https://www.lesnumeriques.com/platine-m ... /test.html
![Image](https://dyw7ncnq1en5l.cloudfront.net/optim/test/15/15099/ln_phantom_gold_thd_1.jpg)
Il y a beaucoup de THD sous les 150hz.
On peut faire, à la conception, passer n'importe quel woofer à 20hz dans une salle (pas en free field à 1m), il suffit de compter sur la salle et d’alourdir la membrane (faire baisser la Fs du HP) mais on perdra beaucoup en sensibilité, et si en plus on rogne sur le volume de charge on en perd encore plus... La salle participera au grave de manière importante comme toujours.
Avec un SPL max annoncé de 108db et une conso à 4500W max en crête, c'est clairement que la sensibilitée des woofer est basse et l'asservissement groumant (par nature), de toute façon la bobine des woofer cramera bien avant les 4500W.
Un sub de 15 ou 18" verra sa THD commencer à remonter en dessous de 50hz, pas à partir de 150hz. Il tiendra des niveaux (SPL) bien plus élevés (pas forcement utile dans un salon vous me direz).
L’intégration sérieuse d'un sub ne peut se faire qu'au micro avec quelqu'un qui sait interpréter ce qu'il voit à la mesure.
Ensuite pour comparer deux système objectivement il faut les égaliser (et donc mesurer) dans 0.2db sinon c'est faussé d’emblée, puis il faut avoir les deux systèmes cote a cote et pouvoir switcher en temps réel.
La plupart des gens trouvent leur caisson boumy car il ne savent pas l'intégrer dans leur système, comme le caisson descend plus que les enceintes il va exciter des modes qui vont se retrouver à +10db du reste, souvent entre 40 et 55hz (dû aux dimensions classiques de nos salons) d'où le boum-boum. Sans compter ceux qui laissent une annulation de phase au raccord...
Et oui plus une membrane bouge plus le HP distor, c'est d'autant plus vrais dans le grave donc l'asservissement n'y pourra pas grand chose sur ce point car il agit surtout sur la distorsion de l'ampli par contre réaction, disons que c'est pour faire descendre le HP.
la Phantom est certainement la meilleur enceinte Bluetooth, une enceinte d’ambiance de luxe facile à utiliser, pour certains c'est aussi un bel objet.
Si c'est pour de la hi-fi pure il y a quand même de belles trois voix à ce prix, plus encombrantes évidement, les numeriques est assez clair d’ailleurs : "le meilleur rapport compacité/puissance" sous entendu, si tu as de la place prend autre chose.
Le test est dans la catégorie enceintes sans fil, pas enceinte stéréo, elle se ferait défoncer sinon.
PS : en pratique (ça dépend du SPL mais bon) notre audition couvre 25hz -> 17/18khz, au dessus c'est pour réveiller les chauve souris et en dessous c'est pour faire vibrer les meubles, il y a peu "d'informations" audio au dessus de 10khz et ce n'est pas la zone la plus sensible de notre oreille.
