DD personnel ?
TV Oled UHD 65" Sony KD65 A1; Lecteur Blu-Ray UHD Sony UBP-X800; Canal Cube G5; Apple TV 4K; Ampli Yamaha RX-VX481.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Décodeur Canal+ UHD G9 2018
- freemountpark
- Inscription Forum: 06 Nov 2005 9:39
freemountpark a écrit:J’ai actuellement un disque dur 1To branché en usb 3 sur le décodeur G9. Le telechargement des émissions en 4 K fonctionne correctement. Savez-vous s’il sera possible d’utiliser alternativement le disque dur de Canal branché en eSatap que je dois recevoir prochainement et mon DD personnel ?
Sur le cube c'était possible,, la il faudra attendre que la fonction enregistrement soit effectif pour faire des essais.
- jhudson
thivi a écrit:lebosspins a écrit:Ghost in the shell n'est pas un vrai 4K, il est upscalé depuis un master 2K
http://www.imdb.com/title/tt1219827/tec ... tt_ql_dt_6
Ghost in the Shell (2017)
Showing all 8 technical specifications
Runtime : 1 hr 47 min (107 min)
Sound Mix : Dolby Atmos | DTS (DTS: X) | Dolby Digital | 12-Track Digital Sound | IMAX 6-Track | Sonics-DDP | Auro 11.1
Aspect Ratio : 1.85 : 1
Camera : ARRI ALEXA 65, Panavision Sphero 65 Lenses (Process lenses by Panavision)
Sphero 65 Panavision lenses
Negative Format : Codex
Cinematographic Process : ARRIRAW (5K) (source format), Digital Intermediate (2K) (master format), Dolby Vision, Super Panavision 70 (source format)
Printed Film Format : D-Cinema (also 3-D version)
Oui, et ?
- lebosspins
- Inscription Forum: 04 Sep 2012 10:07
jhudson a écrit:freemountpark a écrit:J’ai actuellement un disque dur 1To branché en usb 3 sur le décodeur G9. Le telechargement des émissions en 4 K fonctionne correctement. Savez-vous s’il sera possible d’utiliser alternativement le disque dur de Canal branché en eSatap que je dois recevoir prochainement et mon DD personnel ?
En trois lignes, tu peux me dire comment cela fonctionne avec le cube G5 ? C’est toi qui choisit le disque dur au moment de la programmation ou le décodeur gère lui-même cette opération ?
- freemountpark
philou9178 a écrit:Merci les amis,
Je Suis passé de -40 à -34db
Un Cr dans la soirée s’impose,
Merci encore ,
Avec du retard,
Bonjour à tous et Bon Dimanche,
L'antenniste est donc passé hier soir pour changer mon ancienne parabole et la LNB.
Mes anciens équipements donnaient satisfaction puisque j'avais une image magnifique sur mon ZD9, lorsque les programmes étaient de qualité 4K.
Le changement a pris 15mn, on n'a pas changé le câble coaxial puisqu'il est intégré dans ma fenêtre.
La nouvelle parabole est plus petite d'environ 8cm, elle est toujours un peu ovale.
La nouvelle LNB est une Axitronic Single, beaucoup plus petite que l'ancienne également.
Et résultat, -34Db au lieu de -40 dans la mesure sur les canaux 911 et 611.
Visiblement, et c'est ce que m'expliquait l'antenniste, les paraboles et LNB ont fait un bon en avant au niveau des perf et du rendement.
C'est vrai que mes anciennes parabole et LNB avaient plus de 10, pour pas dire 15, je ne me rappelle plus, mais ca fonctionnait correctement,
Je ne sais pas si c'est un effet placebo, mais j'ai le sentiment que mon image a plus de pèche qu'avant,
en tout cas le film d'hier soir était pas mal, une belle HD sans être en 4K.
Conclusion, ca vaut le coup de se pencher sur le problème, et en plus, ca m'a couté 0 en tant que nouvel abonné à Canal.
Bon Dimanche,
- philou9178
- Inscription Forum: 24 Nov 2006 12:59
- Localisation: Essonne 91- Squatteur épisodique Paris Stade Jean Bouin et Saint Denis Stade de France
C'est simple on peux mettre autant de Disc dur qu'on veux (un par un, je n'ai pas essayé de mettre 1 disque dur sur chaque port USB, donc 2 branchés dessus en méme temps), il ne sera lisible bien sur que sur le cube qui l'aura formaté.
Sur mon cube actuel j'en ai mis au moins 3 , car une fois rempli j'en met un nouveau .
La programmation des enregistrements est dans la mémoire du cube pas sur le disque dur , il me semble bien .
Je ne vois pas trop quoi rajouter, mais si tu as d'autre question ...
- jhudson
philou9178 a écrit:philou9178 a écrit:Merci les amis,
Merci encore ,
Avec du retard,
Bon Dimanche,
Le gain est franchement minimum (Gagné 6 Db c'est rien du tout ), une parabole plus petite ne doit pas y être étranger
Il est quand même bon de changer le cable surtout s'il a plus de 10 ans, ça fini par s’oxyder !
- jhudson
jhudson a écrit:freemountpark a écrit:En trois lignes, tu peux me dire comment cela fonctionne avec le cube G5 ? C’est toi qui choisit le disque dur au moment de la programmation ou le décodeur gère lui-même cette opération ?
Je te remercie pour ta réponse. En fait, mon idée est bien de vouloir essayer d’en brancher deux simultanément (pour augmenter la capacité totale) mais sur chacune des prises car les branchements ne sont pas aisément accessibles. A voir comment le décodeur gérerait cette configuration ?
- freemountpark
Sans certitude mais il me semble avoir lu que l'on ne pouvait pas jongler d'un DD à l'autre pour choisir lequel pour enregistrer.
Bref il ne prendrait qu'un seul Cube et (décodeur) pour l'enregistrement.
- proof
- Inscription Forum: 13 Jan 2007 23:00
Je n'ai pas essayé de brancher 2 disques dur en même temps, je pense qu'un seul devrait être pris en compte, je vois mal comment le cube pourrait les gérer.
Il faudra que j'essaye avec des DD vierges pour éviter les risques.
- jhudson
proof a écrit:Sans certitude mais il me semble avoir lu que l'on ne pouvait pas jongler d'un DD à l'autre pour choisir lequel pour enregistrer.
Le disque dur que Canal "donne" sont même doublement protégés, le disque dur dans le boitier n'est lisible que dans son boitier, dans un autre boitier USB il n'est plus lisible sur le cube qui l'a formaté, j'ai essayé...
Une fois j'avais un disc dur 2.5 mais pas de boitier USB sous a la main, donc je l'ai mis dans le boitier du disque dur Canal, ça s'ouvre facilement !
C'est l' interface du disque dur canal qui formate a 80 GO et apparemment empêche aussi de changer de boitier.
- jhudson
Oui, et ?
Oui et quoi ! Ça te gène que je communique sur les caractéristiques du blu-ray de "Ghost in the shell".
Genre de post, qui je trouve apporte un vrai plus à ce fofo et, surtout d'une intelligence qui me laisse vraiment perplexe !!!
Continues comme cela, ça nous profite. Et, si tu persistes, peut-être que tu deviendras grand.
- thivi
- Inscription Forum: 08 Juil 2008 19:17
jhudson a écrit:philou9178 a écrit:Avec du retard,
Bon Dimanche,
Personnellement, je trouve son retour parfaitement instructif
Savoir qu'un simple changement de tête permet de faire gagner 6db ce n'est pas rien, notamment en condition météo compliquée, c'est même certainement la raison de nombreux décrochages que constatent certains d'entre-nous sous une grosse pluie !
Quant au câble, hormis les terminaisons, l'oxydation n'est pas arrivée au cœur en 10 ans, loin de là !
- mayalo
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 15:52
Je ne dis pas que son message n'est pas constructif, mais si son installation date de quelques années , la nouvelle ne fait pas gagner grand chose Il me semble
Ce décodeur est bien plus sensible, j'ai 24 Db on est proche du maximum aprés le signal est trop fort, alors qu'avec les mêmes antenne et LNB j'ai 45 Db sur le cube .
- jhudson
Bon pour changer des db j’ai fait transiter mon G9 par mon Radiance
Conclusion : la qualité de l’image est nettement meilleure mais le phénomène de lissage sur les chaînes HD persiste
Téléviseur Sony KD-65X9305C calibré par Cédric Louis http://www.calibrage-ecran.com/
LE DÉCODEUR CANAL Ambeo soundbar
SVS SB-2000 PRO
serdam - Membre d'Honneur - Contributeur & Modérateur Home-Cinema
- Inscription Forum: 02 Sep 2004 11:32
