Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot], Snake75 et 24 invités
OPPO 203 ou 205 plutôt que pré-ampli pour la trasparence!
Message » 13 Jan 2018 22:05
renan a écrit:non pas identique, il y a un petit k sur celle de l'ampli pour kilo.
donc impedance entree la plus elevée possible par rapport à la sortie du preamp
je confirme :oldy: :mdr:
leon37
Inscription Forum: 11 Avr 2009 12:54
Message » 13 Jan 2018 23:01
En résumé : OPPO 203 direct sur préampli parasound halo p7 qui alimente mes ampli de puissance rotel ou OPPO 205 direct sur mes ampli de puissance?
larbredor
Inscription Forum: 13 Jan 2010 14:09
Message » 14 Jan 2018 5:26
La solution 1 est la moins pire ...
Dans les 2 cas c'est le mauvais chemin (Oppo en analogique)
UNIQUE SOLUTION est un preampli HC qui decode bistream
Idée initiale du preamp RZ5100 est valable
Oppo 203 (trois)
Juste besoin d'un bon câble hdmi entre les 2
vinsize
Broker
Inscription Forum: 17 Juil 2003 19:05
Message » 14 Jan 2018 10:36
J'ai jeté un oeil sur les charactéristiques du Halo P7, mon humble avis (ce n'est que mon sentiment, ne venez pas m'engueul.... :mdr: )
- Beau produit mais très cher pour un simple préampli 100% analogique
- Impédance d'entrée RCA 14K ohms
- Impédance de sortie vers ampli: 60 ohms
Pour 2000€ avoir un système à ajouter entre loppo et les amplis de puissance, je n'y vois aucun intérêt. D'autant plus que le ratio S/N est de 110db ce qui est standard et ajoute une perte supplémentaire dans la plage dynamique qui est très associée au SNR.
Bref: j'ai du mail à comprendre techniquement, si le rapport des impédancse est correct pourquoi l'oppo serait moins bon.
Un volume numérique s'il est bien conçu sera toujours meilleur qu'un volume analogique. Je suis partisant que le traitement analogique se fasse le plus tardivement possible dans la chaine .
Pour info, mon préampli TA-E9000es ( vieux mais top en son temps) présente 200 ohms (moins bon que l'oppo : 100 ohms) d'impédance en sortie avec un parasound HCA1205A qui lui présente 32K ohm en entrée et pas de pb .
Vos avis sont les bien venus :bravo: :bravo:
leon37
Message » 14 Jan 2018 10:52
merci Leon37, c'est bien ce que je me disait....mettre 2200 euros entre l'oppo 203 est mes blocs ROTEL pour n'avoir qu'une meilleure gestion du volume c'est pas top. J'en reviens donc à l'origine de mon besoin puisque cette solution est écartée:
1 bon lecteur UHD type OPPO ou SONY sur un préampli avec décodeurs:
- ONKYO PRZ 5100 2200 euros
ou MARANTZ AV8802a (2000 euros) en HDMI et donc HDR pour ces deux modèles qui ont déjà 2 ans!!!
ou bien un OPPO 205 (170 euros) couplé directement a mes bloc de puissance car impédance de sortie OPPO le permet et gestion de volume pas si mal que cela.....
larbredor
Message » 14 Jan 2018 10:58
Sans hésitation ( mais je fais me faire des ennemis :mdr: :mdr: ): solution OPPO en connection direct avec les blocs de puissance sous condition que le rapport d'impédance soit corrects --> impédance d'entrée de tes blocs > à 32K ohms.
Mais je souhaiterais avoir l'avis de possesseurs d'oppo qui ont réalisé la manip car je souhaiterais également partir sur cette config.
Mon avis ne se base que sur les charactéristiques des équipements car je n'ai pas fais de test grandeur nature ( je n'ai pas encore franchis le pas :lol: :lol: )
leon37
Message » 14 Jan 2018 11:10
leon37 a écrit:Sans hésitation ( mais je fais me faire des ennemis :mdr: :mdr: ): solution OPPO en connection direct avec les blocs de puissance sous condition que le rapport d'impédance soit corrects --> impédance d'entrée de tes blocs > à 32K ohms.
Comment doit être ce rapport ? Impédance de sortie OPPO/ Impédance entrée bloc = > 10, 100, 1000? (Ingé en méca mais pas en électronique :wtf: :wtf: )
je peux vérifier les impédances (qui doivent être différentes) de mon RMB 1585 et RB1562 sur le net?
larbredor
Message » 14 Jan 2018 11:13
Regarde les impédances de tes blocs et on check ensemble.
leon37
Message » 14 Jan 2018 11:19
Impédance d'entrée ROTEL RMB 1585 = 12Kohms
Impédance d'entrée ROTEL RB 1562 = 8Kohms
Impédance de sortie OPPO 205 = 32 Ohms
Ça va le faire?
Si on me répond "Nickel" je commande mon OpPO demain!
larbredor
Message » 14 Jan 2018 11:22
leon37 a écrit:Regarde les impédances de tes blocs et on check ensemble.
voilou...
larbredor
Message » 14 Jan 2018 11:26
Arghhhhh.............. Les impédances de tes amplis de puissances sont basses même si ces impédances sont données à mi échelle (1/1.5V)
Tu va devoir utiliser en échelle haute le volume numérique de l'oppo ce qui n'est pas problématique si tu peux utiliser toute la plage dynamique.
Pour en être totalement affranchi, il n'y a que le test grandeur nature ! Désolé de ne pas te donner une réponse plus affirmative.
Attendons les avis des autres passionnés, peut être que nous pourrons franchir le pas...
PS: impédance de sortie de l'oppo est de 100 ohms en RCA et non 32 ohms !
leon37
Message » 14 Jan 2018 11:29
Moi je ne comprends pas si l'avis de Vinsize est basé sur une experience de l'oppo 203 ou 205 sur des blocs ou si c'est juste une position de principe.
Donner un avis définitif sans justifications n'aide pas beaucoup.
Le 205 sort le signal sur toute les sorties en simultanée (7.1, stereo rca et stereo xlr). Pour avoir testé la 205 en stereo RCA, le Dac est au moins aussi qualitatif sinon plus qu'un audioGD DAC 19. Donc dire que la partie analogique du 205 est naze n'est pas vrai. Apres on peut toujours trouver mieux.
Ceci dit la 205 en HDMI sur un ampli HC avec sortie preout et bloc de puissance, c'est une configuration aussi intéressante. Mais chez moi cette solution avec un yamaha rx v777 et ampli de puissance est moins bonne que l'oppo direct sur l'ampli de puissance.
renan
Inscription Forum: 27 Fév 2004 12:51
Message » 14 Jan 2018 11:34
Merci Renan,
Un avis favorable pour se connecter en direct. Avec moi ça fait 2
Et oui je te rejoins, l'interface analogique de l'oppo est top, donc il faut l'utiliser à son plein potentiel avec connexion direct vers ampli.
Néanmoins, la gestion du volume sur toute la plage dynamique doit être prise en compte, et là seul le test grandeur nature pourra nous le dire OU d'autres avis comme le tiens ( avec si possible les valeurs d'impédance d'entrée des amplis pour se faire un petit tableau)
leon37
Message » 14 Jan 2018 11:51
leon37 a écrit:Merci Renan,
Que signifie exactement ""la gestion du volume sur toute la plage dynamique"" ????
larbredor
Message » 14 Jan 2018 12:03
Cela signifie que pour gérer la plage complète de la puissance de tes amplis, l'idéal est que la plage du volume de l'OPPO couvre de de 0 à 100
et non:
- entre 0 et 25 par exemple
ou
- entre 80 et 100 autre exemple
leon37
