Reste quand même cette question pour être sûr :
SuperLumberjack a écrit:- Dans la section "Calibration", les différentes options ça change quoi au final ?
64 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: J3FF, JayronnB, madbelgium, mentosse et 60 invités
Calibration
- Si votre écran n’est pas calibré choisissez : "disable calibration controls for this display".
- Si votre écran est calibré choisissez : "this display is already calibrated". Dans "the display is calibrated to the following primaries / gamut" choisissez la valeur sur laquelle vous avez calibré votre diffuseur. Idem pour "the display is calibrated to the following transfer function / gamma".
- Vous pouvez également calibrer votre écran grâce à ces deux options : "calibrate this display by using yCMS" et "calibrate this display by using an external 3DLUT file".
- Cochez aussi "disable GPU gamma ramp".
SuperLumberjack a écrit:Hello
T'as un écran UHD donc ? Tu utilises Media Player Classic et madVR ?
Si oui, dans les réglages de madVR, il te suffit de rentrer : 2160p23, 2160p24, 2160p50, 2160p59, 2160p60
Après normalement ce sera bon ! Ta fréquence d'affichage s'adaptera au framerate de la vidéo
Tu peux vérifier la fluidité en cours de lecture (plein écran) en appuyant sur "Ctrl + J" et en regardant les "dropped frames". Pour remettre le compteur à 0, appuie sur "Ctrl + R".
Et si jamais ça saccade toujours, il faut regarder du côté de ton matos PC qui est peut-être un peu trop juste.
SuperLumberjack a écrit:Comme carte graphique, tu n'as rien d'autre que la puce Intel ?
Parce que si c'est le cas, pas étonnant que ça saccade !
64 messages
