Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BrunoPrata, dr rotule, vvti et 89 invités
mini-me !
JE pense que dans ce contexte il faut se mettre des barrières et se limiter à une salle ambiance cinéma full black, traitement mini, point
Caribbean's Space 62
Pour le traitement acoustique, il y aura 10cm de LDV sur tout le tour de la pièce.
Le tissu sera tendu a priori sur cadre, plus ou moins pleins comme je l'ai fait chez moi:
Ensuite, je me pose la question de bass-trapps à l'arrière, et/ou de diffuseurs autour des surrounds ???
oui tout à fait!
fanvw a écrit:JE pense que dans ce contexte il faut se mettre des barrières et se limiter à une salle ambiance cinéma full black, traitement mini, point
oui tout à fait!
- josk1
Bonjour Josk,
Il semble que tu as indiqué d'environ 1m entre les fauteuils est le mur arrière ? Dans ce cas le ratio ente la base de l’écran et le recul est presque 1/1, un peu comme chez moi ? Mais en 16/9 il faut reculer encore plus et en conséquence laisse tomber les base traps. Avec le mur THX absorbant c’est déjà pas mal.
Par contre des diffuseurs peuvent donner sentiment d’être dans une salle plus grande, donc il faut mettre beaucoup !
- Rooky2
- Inscription Forum: 26 Jan 2016 12:01
Oui c'est à peu près ça, mais ils ne seront pas fixés au sol (mais sur un socle en bois) et on pourra ajuster cette distance. S'il faut, on pourra reculer les fauteuils de 50cm par exemple.
A ce propos, j'attends le devis de KLESLO !
- josk1
Devis validé, ce seront bien des fauteuils KLESLO LM, rouges avec portes-gobelets!
Ne reste plus qu'à déterminer leur largeur (ainsi que celle des accoudoirs) une fois les cotes brutes de la salle validées.
- josk1
Excellent choix, les mêmes que les miens ! Ton ami ne sera pas déçu !
- agassi
Julien, pense a donner a Josk1 les cotes de tes fauteuils
La rangée de 3 fauteuils avec 1 accoudoir commun fait 190 cm environ, un fauteuil avec ses accoudoirs fait 73 cm de large et un accoudoir seul fait 14 cm de large. Donc, une rangée de 4 fauteuils doit faire environ 2.50m.
Donc pour caser 4 Kleslo LM dans 2,53m ça fait très juste, mais ça peut passer à condition de ne pas espérer aller derrière, et bien sûr avoir une largeur totale avec traitement d'au moins 2.50m...Donc 2.53m, ça passe large !
- agassi
D'après la personne que j'ai eu au téléphone, du moment qu'on ne prévoit pas de passer derrière les fauteuils (aucune nécessité dans cette salle, de la manière dont elle est conçue) cela ne posera pas de problème.
Les dimensions des fauteuils et de accoudoirs sont ajustables et on devrait même pouvoir envisager un 1/2 accoudoir à chaque extrémité... si vraiment cela est nécessaire!?
- josk1
Pour aller derrière, la solution est de faire des platines au sol de 2 fauteuils
... ou de pas y aller
- josk1
Jamais dire jamais, il faudra forcément y aller
J'ai pris deux canapés, entre autre pour supprimer deux accoudoirs. Avec deux couples c'est parfait. Mais je n'ai pas les petits, donc j'imagine en famille c'est moins commode?
- Rooky2
fanvw a écrit:Jamais dire jamais, il faudra forcément y aller
Oui mais si c'est pour y aller 1x/an pour faire... je ne sais pas quoi, il enlèvera ses pompes et passera par dessus les fauteuils!
De toute façon le principe de fixation au sol de ces fauteuils n'est pas encore défini:
- socle en MDF de ??mm (du coup il pourra tirer la rangée de fauteuils vers l'avant de la salle)
- vissés dans le béton (pas de problème pour grimper par dessus donc)
- josk1
Quoi, il enlèvera ses pompes pour passer au dessus ? Cela veut dire qu'en temps normal il les gardes dans sa salle HC ???
Sinon, pour les fauteuils je les ai fixés sur une planche de MDF en 22mm que j'ai découpée, biseauté et peinte pour 3 fauteuils. L'ensemble est très très lourd à manœuvrer.
Je suggère dans ton cas qu'il utilise la plaque fournie gratuitement sur demande avec les KLESLO, tout est pré-percé il n'y a plus qu'à fixer.
- agassi
