Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
Tout sur les tubes
Problème préampli phono
Message » 26 Déc 2017 23:00
Voilà, je possède depuis près de 3 ans un système hifi avec ampli à lampes Mastersound Dueventi, une platine numérique Cambridge Audio, une paire d'enceinte Pascal Louvet Litha II, une platine vinyle Audio-Technica ALP120 avec une cellule MC AT-F7, et enfin, depuis aujourd'hui, un préampli à tube phono Tube Box S2. Avant, j'avais un Tube Box DS mais impossible de changer les tubes, alors j'ai acheter ce nouveau préampli alors que j'étais satisfait du précédent.
Le problème, c'est que depuis son installation (de ce nouveau préampli), j'ai une baisse de niveau sur une enceinte. J'ai mesuré à l'oscillo en sortie d'enceintes et j'ai une perte d'amplitude de 50% d'un côté. j'ai mesuré l'impédance de la cellule, idem droite gauche 10 ohms. J'ai donc inversé la sortie de la platine vinyle vers le préampli et même problème mais dans l'autre sens. J'ai alors écouté de la musique par ma platine numérique et là, c'était un parfait équilibre. Les lampes du préampli sont correctes et d'origine, je les ai mesurées au lampemètre.
Par ailleurs, j'ai branché en direct sortie ligne ma platine vinyle sur l'ampli, et malgré une perte de gain importante, l'équilibre était là...
Alors à part le préampli phono, je ne vois pas d'où pourrai venir le problème, avez vous une idée ou solution ?
Merci pour votre soutien et pardonnez moi pour la longueur de mon post.
A bientôt
Walter74
Inscription Forum: 26 Déc 2017 22:21
Message » 26 Déc 2017 23:30
Quel type de lampe mètre ? Emission tester ou Mutual conductance ?
Un lampe mètre, c'est bon, mais si le tube fonctionne dans le circuit , c'est mieux.
Inverses les tubes gauche et droit pour voir si le problème change de coté, c'est le plus simple a faire.
mroboto
Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
Message » 26 Déc 2017 23:42
Lampemètre à impulsions de Radioelec, très pécis. Inverser les lampes ne change rien puisque en inversent les sources d'entrées phono, le problème change de sens, donc les lampes ne sont pas en cause
Walter74
Message » 26 Déc 2017 23:43
Tu parles d'inverser les sources ou ?
Entre la platine et le préamp phono ?
Le problème viendrait de la platine ou des fils alors ?
mroboto
Message » 26 Déc 2017 23:49
Oui c'est ça inverser les sources en sortie de platine vers le préampli, alors peut être une résistance lièe à un canal mais c'est bizarre, il y a 3 jours tout allait bien, j'ai du mal à comprendre...
Walter74
Message » 26 Déc 2017 23:55
Vérifie les connexions derrière la cellule, entre la cellule et le bras, ou la tête plutôt.
mroboto
Message » 27 Déc 2017 0:00
Connections nickeles, c'est depuis la tête que j'ai vérifié les impédances.
Walter74
Message » 27 Déc 2017 0:05
Inverses les câbles canaux gauche / droit du câble Platine -> Preamp pour voir.
mroboto
Message » 27 Déc 2017 0:11
Je l'ai expliqué plus haut, je l'ai fais et même problème mais inverse.
Walter74
Message » 27 Déc 2017 0:19
En inversant les deux bouts du câble ?
mroboto
Message » 27 Déc 2017 0:24
Des deux cotés, platine et preamp. le blanc sur le rouge et le rouge sur le blanc, au deux bouts.
mroboto
Message » 27 Déc 2017 5:13
Je ne peux pas inverser côté platine, les cables RCA sortent en direct. J'ai inversé côté préampli.
Walter74
Message » 27 Déc 2017 5:55
Donc, tu ne peux pas tester le câble.
A tu un autre ampli ou récepteur Hi-Fi sur lequel tu pourrais tester la platine ?
mroboto
Message » 27 Déc 2017 8:21
Non hélas...
Walter74
Message » 27 Déc 2017 8:45
Tu a ton encore l'ancien préampli phono ?
Re-teste avec pour voir.
mroboto
Retourner vers Du côté des tubes
