Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
Premiers pas dans la calibration
Bonsoir tout le monde
Suite à l'achat d'une sonde (Spyder 4) il y a quelques mois, je me décide seulement à la sortir du placard pour faire quelques essais de calibration.
Je souhaite affiner les réglages de mon VP et pour commencer je m'exerce sur ma TV UHD pour essayer.
J'ai fait mon premier test ce soir de la manière suivante :
- Branchement de mon PC portable en HDMI sur mon écran sur l'entrée HDMI me servant à la lecture des BR (entrée déjà paramétrée avec un gamma cible autour de 2.4)
- Branchement de la sonde sur 1 entrée USB du même portable
- Utilisation du logiciel ColorHCFR qui me sert de générateur de mires.
Ci-dessous quelques résultats de mesures :
Gamma
CIE
RVB
La courbe gamma me parait très spéciale et du coup je me demande si c'est bien normal ou s'il y a eu un problème lors de la mesure?
Malheureusement je n'avais pas mis les mires en taille maxi du coup je n'avais que le petit format mais la sonde était tout de même dessus.
Est-ce que cela peut jouer sur les résulats?
Je peux poster d'autres mesures si besoin.
Je suis en congés la semaine prochaine ce qui me donnera plus de latitude pour modifier les réglages mais vos avis et vos conseils sont les bienvenues.
Gamma
CIE
RVB
- Gort'h
Après vérifications les réglages ont bougés par rapport à ceux d'origine. Notamment le gamma et le contraste.
Je remets ça comme c'était et je refais une série de mesure.
Ce sera je l'espère moins délirant.
- Gort'h
Tu dis j'ai branché sur l'HDMI pour lire les BR. Tu vas donc lire les BR avec ton PC portable ?
Si oui, continu
Si non, tu peux changer de méthode.
Si oui, continu
- lacrapul
- Inscription Forum: 19 Sep 2014 10:38
Ce que j'ai voulu dire c'est qje j'avais branché mon portable qui diffuse les mires sur l'entree HDMI de la tv qui sert habituellement a brancher le lecteur BR.
Avec les reglages dédiés a cet effet.
- Gort'h
Voilà les dernières mesures.
Pas mal a priori mais des ajustements sont à faire.
Gamma
RVB
T° Couleur
Luminance
Diagramme CIE
Le gamma a meilleur tronche. Les réglages sont faits pour une visualisation dans le noir complet.
La T° de couleur c'est un résultat global de plusieurs mesures?
On est sur une moyenne un peu plus chaude que la norme si je comprends bien?
Gamma
RVB
T° Couleur
Luminance
Diagramme CIE
- Gort'h
C est ça, la température moyenne est plus basse que la norme D65 car il n y a pas assez de bleu.
il faudrait que tu augmentes un peu le gain et offset B et éventuellement baisser légèrement l offset R.
- Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
Merci pour ton retour.
Je vais essayer mais j'avoue que je ne sais pas bien sur quels réglages agir.
Plutôt la balance des blancs ou le réglage des couleurs? Côté balance des blancs j'ai 2 réglages par couleur. Côté couleurs c'est 3 valeurs par couleurs qu'il faut modifier (couleurs primaires et secondaires).
- Gort'h
Comme j ai écrit précédemment, il faut jouer sur le réglage des gains et offsets rvb.
- Fre.Mo
Je n'ai malheureusement pas ces réglages sur ma TV.Disons pas avec ce nom là.
- Gort'h
Gort'h a écrit:Je n'ai malheureusement pas ces réglages sjma TV.Disons pas avec ce nom là.
Cela peut porter des noms differents en effet, quel modèle de tv possèdes tu?
- Fre.Mo
J'ai un Samsung HU8500.
Voilà ce que j'ai comme réglages :
Rouge : Vert : Bleu : Jaune : Cyan : Magenta :
R : 41 R : 5 R : 0 R : 48 R : 4 R : 39
V : 0 V : 47 V : 0 V : 46 V : 49 V : 1
B : 2 B : 2 B : 41 B : 5 B : 46 B : 44
Balance des Blancs : 2 PTS
AJ. Rouge : -1 Reg. Rouge : 11
AJ. Vert : 1 Reg. Vert : 0
AJ. Bleu : -3 Reg. Bleu : -12
- Gort'h
Gort'h a écrit:Côté balance des blancs j'ai 2 réglages par couleur.
Oui c'est là qu’il faut agir.
- lacrapul
Reste à savoir lequel représente le gain et lequel l'offset.
- Gort'h
Il semblerait que ce soit AJ. = Offset et Reg = Gain.
- Gort'h
- lacrapul
21 messages
