Bon alors, pour repondre dans l'ordre :
@Jean16Tes courbes sont normales, ce qui est présenté c'est la correction que Audissey va effectuer pour rendre ta courbe plate.
Par exemple, sur ton Avant D, il va appliquer une correction de +6 dB sous 60 Hz ... -10dB vers 80 Hz ... +6 a 120 ... et +X au dela de 2kHz
Ceci permet de savoir sur quelle fréquence tu pourrais essayer d'améliorer la réponse de ta pièce, c'est clair par exemple que ta pièce ou tes enceintes ont une faiblesse au dela de 2 kHz, et donc Audissey essaie de "réparer" les dégats
@GandalfluxLa position 1 est clé elle est utilisée pour tous les paramètres comme les distances, phase, correction ... et doit donc correspondre a la position principale d'écoute, et ceci n'est pas obligatoirement au milieu ...
Pas besoin de la répéter, elle est déjà connue comme plus importante on peut aller vers les autres positions dès la mesure 2.
Pour les autres positions a partir de la 2 tu peut faire ce que tu veut il n'y a pas de positions précises que l'ampli attend, juste des bonnes et des mauvaises positions
J'ai donné hier ce qui semble être le meilleur moyen des positionner les points 2 a 8. Le diagramme de Scuderia est pas mal aussi mais en effet autant en latéral on peut décaler de 50 ou 60 cm pour aller aux positions d'écoutes 2 ou 3, autant pour faire des mesures supplémentaires autour des points d'écoutes principaux il faut moins décaler, de l'ordre de 20 cm suffit suivant les ingénieurs Audissey.
Si tu poses le micro sur le sofa tu fausses les mesures car le micro est trop près de la surface du sofa, pareil posé sur une boite
. Il faut trouver quelque chose le plus étroit possible et poser le micro dessus sans qu'il tombe, ca peut devenir un vrai numéro d'équilibre sans la fusée ou un pied photo
