Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: blam17, bubus, ericb56, led balloon, Taisetsu458 et 64 invités
Système pas cher qui fonctionne!!
On est carrément hors-sujet messieurs. Et ca fait quelques pages que ca dure
- babar.ch
- Inscription Forum: 26 Mai 2005 14:12
wakup2 a écrit:Keron a écrit:Wiki a produit un très bon article qui explique tout de manière simple. C'est à saluer.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Subwoofer
En gros Bose a produit des petites enceintes pas chères (pour rester correct) et a eu l'idée d'ajouter un caisson de grave en prenant comme motif que le signal grave, en dessous d'une certaine fréquence, ne serait pas localisable. C'est du marketing.
Une contrebasse doit pouvoir se localiser de manière précise sur un ensemble stéréo. En profondeur et en direction. Tu dois quasi pouvoir la toucher des oreilles .
Mais l'article est clair.
Un caisson unique doit impérativement être raccordé et filtré très bas perso je ne dépasse pas 60Hz et je filtre en 24dB/oct. dans ce cas la c'est non localisable, si ca deviens localisable c'est qu'il y'a un réel soucis qui peut être provoqué par de la disto harmonique qui va donc taper plus haut en fréquence et qui donc peu devenir localisable cette disto harmonique peu également être provoqué par la transmission solidienne, une parois, un meuble, ect.... peut donc "vibrer" et emmètre sa propre distorsion harmonique localisable.
Mon propos est plutôt de dire que construire des enceintes de type PC qui vont reproduire surtout le signal du tweeter et un peu de médium et ajouter en dessous un caisson (comme nombre de kits HC), on va manquer de matière sur les signaux que l'on peut localiser.
Attention aussi aux voisins pour ceux qui veulent un caisson. Parfois en appartement, c'est peu compatible
- Keron
wakup2 a écrit:
On ne se lance pas dans le DIY sans rien connaître, ça demande beaucoup de compétences et de l'expérience, mais dans la section DIY tu trouve quand même pas mal de sujet sérieux réalisés par des gens qui maîtrises bien et je parle de vrai créations et pas de copies....
Sachant travailler le bois et faisant des kits électroniques depuis mes 14 ans (la faute à papa qui voulait que je fasse un décodeur C+ (y'a prescription puis un ampli ), disposant d'un bon fer à souder... c'était plus aisé. Mais j'aurais été incapable de réaliser l'enceinte Pullet sans l'aide d'Aldo et de nombreux autres passionnés du forum DIY. La création était surtout à mettre au crédit d'HCFR.
Après le DIY n'est valable selon moi que lorsque l'on vise un tarif minimum, si c'est pour viser de l'entrée de gamme, le DIY n'est pas forcément le plus intéressant.
C'est aussi le plaisir de 'Je l'ai fait moins même'. Et à l'époque, mes Pullets sont revenues à 400 euros (avec des achats groupés). Elles sont à comparer en toute modestie avec des Response One SC de Proac que je ne pouvais m'offrir. Reste à voir si à ce tarif on est encore dans l'entrée de gamme.
Avant j'avais des Acoustic Energy Evo One. Peu connues. Mais très intéressantes. En occasion, cela peut être la base d'un bon système assez doux. Il faut du jus pour bien les alimenter. Mais pour un petit salon et discret c'est sympa. Comme cela on retombe sur le sujet
D'ailleurs, il n'y a pas tellement de vendeurs à demander le RT de la pièce (ils ne savent pas ce que c'est), ou même à simplement poser la question de sa matité...
Le vendeur vends avant tout le produit qu'il à stocké parce que son fournisseur lui propose de la marge et que le produit à reçu un bon test.
Et tu crois que le boucher te demande la marque et la matière de la poêle que tu vas utiliser pour cuire sa viande ?
L'idéal c'est aussi un revendeur qui te prête un matériel le temps d'une écoute chez toi. C'est rare mais précieux.
- Keron
indien29 a écrit:Sagem a écrit:Il ne l'est même pas du tout.
Pour du moyengamme/bas de gamme, on achete nue paire d'enceinte du commerce, on la mesure, on voit les defaut reponse en puissance réponse en fréquence et fx et refait le filtre. ça ne coutera que les composants à changer, pas cher pour une 2 voies par ex, une quarantaine d'euros.
Exactement, du bricolage amateur dont le résultat est supérieur à celui des ingénieurs qui poussent moins loin les calculs de filtres que sur le très haut niveau de la section DIY de ce forum
Souvent, la qualité des composants à aussi un petit role > quelques exemples ici http://www.justdiyit.com/category/projets/modifications/
Zavez fini de faire de la pub à l'ami Kro ? Mon co modo de l'époque que j'embrasse au passage
On est quand même assez hors sujet en effet en commençant à parler de DIY de pointe ou de modifier un ampli ou un filtre. Il vaut mieux juste évoquer la piste et renvoyer sur le sous-forum qui va bien.
A l'origine, l'idée était de donner des idées de configuration dans un budget contraint et qui fonctionne correctement. Enfin si j'ai bien compris le principe.
Ce qui serait top, ce serait des alertes ici sur des PA du présent site avec du matériel qui correspond à l'objet du topic.
- Keron
Bon messieurs,
On est à pas tout à fait hors sujet si on reste dans le budget et dans le "faisable" pour un amateur.
Pour preuve ce kit FRUGAL HORN (dont j'ai déjà parlé) à 300 euros HP Markaudio compris, qui enterre mes Mulidines en cohérence et en naturel (oui vous avez bien entendu) et qui fonctionnent avec 10 watts (dans une pièce de moins de 25m2).
Il suffit de commander le kit, de coller les planches pré découpées et de mettre les HP, pas de filtre, large bande.
Les voici avec une peinture vite fait (elles tronent dans une pièce ou j'ai entassé 3 paires d' enceintes )
- Romel
- Inscription Forum: 17 Aoû 2005 12:55
et pour les commander:
https://customcans.co.uk/s/s/index.php/ ... ivers.html
Les écouter c'est bien plus que les adopter...c'est se rendre compte à quel point l'industrie de la hifi prends les gens pour des pigeons.
Ce sont les enceintes idéales pour un appartement par exemple, qui plus est très facile à placer pour ne pas contrarier madame.
- Romel
Pour finir, en DIY, principalement sur les systèmes équivalent au haut de gamme Hifi, on peut avoir pour 5 000 euros, ce qu'il est impossible d'imaginer pour 100 000 euros sur le marché HiFi.
Là encore n'importe quoi. Tient au hasard construit toi en Diy une paire de Kef Blade ou un lecteur de fichier Linn Klimax.
C'est vraiment de la pensée magique : le monde nous vole, pour 40 fois moins le citoyen résistant peut faire aussi bien. Pourquoi pas avec les voitures et les télés... c'est la hifi zadiste !
C'est pas si HS que ça : question subsidiaire le DIY peut-il permettre de faire un système pas cher.
Pour moi je dirai plutôt l'occasion, pour celui qui connait ou qui est bien conseillé.
Romel, j'aime bien les large bande en caisse mais dire que ça enterre tout faut ptet pas exagérer, et, là encore, l'industrie paye des ouvriers et a un circuit de commercialisation ; des enceintes comme ça il te les vendrons 500 euros. Donc, "prendre les gens pour des pigeons" c'est encore très outrancier.
- Le percheron
- Inscription Forum: 16 Aoû 2017 15:22
Le DIY n'est pas forcément HS, en ce moment pour 400 balles je fait une paire de biblio pour un amis et pour 2000 balles 2 systèmes 5.1 avec 2 colonne 2.5 voies, une centrale 2 voies, et 4 petites surround.
Le rapport qualité est très bon il faudrait mettre bien plus dans le commerce, mais ca demande quand même de l’expérience et tout le savoir faire technique pour y arriver.... je peu vous dire qu'au début j'ai fait n'importe quoi mais c'est comme cela que l'on apprend et avant il y'avais peu d'informations de dispo....
Le percheron, crois moi, quand on connait très bien le DIY, si on a un budget assez large on peu facilement concurrencer le HDG après, le problème du HDG dans la hifi, c'est le délire avec les tarifs..... quand on voie les HP utilisés et leur coût réel.... ça fait doucement rire.... mais ils vendent peu.... et leur clientèle pense que plus c'est chère et bling/bling, mieux c'est
Après, en terme de finition, pour faire un truc vraiment au top et design, ça reviens vite chère et c'est pas mal d'heures, mais la encore, même si on fait sous traiter le boulot on a encore de la marge
Si un jour tu as l'occasion de venir en Touraine, on pourra écouter dans la même journée des Goldmund épilogue 1+2 d'un pote et les miennes en DIY
- wakup2
- Pro-Divers
Le percheron a écrit:C'est vraiment de la pensée magique : le monde nous vole, pour 40 fois moins le citoyen résistant peut faire aussi bien. Pourquoi pas avec les voitures et les télés... c'est la hifi zadiste !
J'aime bien ce terme hifi zadiste
Sérieusement c'est peut-être plus crédible de comparer le DIY à l'artisanat que l'artisanat à l'industrie. Or s'il y a des petits industriels dans le secteur des enceintes, il y a aussi beaucoup d'artisans... Dans l'automobile et la TV en revanche...
- Canic
- Inscription Forum: 01 Juin 2011 10:18
Le percheron a écrit: C'est vraiment de la pensée magique : le monde nous vole, pour 40 fois moins le citoyen résistant peut faire aussi bien. Pourquoi pas avec les voitures et les télés... c'est la hifi zadiste !
Il faut nuancer les propos...une paire d'enceintes n'est qu'une boite et un HP ou deux...et on s'en fout qu'elle aie été mesurée dans une chambre anéchoique puisqu'elle va atterir dans le salon- tout comme le fait qu'elle aie une caisse recouverte de cuir avec des petites coutures à l'italienne.
Il faut arreter de mistyfier la hifi, ce sont justement les arguments qu'utilisent les marques pour vendre des cables hors de prix ou emboiter de la classe T dans un ampli Bel canto pour le vendre des milliers d'euros. Après bien évidemment, on dit qu'un pigeon se lève tous les matins.
Quand on s'interesse un peu au contenu des appareils hifi, enceintes, ampli, cables, on se rends compte que l'on peut faire (ou se faire faire, se faire aider s'il le faut) un bel ensemble, à prix défiant toute concurrence.
Attention je ne dit pas qu'on peut se substituer aux constructeurs, mais il faut faire preuve de nuance, beaucoup de solutions sont à notre portée de main (il suffit de lire mon post ci dessus).
La piste de l'occasion reste aussi une bonne piste.
- Romel
Il y a haut de gamme un peu arnaque (Goldmund justement) et haut de gamme. Je ne parle même pas de finition mais de complexité de certains vrai hdg et là en DIY tu peux réver.
Maintenant c'est aussi un plaisir de faire soit même certaines chose, mais passé un certains niveau de technologie c'est pas à la hauteur. Pour de l'enceinte classique c'est bon, ou du pav façon diy japonais des années 60/70. regarde comment est faite en interne cette kef blade (je donne cet exemple comme ça marche trés bien quoique hors de prix).
- Le percheron
Le percheron a écrit:Romel, j'aime bien les large bande en caisse mais dire que ça enterre tout faut ptet pas exagérer, et, là encore, l'industrie paye des ouvriers et a un circuit de commercialisation ; des enceintes comme ça il te les vendrons 500 euros. Donc, "prendre les gens pour des pigeons" c'est encore très outrancier.
Ca enterre tout?? qui a dit cela? pas moi!
Je te montre de planches et des HP, on peut pas faire plus simple, avec un envoi, et tu parle de "cricuit de commercialisation?"
Je te donne le prix de 300 euros , le lien, et tu parles de 500 euros??
Tu peux même aller trouver les plans et les faire toi même...
C'est quoi ton problème? tu veux absolument avoir le dernier mot? ce post n'est pas destiné à montrer "si j'en ai une plus grosse" à la base.
- Romel
En DIY tu peux également presque tout faire vu le tarifs auquel sont vendu les enceintes du commerce tu as de la marge
Une bonne connaissance, ingé spécialisé en HP qui a bossé chez 2 grandes marques françaises a réalisé il y'a quelques années avec des amis de son école d'acoustique du Mans, une paire d'enceinte en fibre avec un design extra, un caisse très rigide et amortie et une forme très "étudiée" il me semble que la photo de ces enceinte a traîné sur ce forum il y'a quelques années en tout cas rien a envier a une grande marque
Pour Goldmund je suis parfaitement d'accord quand tu voie les HP utilisés dans leur gamme tu rigole mais ce sont loin d'être les seul !
Il ne faut pas croire que les fabriquants dans le HDG sont les seuls a maîtriser la réalisation des caisses d'ailleurs ils aiment bien faire croire a des concepts inutile juste pour vendre.... une caisse neutre c'est loin d'être si compliqué a réaliser
mais bon la c'est clairement HS
- wakup2
- Pro-Divers
Tout à fait! d'ailleurs ces petites enceintes à pavillon ont été reproduites (a quelques nuances près au niveau de la présentation) par Gemme Audio à prix entre 3000 et 5000 si ma mémoire est bonne. Après on est bien d'accord, il y a la finition.
- Romel
