Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Troubourt et 29 invités
Audyssey MultEQ XT, XT32, PRO, Applet, MultEQ-X (màj)
Moi je fais 2 fois le 1er point sur conseil, il parait qu'Audyssey analyse le pièce sur celui-ci puis fait ensuite les corrections à partir du 2ème point.
Comme mon canapé est contre un mur je fais sauter le 8ème point.
Cela dit je ne dis pas que j'ai raison.
MarantzSR7008/Heco Direkt/Elementa 30 -HTS3001/JamoS660/Magnetar UDP800 Dézoné/Sagem DTR94160SHD/ TV TCL 75C831/Casques Senn.RS180 & AKG K550MK2-HiFi:Musical-Fidelity A1008 +Marantz NA6005-Vinyle Pioneer PL516X+Audiotec.VM520EB+Rega mini fonoA2D
Jean16 - Modérateur Installations
- Inscription Forum: 21 Nov 2011 15:38
Refaire un point ne le re-initialise pas ......
- Gandalflux
Que veux-tu dire par là ?
Quand je fais le point 1 je reste sur celui-ci pour faire le point 2 jusqu'à finir au point 7 qui sur le schéma est le point 6, donc je ne vois pas en quoi je ne re-initialise pas.
A mon avis et après de nombreuses lectures, il faut toujours faire les 8 mesures, car plus on a de points de mesure plus le résultat est fiable.
Donc ensuite il y a plusieurs scénarios suivant le nombre de places, la photo ci dessus est pas mal pour un canapé 3 places.
La base c'est une mesure par position d'écoute en commencant par la principale, puis ensuite des variations autour des positions d'écoute avec + ou - 20 cm a droite, a gauche, devant, derriere ...
Bien placer le micro a la hauteur des oreilles potentiellement en utilisant la "fusée" fournie avec certains amplis, mais donc pas juste posé sur le canapé
- pasender
Ha ok tu fais 1/1 puis de 2 à 7
Je croyais que tu faisais de fois le 1 puis 2 a 8 donc que tu refaisais le 1
- Gandalflux
Quand le 1 est fait le système me propose de mettre le micro en position 2 mais je ne le fais pas, je le laisse en 1, puis quand le système me dit de mettre le micro en 3, je le mets en position 2 et ainsi de suite et c'est ainsi qu'à la fin, quand le système me demande de mettre le micro en position 7, je le mets en fait en position 6 et je passe ensuite la demande de mise en position 8.
Donc la position du micro est faite ainsi deux fois sur la position 1.
Oui c'est ce que j'avais compris après ta premier explication
Mais dans ce cas le fausse tu pas le système car il estime que le point qui est a gauche de la position central est identique a la central les valeur qu'il a ne devrais pas lui permettre de faire les choses "Bien"
- Gandalflux
Tu penses que Audyssey mesure selon une position et non pas par ce que le micro reçoit?
Dans mon (pauvre) esprit, il mesure à chaque position qu'on lui donne via le micro et qu'après il fait une synthèse pour régler les enceintes au fur et à mesure qu'on avance.
Je me trompe surement et c'est pour ça que je crois qu'on devrait attendre une réponse des pros de la calibration.
Ayant lu pas mal de pages à ce sujet, j'ai un peur d'avoir des avis contradictoires mais j'espère quand même me tromper.
Pour résumer, je me répète mais on m'a plusieurs fois dit qu'il fallait doubler l'analyse de la position et 1 et que dans le cas d'un canapé collé au mur il fallait zapper les positions 7 et 8.
J'aurais tendance a dire que le code du programme dis
Position1 au centre
Position 2 a gauche
Position a droite
Position 4 Devant centre
Position 5 Devant gauche
Etc...
Et que encuite il dis OK a 1 j'ai XX Frontal L XX Central etc..
A 2 j'ai YY Frontal L
etc..
etc..
Et qu'après ça lui permet de régler les niveau sinon
Enfin My 2 Cents
Position1 au centre
Position 2 a gauche
Position a droite
Etc...
etc..
etc..
Enfin My 2 Cents
- Gandalflux
Chewee Levelu a écrit:Je ne le prends pas mal et en me relisant, je dois admettre qu' il manque un effectivement un adjectif ou des précisions mais on joue clairement sur les mots
On va voir si c' est mieux
je pars de ce que j' ai dit en rajoutant...
- "le résultat de la correction recherchée après calibration en fonction de la courbe cible"
- "La courbe rouge, n' est pas ce qu' Audyssey prévoit, mais bien le résultat recherché..."
Pour le coup en l' écrivant, je m aperçois que ça fait un peu pléonasme et veux bien admettre l incompréhension qui en découle ... méa culpa
Alors là, moi je ne comprends plus rien.
J'ai Audyssey XT 32 sur mon ampli et le résultat donné est ainsi (photo) et je ne pense pas que cette courbe soit celle espérée, non ?
Audyssey utilise plusieurs façon de s'exprimer dans ses programmes
Gandalflux a écrit:J'aurais tendance a dire que le code du programme dis
Position1 au centre
Position 2 a gauche
Position a droite
Etc...
etc..
etc..
Enfin My 2 Cents
Oui, je comprends bien mais là ça dépasse mes compétences et j'aimerais bien que quelqu'un de bien aguerri nous aiguille.
+1 pour les explication d'Expert
- Gandalflux
La position 1 pour Audyssey correspond à la Master Place, ou position principal (celle du maître de maison )
Donc ni droit, ni gauche, ni centre, juste la place que tu occupes (les autres on s'en tape )
- SCUDERIA
- Inscription Forum: 20 Déc 2001 2:00
gdr95 a écrit:Bonjour,
Ce schéma est-il correct ?
J'y ai affiché les positions extrêmes, mais les positions intermédiaires sont bien entendu valides.
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
- SCUDERIA
oui je pense que ça on l'avais compris ce n'est pas la Question Jean Pierre
- Gandalflux
