Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: csound75 et 86 invités
Tout ce qui touche au Vinyle.
Restauration platine Technics SL 210
Message » 15 Jan 2018 17:22
Je restaure une ancienne platine Technics, la SL 210. Typique de ce que l'on trouvait à la fin des 70's, réglages des vitesses avec stroboscope, bras en S, entrainement par courroie. Ca ressemble à ça:
J'ai retrouvé toute la doc technique sur un forum spécialisé aujourd'hui inactif.
Globalement la platine est en très bon état, mais la vitesse de rotation était incorrecte et irrégulière.
Changement de la courroie (modèle compatible avec l'origine), ça ne solutionne pas le problème.
En fait les potentiomètres de réglage de vitesse (5kOhms) sont HS, le point intermédiaire n'est plus connecté.
J'ai trouvé chez ALPS des modèles assez proches, mais l'axe métallique est trop long donc à couper, et il faut faire un méplat à la lime.
Pour le moment, j'ai mis des résistances ajustables multitours, en interne, ça fonctionne bien, le réglage est précis
Restait une instabilité en 33trs/mn, liée en fait au commutateur 33trs/45trs: il y a un mauvais contact et ça ajoute une résistance parasite aux 5kOhms ajustables, donc perturbe la vitesse... passé au nettoyant à contact, c'est OK.
Si le sujet intéresse, je mettrais quelques photos
Bruno_du_13
Message » 15 Jan 2018 18:12
Elle est très propre :bravo: . C'est une cellule d'origine. Sino le remplacement par qqchose de moderne s'impose. Tu as raison de regarder la stabilité de la vitesse c'est un critère très important, plus que son exactitude.
Le percheron
Inscription Forum: 16 Aoû 2017 15:22
Message » 15 Jan 2018 20:58
Ouaip, belle platine dans un bel état que voilà, ma foi.
Pour ma culture "hifiesque", est-ce que le réglage de la vitesse au strobo se fait aussi à partir du 2éme point en partant du bas qui doit rester immobile comme sur la 1200/1210 MK2 (platine DJ) ?
Perso, j'adore les platines Technics, j'ai craqué il ya peu pour la 1210 MK2 en état neuf dans les PA avant qu'un quidam moyen se décide à la prendre pour la revendre 2 fois + cher sur le coincoin. Elle a trouvé un nouveau foyer at home et n'est pas prête de se faire mettre dehors ! Un bonheur pour les yeux mais aussi avec une bonne cellule pour les esgourdes...
En tout cas, tu me parais bien calé sur le sujet.
Bonnes écoutes à toi !
pat789
Inscription Forum: 05 Déc 2012 22:46
Message » 16 Jan 2018 11:46
Hello Pat789,
4 graduations stroboscopiques, pour les deux vitesses et pour le 50Hz (Europe) ou 60Hz (US), fréquence secteur que reçoit la lampe stroboscopique.
Comme la SL-1200 pro :)
Sur cette platine tout est resté nickel, pas de jeu dans le bras, commande de montée du bras en état, moteur qui tourne bien rond, ... seuls les potars du pitch étaient à changer.
De la bonne qualité, et avec une cellule Ortofon, ça sonne bien. Pas mal pour du 40ans d'âge (hormis la cellule). A l'époque le matériel grand public n'était pas forcément voué à être jeté au bout de 3 ans :mdr:
Bruno_du_13
Message » 16 Jan 2018 14:43
Arf, je m'étais jamais demandé si les autres points pouvaient servir à quelque chose.
Mais évidemment déjà ya 2 vitesses mais n'écoutant que peu de 45 tours, je n'avais jamais regardé.
Merci du renseignement, je me coucherais moins bête tiens !
Et béh, 40 ans ta platine, effectivement à l'époque la construction, c'était autre chose...
pat789
Message » 17 Jan 2018 12:08
C'était la platine disque de mon père, avec des enceintes Scott et un ampli-tuner JVC, tout fonctionne encore très bien.
Bruno_du_13
Retourner vers Le monde du Vinyle
