Je viens vers vous pour avoir quelque conseils sur les réglages de mon ampli.
Voila déjà mon matériel:
Ampli Onkyo TX-NR656 :
http://www.fr.onkyo.com/fr/produits/tx-nr656-129915.html
Pack d'enceinte Pionner S-HS100 :
https://www.son-video.com/article/packs-d-enceintes-compactes/pioneer/s-hs100
Enceinte Atmos SKH-410 :
http://www.fr.onkyo.com/fr/produits/skh-410-118693.html
TV 4K Thomson 55UC6406 :
http://www.thomsontv.fr/televiseurs-ecran-plat-led/serie-c64/55UC6406-tv-55-pouces
Je suis configurer en 5.1.2 dans mon ampli
Je sèche surtout sur le réglage des fréquence du LFE, j'ai fais le tour de pas mal de sujet et je trouve plein de version différentes sur les réglages, après si vous voyez autre chose qui cloche n’hésitez pas^^
D'abord le réglage Crossover des enceintes et du caisson :
![Image](https://image.noelshack.com/fichiers/2018/02/7/1515937481-img-20180114-111948.jpg)
![Image](https://image.noelshack.com/fichiers/2018/02/7/1515937481-img-20180114-112005.jpg)
J'ai régler les fréquences des enceintes avec les info suivante (lien ci dessus)
Pour les enceintes centrale, avant et surround :
Satellites
1 voie
Haut-parleur : type conique 7,7 cm (toute la gamme)
Ébénisterie : fermée
Blindage magnétique : oui (avant) / non (arrière)
Impédance : 6 ohms
Bande Passante : 100 - 20 000 Hz
Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 82 dB
Puissance maximum admissible : 150 Watts
Centrale
1 voie
Blindage magnétique
Impédance : 6 ohms
Bande Passante : 90 - 20 000 Hz
Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 83 dB
Pour les enceintes Atmos j'ai pris les infos de la fiche technique dispo sur le site Onkyo(lien ci dessus)
J'ai le choix entre 80Hz, 90Hz, 100Hz, 120Hz ou coupé, je l'ai laisser le LFE sur 120Hz.
Je suis ensuite aller dans le calibrage de niveau des enceintes :
![Image](https://image.noelshack.com/fichiers/2018/02/7/1515937481-img-20180114-112036.jpg)
![Image](https://image.noelshack.com/fichiers/2018/02/7/1515937481-img-20180114-112050.jpg)
![Image](https://image.noelshack.com/fichiers/2018/02/7/1515939328-img-20180114-112108.jpg)
J'ai le choix entre inf, 0db, -10db, -20db, je l'ai laisser le Sub a 0db.
Et enfin le réglage de niveau du LFE la je peut choisir -20db, -10db, 0db ou infini
Le je l'ai laisser sur 0db.
![Image](https://image.noelshack.com/fichiers/2018/02/7/1515939583-img-20180114-112131.jpg)
![Image](https://image.noelshack.com/fichiers/2018/02/7/1515937485-img-20180114-112143.jpg)
Je précise que le bouton pour régler mon ampli a l'arrière de ce dernier est positionner a fond.
Est ce bon ou alors dois je modifier quelque chose?
Merci d'avance pour vos réponses.
Sébastien.
