Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
LightSpace CMS par Light Illusion
Merci pour ces explications à vous deux, je vais pouvoir tester.
Ma salle 7.2.4 terminée : ICI
Je recommande encore la lecture des manuels d'utilisation pour "Nuls" de LightSpace sur DisplayCalibrations.
L'architecture de LightSpace est complètement différente des autres systèmes.
Tout ce passe sur le PC.Après on peu modifier à sa guise le Cube 3D lut.
Quand cela nous convient on le télécharge à ce moment sur le Radiance.
De plus les "Quick Profil" et le"Cube Profil" sont toujours disponibles.
Le QP dans "outils"-->"Colour Space"-->"Manage Colour Space"-->Quick Profil"
Le Cube dans"File"-->C\Users\...\Colour Space.tif.
Avant de télécharger un cube dans le Radiance, il est recommandé d'effacer le CMS en faisant "Upload" avec "Null Cube" actif.
Si vous avez modifié des paramètres manuellement pour régler le "Contraste et la "Luminosité", il faudra les remettre, car l'"Upload Null Cube" les écrase.
Je joins un fichier:
- Fichiers joints
Lumagen calibrage SDR HDR (2017).doc
- Recommandations de Jim Peterson de Lumagen
- (122.5 Kio) Téléchargé 141 fois
- ysati
- Inscription Forum: 13 Mai 2002 12:14
C'est bon, j'ai réussi à faire des mesures en projetant les mires à partir du Radiance.
Il me reste à étudier comment lancer la 3DLUT.
Lukyfish a écrit:C'est bon, j'ai réussi à faire des mesures en projetant les mires à partir du Radiance.
Désactiver l'E-Shift et le CMD.
Avant il faut Obtenir une luminance de 48Nits avec l'Iris manuel et le réglage des Gains.
Utiliser seulement 2 couleurs. Ne pas toucher les Offsets.
Il faut avoir une balance des blancs et un Delta-E au mieux possible.
LightSpace se chargera du reste.
Il faut réaliser un "Quick Profil" "Primaire Only" qui sera utilisé pour le Cube.
La luminance mini devra être de 3 chiffres après la virgule, 0.00xx.
Il faut étalonner la luminosité avec le JVC, le niveau de noir avec le Radiance, on peut se servir des mires internes du Radiance.
- ysati
Merci pour ces informations, quels paramètres faut-il cocher pour lancer la 3DLUT ?
Comment se lance-t'elle ?
Les mesures faites hier étaient avec la sonde spectrophotomètre I1 Pro2.
La 3DLUT doit être faite avec la I1 Display Pro ?
ysati t as donné le guide pour les débutants a plusieurs reprises, pourquoi ne veux tu pas suivre les différentes étapes...
ysati a écrit:https://www.lightillusion.com/manual_calibration_idiots_guide.html
https://www.lightillusion.com/lut_calib ... guide.html
- Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
Un peu fastidieux à lire, surtout en anglais. ![:wtf: :wtf:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/confused.gif)
La traduction google, n'est pas géniale.
Ysati va à l'essentiel dans ses explications, c'est très synthétique et facile.
Lukyfish a écrit:Merci pour ces informations, quels paramètres faut-il cocher pour lancer la 3DLUT ?
Il faut aller dans "Display Characterisation".
Tu choisis la grandeur du cube,5,9,17,21 étant le plus complet.
Anisometric
50 Drift
Closed loop Mode
Dans Options tu choisis "Integration Time" 0.25s à 1.5s. Plus le temps est long, plus le cube sera prècis mais plus long a réaliser...
Cela dépent aussi de la sonde.
"Delay Time" 0.5s
Tu fais OK et tu lance le Cube.
Perso j'utilise la i1D3 OEM REV B elle très rapide et précise.
Si tu as pu faire un Profile Rapide, c'est que la sonde est compatible.
- ysati
J'ai refait d'autres mesures avec la I1 Display Pro (I1D3 Retail), elle est plus rapide que la I1 Pro2.
Lukyfish a écrit:Merci.
La i1D3 OEM est beaucoup plus rapide, elle descent plus bas dans le noir et elle est certifiée jusqu'à 2000Nits.
Par contre l'i1Pro2 tu peux t'en servir pour étalonner l'i1D3.
- ysati
ysati a écrit:Par contre l'i1Pro2 tu peux t'en servir pour étalonner l'i1D3.
Oui c'est ce que je ferai, j'ai déjà testé cela avec ma Spyder 5 qui était dans les choux.
- Fre.Mo
Bonjour à tous.
Cette release je l'ai testée depuis la 1ere Alpha jusqu'à la dernière Beta et je peux affirmer que le moteur 3DLUT gen3 est une vraie réussite. Il apporte un réel gain en particulier sur l'échelle de gris. La précision sur l'ensemble des couleurs est aussi accrue.
Testé hier via mon JVC X7900 et un Radiance PRO, avec 1493 couleurs spécifiquement choisies pour vérifier l'ensemble du cube RVB, j'ai obtenu les statistiques ci-après en REC709:
dE2000 average: 0,4232
dE2000 Max: 2,2486
dE2000 Min: 0,0046
Alexandre
dE2000 Max: 2,2486
dE2000 Min: 0,0046
Alexandre
- alex_t
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 29 Oct 2005 23:04
Cette mise à jour se fait en ouvrant le logiciel LightSpace ou il faut la télécharger ?
Lukyfish a écrit:Cette mise à jour se fait en ouvrant le logiciel LightSpace ou il faut la télécharger ?
Il faut désinstaller l'ancienne et télécharger la nouvelle.
- ysati
Retourner vers Les logiciels de calibration |
