Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
TapedHorn pour SONO, puis HC, finalement 1 HC + 2 SONO !!
Message » 22 Jan 2018 16:10
Salut.
J'avais une petite question amplification pour le caisson (usage HC ou sono).
Pour une bonne intégration dans le salon (1u max de hauteur), je voulais faire un ampli maison à base de module du commerce, pour la simple raison que le prix est de loin plus intéressant, et c'est plus facilement intégrable.
Que pensez-vous de ces modules :
- https://www.audiophonics.fr/fr/modules- ... -7039.html
- https://www.audiophonics.fr/fr/modules- ... -8239.html
- https://www.audiophonics.fr/fr/modules- ... -4145.html
Est-ce que c'est facile à mettre en œuvre (juste une alim à ajouter, les connecteur et à mettre le tout dans un boitier) ? Ou c'est clairement prise de tête ?
Autre solution, un ampli 1u du commerce (a convection naturelle), mais forcement de puissance limité ...
https://www.thomann.de/fr/tamp_s100.htm ... amp_144356
ASP68
Inscription Forum: 08 Mai 2010 18:54
Localisation: La plus belle région de France, l'Alsace (68)
Message » 22 Jan 2018 17:02
Tu as besoin de quoi en puissance ?
Dagda
Message » 22 Jan 2018 17:20
1x150w en 8Ohm en usage HC et 2x150w en SONO (d'ou soit le T.AMP bridgé en HC et autre chose en Sono, ou le module double mono LJ).
ASP68
Message » 22 Jan 2018 19:11
ASP68
Message » 22 Jan 2018 19:14
Aucun de ses amplis ne te fournira la puissance voulu !
Avec les T-amp à minima il te faudrait le E-400 : https://www.thomann.de/fr/the_tamp_e400.htm
Chez AP.
En AB https://www.audiophonics.fr/fr/modules- ... 10314.html minimum (les LJL7 ne sortirons jamais les 150W)
ou https://www.audiophonics.fr/fr/modules- ... -8703.html
ou https://www.audiophonics.fr/fr/modules- ... 11189.html
en D/T https://www.audiophonics.fr/fr/modules- ... -8527.html
Dagda
Message » 22 Jan 2018 19:29
Même celui que j'ai posté juste avant ?
Il est donné pour 166w en 8Ohm avec 0.1% de THD ! Sachant que le HP fait 6Ohm en réel, c'est même un peu plus de puissance (vers les 180w).
D’ailleurs, chez T.Amp, c'est quoi le mieux : E-800 ou TA-1050 MK-X ?
ASP68
Message » 22 Jan 2018 19:58
E-800
1050 MK-X
Subjectivement, le 1050 semble avoir une alimentation un peu plus balaise mais la disposition symétrique avec le secteur qui passe à coté d'une carte ampli ... bof.
Le E800 est peut être un peu plus léger sur l'alim (bon, ça reste suffisant hein) mais la disposition est meilleurs avec le secteur tout à droite bien séparé du reste de l'ammpli.
D.
Dagda
Message » 22 Jan 2018 20:05
Franchement, en module, y'a à boire et à manger. Un avis sur les CxD300, 400 ... ?
ASP68
Message » 22 Jan 2018 20:37
Fragiles.
Le TA 1050 est un vrai double mono, on voit bien la paire d'enroulements v+/0/v- des transfo, 1 par canal, et les deux ponts de diodes.
androuski
Message » 22 Jan 2018 21:12
ASP68,
Si tu cherches des plans de TH (et autres), tu peux regarder chez HornsPlans, MarcO en a pondu des bons et compacts.
18's
18s
Inscription Forum: 20 Avr 2011 20:11
Message » 22 Jan 2018 21:57
androuski a écrit:Fragiles.
C'est noté, merci.
18s a écrit:ASP68,
18's
Je connais bien, j'y suis. C'est d'ailleurs grâce ( ou à cause) de ce site que je me suis lancée dans le TH, avec quelques propositions appréciées d'ailleurs. J'ai un TL en cours de cogitation pour de HP de mon mini caisson, un TIW200XS.
ASP68
Message » 23 Jan 2018 0:14
androuski a écrit:Le TA 1050 est un vrai double mono, on voit bien la paire d'enroulements v+/0/v- des transfo, 1 par canal, et les deux ponts de diodes.
Comme le E800 !
Je pense surtout que c'est du double pont plutôt que du double mono ... non ?
Ah! ptête pas ... enfin, sans voir le revers du CI c'est compliqué d'être affirmatif ... par contre sur le E800 je ne vois pas comme passe l'alimentation d'une carte à l'autre ? on voit bien depuis l'alimentation vers la carte de droite ... mais la carte de gauche ?
Dagda
Message » 23 Jan 2018 15:29
Non,
c'est du double mono, sinon il n'y aurait pas 6 secondaires. Par contre sur le e-800 j'ai un gros doute, pour moi c'est du stéréo.
androuski
Message » 23 Jan 2018 15:34
ASP68
Message » 23 Jan 2018 15:43
androuski a écrit:Non,
Il n'y a pas 6 secondaires, mais 6 fils donc 4 secondaires :hehe:
Pour le E800, il y a 5 fils d'après la photo ... un commun, et 4 alternance ?
Dagda
Retourner vers Caissons
