sylvainsky a écrit:ektor a écrit:20 mètres de bases, l'image n'est pas trop sombre ?
P.... de clavier de mac.
C'est mieux sur 3, 20 mètres de base
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 64 invités
DTSman a écrit:En l'absence de sonde, pour les réglages tu peux t'inspirer de ceux poster par Alex_t sur son site à la fois pour le SDR et HDR.
Demain je vais calibrer le RS520 de Mirak sur 2m34 de base. Sur une telle base l'HDR devrait bien rendre!
DARCY74 a écrit:Salut DTSman et merci pour ton retour
Si tu as le lien vers les réglages de Alex_t, ça m'intéresse.
DARCY74 a écrit:J'ai acheté une sonde spider 4 pour calibrer le X 700 mais qui n'est plus compatible avec le X 7 500
J'attend avant de commander la spider 5 qui elle est compatible.
DTSman a écrit:Voilà --> http://performances-home-cinema.fr/2017 ... jvc-x7500/
Bien lire jusqu'au bout
DTSman a écrit:Sinon tu peux aussi le faire manuellement avec colorHCFR
DARCY74 a écrit:Ca m'a pas l'air simple moi qui n'y connait rien en informatique
redwan78 a écrit:Bonjour,
je compte passé à la 4K vace HDR et je suis tenté par le JVC X7500 sachant que j'ai un X35 et que les noir sont très important pour moi.
Je sais que malheureusement le X7500 n'est pas natif 4K et que seul les sony le sont.
Mais j'ai pu constaté sur plusieurs site que les faux 4K n'avais pas à rougir des 4K natif.
Bref ma demande et la suivante y a t-il une grosse différence entre le x7500 et le x7900 qui justifie l’écart du prix ?
Et quoi pensais pour un vrais 4k natif comme le vw550es et ( X7500 ou x7900).
Je suis en salle dédié entièrement noir abyssal.
J'ai 4,15m entre le mur et mes toiles.
Et enfin j'ai deux toiles une 21/9 2,69m de base fixe et une 16/9 motorisé en 2,34 base dans le faux plafond qui se déroule juste devant la 21/9.
Cordialement.
Le JVC X35 est une excellente machine mais il n'est pas compatible avec un signal HDR sauf si on ajoute un HDFURY INTEGRAL pour le rendre compatible HDCP 2.2. Je l'ai fait dans mon installation et ça fonctionne vraiment bien.
Concernant le HDR : aucun vidéo projecteur ne sait faire du HDR car aucun n'est capable physiquement de le faire. Les constructeurs sont donc obligés d'utiliser des processus qui permettent de mapper le signal HDR dans un conteneur SDR. Cette explication n'est peut être pas assez claire et je m'en excuse, ci-dessous un exemple qui sera plus parlant:
galette 4K HDR > Oppo 203 avec HDR vers SDR activé > HDFURY INTEGRAL > Video projecteur non HDR et non HDCP 2.2 (comme le JVC X35)
est strictement équivalent à :
galette 4K HDR > Oppo 203 > Video projecteur HDR et HDCP 2.2 (comme le JVC X7500 ou X7900 ou tout autre projo, quelle que soit sa marque, se disant HDR)
Pourquoi ? Car dans le 1ere cas c'est l'oppo 203 qui fait la fonction HDR vers SDR, dans le second c'est le projo. Il faut comprendre qu'en vidéo projection on ne peut pas faire autrement que d'utiliser une fonction qui mappe HDR vers SDR. Au final on a bien du HDR mais il a été transformé pour le rendre compatible avec les contraintes physique du vidéo projecteur.
Question à se poser: à qui dois-je confier la fonction de HDR vers SDR ? La réponse n'est pas simple malheureusement. Ma préférence va au vidéo projecteur car il est plus aisé ensuite de le calibrer.
Oui c'est vrai mais avec les bases de vos écrans, le 1080p suffira amplement.
Même réponse que ci-dessus. J'ai noté que le faux 4K du X7900 était meilleur que le faux 4K du x7500.
Non il n'y pas de grande différence.
Même chose pour moi et je continue à préférer le noir des JVC versus ceux des Sony.
Avec ces bases, le 1080p suffira amplement. La distance entre la place assise et l'écran doit être ajustée de manière à ce que le confort soit maximal : il ne faut pas que le spectateur ait besoin de bouger la tête pour parcourir toute la hauteur et toute la largeur de l'écran. Il ne faut pas qu'à la fin d'un film le spectateur ressente une fatigue visuelle ni un début de mal de crane.
Avantage du X7500/X7900 versus X35 : avec ces bases le mode lampe bas de ces 2 projecteurs est suffisant et ce mode est très silencieux.
Cordialement.
alex_t a écrit:Bonjour,
Mes réponses en bleu dans votre texte.redwan78 a écrit:Bonjour,
Cordialement.
vévé a écrit:... car depuis que Sony a renforcé le contrôle qualité, on ne peut plus tomber sur un projecteur avec des convergences ou une optique pourries...
