Pour un systeme en BR pour du bon rapport qualité / prix (c'est bien aussi en occasion) :
On pourrait imaginer en fonction des éléments techniques connus de ce qui seraient les bases d'un système acoustique en milieu domestique, offrant un bon rapport qualité prix et simple à mettre en oeuvre.
ENCEINTES :
Choisir des enceintes parmi les 3 majors du marchés (évitons les marques ésotériques trop chères) avec un peu de SPL disponible, des colones avec plusieurs HP, c'est une bonne idée pour ne pas avoir de trop gros HP car la piece est petite... comme par exemple (c'est un exemple mais c'est pius POUR montrer le style) des Focal 726
https://www.son-video.com/article/enceintes-colonne/focal/chorus-726vCe type de colones permettent d'avoir du grave avec du SPL et des petits HP, le SPL est obtenue par doublement des Boomers.
De plus, c'est une 3 voies avec un médium qui vas bien couvrir sans trop de courant dans la bobine (donc une bobine légère), les fréquences sensibles de 400 à 3000 Hz par exemple.
Comme te dit Sylber (merci à lui
) plus haut, faut de la capacité SPL pour faire du son, faut pouvoir passer les dynamiques, donc etre capable au moment ou tu as un pic sonore... de le restituer...
Sur les grandes écoutes en studio, meme si ce n'est pas très fort, on retrouve vite 3 à 4000 Watts de ressource, on se doute bien que ce n'est pas des amplis à tubes avec ces puissances... ça passe les pics sans problème...
Pourquoi des petits HP ?
Si la piece est petite et faut ALLER AU MUR ASSEZ VITE DANS LE GRAVE donc zéro directivité, les gros HP sont directifs, d'ou le choix de petit diamètres de HP...
AMPLIS : Les amplis HC sont TOP car pas cher, grosses alim, courant fort disponible... dans les 3 grandes marques des majors, ça fera l'affaire...
Idem pour les amplis HiFi, c'est très bon, il faut en prendre un très puissant, 150 Watts RMS ou AES est un minimum mais c'est parfois vendu plus cher qu'un ampli HC car c'est écrit HiFi...
Avec ça nous avons ce qu'il faut pour faire du courant et le transmettre en ondes sonores dans la pièce...
Mais il faut régler tout ça car rien n'est neutre, surtout pas ta pièce...
Sauf à etre une star du filtrage passif, un egaliser peut etre conseillé, tout passe par là, la fameuse coloration du tube, le son incroyable écouté chez un ami, l'écoute de folie chez Pierre Paul ou Jacques, l'égaliser peut transformer tout à guise et permet de trouver le son chaud que l'on aime, qu'il soit métallique ou fruité ou autres.
En rapport qualité prix tu as celui-là :
http://hifi-stereo.fr/wp-content/upload ... _Rev_B.pdfIl est numérique et contient un TOP DAC, il feras en plus la conversion N/A...
En source, une Apple TV 4 s'impose, aujourd'hui c'est incontournable et pour ce prix, pourquoi s'en priver... >>
source-dematerialisee-haute-fidelite-et-dac/apple-tv-4k-flac-t30082678.htmlACOUSTIQUE DE LA PIECE :
Reste l'amélioration de la piece, le morceau le plus important d'une belle partition musicale...
Soit on peut gérer l'acoustique, soit non, pour des raisons de WAF (Wife Factor Compliance), ça veut dire, est ce que ta femme sera OK avec la transformation du salon en salle d'écoute et traitement acoustique ???
Expliques lui que tu vas lui offir de beaux sacs à mains et qu'elle peut avoir un rangement spécial pour ses chaussures
, chacun sa passion...
Plus sérieusement, faut au strict minimum, AMORTIR LE MUR ARRIERE, derriere tes enceintes, 20 CM de laine de roche au mini, (30 ou 40 c'est mieux) c'est la base, j'en suis désolé...
Regardes ici par exemple :
http://hifi-stereo.fr/acoustique-home-cinema-hifi-minimum/Un grand rideau viens couvrir le mur et la laine de roche, ça fait un mur rideau...
Devant, un meuble TV ou un écran de VP si tu as un VP... C'est comme au cinéma !
Avec ça :
1- On atténues LE DEFAUT LE PLUS LOURD EN HIFI, le retour de l'onde du mur arrière des enceintes en zone d'écoute, le grave est omnidirectionnel, il arrose à 360 degrés !!!
il est sur le mur arrière avant d'etre dans les oreilles de l'auditeur et arrive avec 1 demi seconde de retard dans ta zone d'écoute, avec un niveau élevée, la cata !!!
Rappel des théorie de base :
A - Plus les fréquences sont aigues, plus elles sont directionnelles... Les aigus et meme les médiums vont moins sur ton mur arrière...
B- Plus la fréquence est basse, plus son onde est longue, 20 cm au mur, on vas calmer les 200Hz droit et moins dans 100Hz dans le biais... c'est déjà un grand pas.
2 - Avec cet amortissement au mur, on baisses déjà grandement le RT ou TR (si anglais Reverberation Time, ou le contraire en Français...)
les ondes (les vagues de retour des murs) sont atténuées en retour 1 dans cette zone...
REGLAGES et EQ de la courbe de réponse en fréquence :
Pour finir, on branches un micro, par exemple sur un EQ Behringer Ultra Mach pro (ou équivalent), on lances le Sweep, il cale une réponse en fréquence plate... et en avant la musique !!!
On peux ensuite corriger à la main... sur 31 bandes... atténuer, caler, là faut du temps et faut que ça plaises, on peux faire des sauvegardes, par exemple, à bas niveau, choisir un mode loudness (plus de grave)
Il est aussi possible de monter la spatialisation et meme limiter l'acces au courant dans l'enceinte.
C'est un outils pro pour le studio et le concert, se priver d'une EQ à qui veut un bon système, c'est se priver de nombreux réglages, d'autant plus qu'en numérique, il est neutre sur la bande passante.
Nouq voici donc en théorie avec un système qui marche !
Pour progresser encore, se sera sur la piece :
1 - Diminution du RT, charger encore la pièce en matériaux amortissant (canapés, tapis, rideaux, pouff dans les coins, tout ce qui amortis...pas de canapé ou fauteuils en cuir, mais du tissus).
2- Diffusion des ondes, la bibliothèque est notre amie, meubles bibliothèques donc, avec des livres dedans, ça fait office de diffuseur de Schroeder, le TOP ) >
https://www.thomann.de/fr/hofa_diffusor.htm?glp=1&gclid=CjwKCAiApdPRBRAdEiwA84bo36zKKGfFNjzCEU9cY_yIn-SjFHDk0UyTEilX4XI1k-6aXq7hmIAb2BoCnzQQAvD_BwESi on veux encore progresser en qualité, ça ne passera que par la piece (et oui, 80% du résultat, on nages dans une piscine sonore...
L'appel à un acousticien en dédiant une piece à cela, dans ce domaine, il y a des choses au top du top ...
La recherche du graal au plus haut niveau :
http://www.homecinema-fr.com/forum/installations-homecinema-dediees/la-nouvelle-salle-de-thxrd-la-4e-du-nom-t30079828.html
