@wakup2:L'audibilité éventuelle des différences entre différents types de filtrages actifs ou passifs, met en jeu un grand nombre de facteurs; il n'existe pas beaucoup d'écoutes comparées par un panel d'experts , à ma connaissance seulement celle initiée par H Korhola à l'Université d'Helsincki =https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdhPL7lYnYAhWqAMAKHVSRB9AQFggqMAA&url=http%3A%2F%2Flib.tkk.fi%2FDipl%2F2008%2Furn011933.pdf&usg=AOvVaw1xtkWFqdodkooVNLyySXqi
A noter que seul D Weiss à ce jour utilise l'autre technique pour réaliser des filtres à phase linéaire, qu'on peut appeler un filtrage IIR double "time reversed" ,pour annuler les déphasages, qu'il emploie dans son equalizer EQ1LP.Cette technique reste à développer dans les filtrages actifs..personne ne l'a encore fait à ma connaissance.
A mon avis, il reste souhaitable de vérifier au point d'écoute, la réponse à un échelon unité, pour vérifier si tous les sons arrivent à peu près ensemble (et non dispersés) aux oreilles..Cette mesure très simple et unique..résume tout !!On remarquera à ce sujet le bon résultat obtenu a ce sujet par le systême Ohl/Igor qu'il a diffusé dans son "fil".
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 103 invités
Sytèmes actifs: les pieds Pro dans le plat Audiophile
- maxitonic
- Inscription Forum: 26 Jan 2010 9:58
- maxitonic
Oui mêmes conclusions
- wakup2
- Pro-Divers
Pour mon histoire en fait j'ai même un micro omni de home studio AKG perception 420 https://fr.audiofanzine.com/micro-stati ... ption-420/
Si j'arrive à corriger les défauts du micro je n'ai rien à investir, mais comment faire?!?! Des goods idées?
- vmullot
- Inscription Forum: 06 Mai 2009 17:30
Il faut que tu te fasses prêter un micro calibré et que tu fasses une mesure de chaque micro au même emplacement (pieds). Puis en déduire par comparaison le fichier de correction. Je l'avais fait à la main à l'époque où les micros calibrés étaient chers mais j'ai cru comprendre que REW permettrait de le faire automatiquement dorénavant.
Attention, le fichier ne sera valable QUE pour l'incidence choisie pour la comparaison (H ou V). Si tu souhaites mesurer des deux manières, il faut établir les deux fichiers de calibration.
- syber
oufff... ça me dit pas de rentrer la dedans ... je vais rajouter une ligne à ma lettre au Père Noel je crois...
- vmullot
D'un autre coté, sa courbe est bien plate, remonte juste un peu dans les aigues.
Rien de dramatique.
Rien de dramatique.
- thierryvalk
La courbe de l'AKG? Je ne l'ai pas trouvé?!?!
- vmullot
- thierryvalk
Merci Thierryvalk mais c'etait pas la bonne c'est la courbe en cardio et pas tout à fait le même modèle non plus. J''ai enfin trouvé en omni ça donnerais ça c'est un peu plus pentu sur le haut du spectre et c'est compliqué aussi sous les 100 hz, bref c'est pas gagné mon histoire:
http://recordinghacks.com/microphones/A ... eption-420
En tout cas la courbe est bien trop lissée pour être la reflexion d'une vraie mesure mais c'est une début, donc aller soyons fou je m'y lance! Si je considère que dans mon environnement acoustiquement hostile cela donne des resultats satisfaisant j'investirais peut être dans un système moins démerdes-toi-comme-tu-peux-avec-c'que-t'as-sous-la-main.
- vmullot
Je pense que c'est une bonne résolution.
Tu auras déjà pas mal à faire avec ce micro....
- thierryvalk
Premier jet, réglage visuel de la correction micro.
- vmullot
Micro cardioïde vs micro omni
vmullot a écrit:Merci Thierryvalk mais c'etait pas la bonne c'est la courbe en cardio et pas tout à fait le même modèle non plus. J''ai enfin trouvé en omni ça donnerais ça c'est un peu plus pentu sur le haut du spectre et c'est compliqué aussi sous les 100 hz, bref c'est pas gagné mon histoire:
....et c'est normal , en effet un microphone cardioïde voit toujours sa courbe s'effondrer dans le grave .
Le niveau de correction de ce micro est bien important . On utilise généralement pour des mesures des micros omnidirectionnels qui ne chutent pratiquement pas dans l'extrême grave.
- Igor Kirkwood
Le problème avec ces micro c'est la réponse qui varie en fonction de la distance !
- wakup2
- Pro-Divers
La réponse dans le bas varie en effet pour un cardio lorsque l'on est fort proche de la source.
Mais ici, c'est pas à 100% un cardio, vu qu'il fait aussi omni.
- thierryvalk
