Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Becoach, coucouse, Daz78, dominoguismo, JADE55, julo91, larny1, papounay, pictons et 97 invités
Beelink GT1 Ultimate DDR4 3G 32G Amlogic S912 + clavier rii
Message » 26 Déc 2017 12:45
monfiston a écrit:c'est
-soit tu tourne sous android, avec kodi et vlc tu as tous les sons qui fonctionne parfaitement, même les hd
et tu peux installer tous les apk que tu souhaites
-soit tu tourne sous linux(libreelec), et là tu as accès seulement à kodi et à rien d'autre
mais les 2 systèmes peuvent tourner simultanément, il suffit juste de redémarrer le boitier
le Gritche
Inscription Forum: 09 Nov 2017 14:02
Message » 26 Déc 2017 14:09
Tu veux dire démarrer sans carte SD --> Android
démarrer avec carte SD --> Linux
Questions :
Au démarrage de beelink sortie de boite je n'ai pas kodi non ? Il faut que je l'installe en apk ? Quelle version est la plus stable ? 16.1 ? 17 ? Merci
le Gritche
Message » 26 Déc 2017 14:17
Oui, mais sous libreelec, tu peux aussi faire redémarrer le boitier sous Android
Et oui pour kodi
monfiston
Inscription Forum: 11 Nov 2002 19:35
Message » 26 Déc 2017 19:53
Bon je viens de recevoir le beelink et ben c pas terrible
Kodi : des videos ne sont pas lues ou saccadent... Du coup je testerai avec l'install de Monfils
vlc : j'ai comme un voile gris. Mais si qq sait comment régler la luminosité...
Ne parlons pas du lecteur de base qui décode pas le DTS !!!
le Gritche
Message » 26 Déc 2017 21:15
tu lis les vidéos d'ou?
en wifi, c'est normal
il faut de l’Ethernet en gigabit
pour t'en assurer, refait un test avec un fichier qui ne fonctionne pas correctement sous kodi, sur une clé usb relier à la gt1
monfiston
Message » 26 Déc 2017 22:48
monfiston a écrit:tu lis les vidéos d'ou?
Non non des fichiers de 30 à 80go sur DD seagate 4To; c'est bien ca le soucis !
Ils sont lus parfaitement par ma TV pana EZ950 mais elle decode pas le DTS !!! C'est uniquement pour cette raison que j'ai acheté une box.... Mais si elle lit moins bien que ma TV... :hein:
le Gritche
Message » 26 Déc 2017 23:51
ton disque dur tu l'as branché sur la prise usb de la gt1?
car chez moi aucun soucis, même avec des fichiers de 80gigas
monfiston
Message » 27 Déc 2017 11:53
monfiston a écrit:ton disque dur tu l'as branché sur la prise usb de la gt1?
Je vais installer librelec en suivant ton tuto, je verrai...
En attendant sur la version 17 de Kodi je ne vois pas ou installer le "plugin.program.advancedsettings.zip"
Je trouve pas "Système/Paramètres/Extension" et pas de "Installer depuis un fichier zip"
le Gritche
Message » 27 Déc 2017 11:54
il existe pourtant :roll:
monfiston
Message » 27 Déc 2017 12:16
Quand tu ouvres Kodi..
Clic extensions.... En haut à gauche tu as une boîte ouverte.. Tu clic dessus..
Et voilà
kole
Inscription Forum: 26 Déc 2013 20:31
Message » 27 Déc 2017 16:26
kole a écrit:Quand tu ouvres Kodi..
Et voilà
Ok c bon mais j'ai le systemupdatesettings dans extension/video et extension/programmes, normal ?
Du coup j'ai édité les valeurs pour celui de programme et toujours pas aussi fluide que VLC ou ma TV...
le Gritche
Message » 28 Déc 2017 8:34
Il peut aussi être utile de rajouter ou modifier un fichier "advancedsettings.xml" pour adapter la taille du buffer mémoire à la quantité de mémoire libre de la box. (cf: http://kodi.wiki/view/HOW-TO:Modify_the_cache)
voici le contenu de mon fichier pour Minix Néo U9-H (2 GB Ram/16 GB Flash)
(buffer 200 MB qui nécessite 600 MB de ram libre)
Code: Tout sélectionner
<advancedsettings>
     <cache>
          <buffermode>1</buffermode>
          <memorysize>209715200</memorysize>
          <readfactor>5</readfactor>
          <curlclienttimeout>45</curlclienttimeout>
     </cache>
     <video>
    <subsdelayrange>0</subsdelayrange>
     </video>
     <splash>false</splash>
     <enablemultimediakeys>true</enablemultimediakeys>
   <videolibrary>
      <cleanonupdate>true</cleanonupdate>
   </videolibrary>
</advancedsettings>
et voilà comment installer facilement ce fichier dans kodi 17
1) Copy settings and save to a plain text file named obviously - advancedsettings.xml - save this file to a USB stick.
2) Plug in Stick - start Kodi Krypton > Settings > Filemanager
3) Copy (Long Press Middle remote button) advancedsettings.xml file from Window "A" into Profile Directory in Window "B"
4) Exit and Restart Kodi
benhur_C6
Inscription Forum: 04 Juil 2010 8:32
Message » 28 Déc 2017 15:12
J'ai essayé ton tuto Monfiston mais ecran noir avec LibreELEC-S912.arm-8.2-8.2.1.1.img.gz
et ecran avec Beelink affiché avec LibreELEC-S912.arm-8.2-8.2.2.2.img.gz
Le tout qui ne bouge pas... Obligé unplug/plug power
le Gritche
Message » 28 Déc 2017 15:21
tu as bien mis le fichier de configuration gxm_q200_3g.dtb à la racine de la carte sd?
c'est étrange quand même que chez toi, rien ne fonctionne et chez moi comme chez d'autre ça fonctionne parfaitement
monfiston
Message » 28 Déc 2017 15:44
gxm_q200_3g.dtb renommé en dtb.img ?
attention à bien partir avec le 8.2.2.1a car le 8.2.2.1 avait un problème et ils ont du faire un correctif "a"
https://kszaq.libreelec.tv/s912/8.2/8.2.2.1a/
benhur_C6
