Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
Premiers pas dans la calibration
Message » 28 Déc 2017 21:22
Bonsoir tout le monde
Suite à l'achat d'une sonde (Spyder 4) il y a quelques mois, je me décide seulement à la sortir du placard pour faire quelques essais de calibration.
Je souhaite affiner les réglages de mon VP et pour commencer je m'exerce sur ma TV UHD pour essayer.
J'ai fait mon premier test ce soir de la manière suivante :
- Branchement de mon PC portable en HDMI sur mon écran sur l'entrée HDMI me servant à la lecture des BR (entrée déjà paramétrée avec un gamma cible autour de 2.4)
- Branchement de la sonde sur 1 entrée USB du même portable
- Utilisation du logiciel ColorHCFR qui me sert de générateur de mires.
Ci-dessous quelques résultats de mesures :
Gamma
CIE
RVB
La courbe gamma me parait très spéciale et du coup je me demande si c'est bien normal ou s'il y a eu un problème lors de la mesure?
Malheureusement je n'avais pas mis les mires en taille maxi du coup je n'avais que le petit format mais la sonde était tout de même dessus.
Est-ce que cela peut jouer sur les résulats?
Je peux poster d'autres mesures si besoin.
Je suis en congés la semaine prochaine ce qui me donnera plus de latitude pour modifier les réglages mais vos avis et vos conseils sont les bienvenues.
Gort'h
Inscription Forum: 25 Juin 2004 14:36
Message » 29 Déc 2017 10:11
Après vérifications les réglages ont bougés par rapport à ceux d'origine. Notamment le gamma et le contraste.
Je remets ça comme c'était et je refais une série de mesure.
Ce sera je l'espère moins délirant. :wink:
Gort'h
Message » 30 Déc 2017 16:09
Tu dis j'ai branché sur l'HDMI pour lire les BR. Tu vas donc lire les BR avec ton PC portable ?
Si oui, continu
Si non, tu peux changer de méthode.
lacrapul
Inscription Forum: 19 Sep 2014 10:38
Message » 31 Déc 2017 0:26
Ce que j'ai voulu dire c'est qje j'avais branché mon portable qui diffuse les mires sur l'entree HDMI de la tv qui sert habituellement a brancher le lecteur BR.
Avec les reglages dédiés a cet effet.
Gort'h
Message » 05 Jan 2018 10:33
Voilà les dernières mesures.
Pas mal a priori mais des ajustements sont à faire.
Gamma
RVB
T° Couleur
Luminance
Diagramme CIE
Le gamma a meilleur tronche. Les réglages sont faits pour une visualisation dans le noir complet.
La T° de couleur c'est un résultat global de plusieurs mesures?
On est sur une moyenne un peu plus chaude que la norme si je comprends bien?
Gort'h
Message » 05 Jan 2018 16:39
C est ça, la température moyenne est plus basse que la norme D65 car il n y a pas assez de bleu.
il faudrait que tu augmentes un peu le gain et offset B et éventuellement baisser légèrement l offset R.
Fre.Mo
Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
Message » 05 Jan 2018 22:12
Merci pour ton retour.
Je vais essayer mais j'avoue que je ne sais pas bien sur quels réglages agir.
Plutôt la balance des blancs ou le réglage des couleurs? Côté balance des blancs j'ai 2 réglages par couleur. Côté couleurs c'est 3 valeurs par couleurs qu'il faut modifier (couleurs primaires et secondaires).
Gort'h
Message » 05 Jan 2018 23:24
Comme j ai écrit précédemment, il faut jouer sur le réglage des gains et offsets rvb.
Fre.Mo
Message » 06 Jan 2018 1:02
Je n'ai malheureusement pas ces réglages sur ma TV.Disons pas avec ce nom là.
Gort'h
Message » 06 Jan 2018 10:43
Gort'h a écrit:Je n'ai malheureusement pas ces réglages sjma TV.Disons pas avec ce nom là.
Cela peut porter des noms differents en effet, quel modèle de tv possèdes tu?
Fre.Mo
Message » 06 Jan 2018 10:47
J'ai un Samsung HU8500.
Voilà ce que j'ai comme réglages :
Rouge : Vert : Bleu : Jaune : Cyan : Magenta :
R : 41 R : 5 R : 0 R : 48 R : 4 R : 39
V : 0 V : 47 V : 0 V : 46 V : 49 V : 1
B : 2 B : 2 B : 41 B : 5 B : 46 B : 44
Balance des Blancs : 2 PTS
AJ. Rouge : -1 Reg. Rouge : 11
AJ. Vert : 1 Reg. Vert : 0
AJ. Bleu : -3 Reg. Bleu : -12
Gort'h
Message » 06 Jan 2018 10:59
Gort'h a écrit:Côté balance des blancs j'ai 2 réglages par couleur.
Oui c'est là qu’il faut agir.
lacrapul
Message » 07 Jan 2018 0:24
Reste à savoir lequel représente le gain et lequel l'offset.
Gort'h
Message » 07 Jan 2018 0:30
Il semblerait que ce soit AJ. = Offset et Reg = Gain.
Gort'h
Message » 07 Jan 2018 11:59
Gort'h a écrit:Il semblerait que ce soit AJ. = Offset et Reg = Gain.
Oui cela me semble bon. Pour vérifier tu lances une mesure en continu à 80% IRE et tu fais varier Reg rouge,vert et bleu et regarde si effectivement cela marche.
lacrapul
Retourner vers Le ColorHCFR
