Bonsoir a vous tous,
j aurai souhaité un petit conseil, est il préférable de laisser allumer le vidéoprojecteur Sony 260 pendant l étalonnage des enceintes avec mon ampli denon 4400 afin qu il prenne en compte le bruit du projo ou au contraire est il préférable de l éteindre ??
Dans l attente de vos retours et en vous remerciant par avance
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
Tout sujet traitant d'acoustique et ne relevant pas strictement du traitement de la pièce d'écoute ou de la correction du signal.
Aide pour la calibration audio d une chambre dédiée
- nicoto94
- Inscription Forum: 05 Déc 2012 0:04
hello,
je le laisserais éteint afin qu'aucun bruit parasite ne vienne perturber la calibration
lovely Gotlib & Franquin
Déjà plus de 220 recettes, astuces, conseils...
brugam - Contributeur HCFR & Modérateur Loisirs
+1, projo eteint pour minimiser les bruits parasites.
Faut pas rever Nico, Audissey ne vas pas calibrer le son de ton projo comme le ferait un casque a reduction de bruit
- pasender
pasender a écrit:+1, projo eteint pour minimiser les bruits parasites.
Merci à vous tous pour vos contributions
@pasender, je me doutes mais je cherche juste avoir si possible le meilleur rendu..??!
- nicoto94
Pourriez vous m aider a ajuster les réglages d un caisson de basse M&K sound V8, avant la calibration avec mon denon 4400 ...Je l ai réglé au niveau du son au milieu comme demandé par l ampli mais comment dois je régler le CROSSOVER et la PHASE..?!
Je souhaiterai également rajouter le même caisson entre la scène avant et arrière de ma pièce; a ma droite, qu en pensez vous..?!
- nicoto94
Pour le crossover tu le mets au maxi sur le caisson car il va être géré sur l'ampli.
Pour la phase c'est compliqué a bien régler. Le but c'est de passer du grave de tes enceintes au grave de ton caisson sans accroc, mais pour le mesurer c'est coton. Essaie juste 0 et 180 et garde le meilleur réglage a l'oreille, si tu arrives a détecter une différence
Pour le deuxieme caisson, cela va sans doute améliorer la répartition des graves dans toute la pièce, l'emplacement semble correct mais attention de bien faire retourner Audissey après son installation
- pasender
pasender a écrit:Pour le crossover tu le mets au maxi sur le caisson car il va être géré sur l'ampli.
Merci l ami pour ton aide
- Pourrais tu m expliquer la signification du bouton phase et crossover??Histoire de comprendre un peu ce que je vais faire comme paramétrage ??
- Enfin pour le deuxième caisson, c est pas grave si il se trouve sur mon parquet et non sur mon tapis...car c est pas très esthétique si je met le tapis en dessous du caisson ???
- mon ampli Denon va arriver à supporter deux amplis M&K sound V8 ???
Merci d avance pour ton aide
- nicoto94
Le bouton crossover du caisson est utile quand tu es connectée via les entrées "hautes" (cable enceinte). Cela permet de decider quelles fréquences vont au caisson et lesquelles vont aux enceintes principales.
Dans les cas d'un branchement via la sortie Sub d'un ampli HC, cette fonction est gérée dans l'ampli c'est pour ca qu'on met ce réglage au maxi.
Pour le deuxieme caisson sur le parquet aucun soucis chez toi, par contre pour le voisin du dessous si tu es en appart c'est moins cool
Tu peut aussi mettre un plaque anti-vibration dessous, découpée aux dimensions du caisson cela reste esthetique et cela améliore le rendu général (10 € au max en magasin style Leroy M., plaque a mettre sous les lave linge)
Aucun soucis pour ton ampli, la sortie sub n'est pas une sortie de puissance, tu pourrais en mettre 4 ou 8 ce serait tout aussi ok
- pasender
pasender a écrit:Le bouton crossover du caisson est utile quand tu es connectée via les entrées "hautes" (cable enceinte). Cela permet de decider quelles fréquences vont au caisson et lesquelles vont aux enceintes principales.
Merci mon ami pour ton aide...je n ai pas de Voisin dessous mais je vais opter pour ton idée pour amélioré le rendu...
Je vais maintenant passer à la recherche de mon futur caisson M&K V10....tu ne connaîtrais pas de revendeur proposant de bon prix...??
- nicoto94
10 messages
