Dagda a écrit:Je commence à avoir un truc ... par contre, comment est-ce que tu mesures les 1V - 2V ?
Il y a un moment où il faut sortir le multimètre...
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
et le potar en façade ne descend pas à 0 (ouaip, c'est assez drôle comme concept)
thierryvalk a écrit:Ma rappelle une veille discussion , c'est toujours comme cela : on ne part de zéro mais d'une atténuation la plus grande.
thierryvalk a écrit:Vu que tu sort en niveau ligne, il faudrait mieux rentrer en niveau ligne.
Je pense que pour cela tu dois rentrer en jack 6.35 à 3 contacts pour du symétrique.
Il existe deux niveaux normalisés différents suivant qu'il s'agit d'un appareil professionnel ou grand public :
professionnel : +4 dBu soit 1,23 V efficace ;
grand public : -10 dBV soit 316 mV efficaces.
Le niveau ligne est défini par un rapport avec un signal de référence :
pour le niveau ligne professionnel, l'amplitude du signal de référence est de 1,095 V, soit une tension efficace de 0,774 V pour un signal sinusoïdal pur ; le niveau ligne est défini comme étant à +4 dB par rapport à ce niveau de référence, ce que l'on note +4 dBu (decibels unloaded) ;
pour le niveau ligne grand public, l'amplitude du signal de référence est de 1,414 V, soit une tension efficace de 1 V pour un signal sinusoïdal pur ; le niveau ligne est défini comme étant à −10 dB par rapport à ce niveau de référence, ce que l'on note −10 dBV (decibel volts).
Il existe deux normes de niveau ligne, l'une grand public, l'autre professionnelle. On parle alors de -10dBV et de +4dBu que l'on peut parfois trouver sur les notices des appareils à vocation professionnelle. (Attention : les dBV et les dBu ne sont pas la même unité donc on ne peut pas passer simplement d'une unité à l'autre, ce serait trop simple)
Dans l'absolu, -10dBV correspondent 0.32 volts et +4 dBu correspondent à 1,23 volts.
Ça n'a pas d'importance (c'est seulement une norme) tant qu'on reste avec un équipement cohérent, 100% grand public ou 100% professionnel.
En revanche, quand on mélange les appareils à vocation différente, il faut parfois tenir compte de cette différence sous peine de surcharger les étages d'entrée des appareils grand-public ou d'envoyer un signal trop faible dans un appareil professionnel. Certains appareils semi-professionnels possèdent un réglage qui permet de choisir le niveau d'entrée et/ou de sortie et ainsi de s'adapter d'un environnement à l'autre.
l'appareil est réglable en sortie de 100mv à 10V pour 0dbFS et en entrée de 100mv à 100V. on va donc pouvoir commencer à faire des mesures sérieuse
Retourner vers Outils & Logiciels
