@Agnostic1er :
C'est vrai que l'association par Lu Kang de 23 ou 26 cm avec HP aigu 3/4 pouce surprend un peu, on met plutôt respectivement 1.1 ou 1.5 pouces (27 ou 35mm) pour aller avec ces diamètres de grave/medium qu'il faut couper vers 1.8-2kHz ou 1.2-1.5kHz, du fait de leurs limitations en directivité, en précision et en distorsion.
En 35mm il y a le très bon T35C002 chez Seas (jl.dudu en parle juste au-dessus), apparemment de meilleure qualité que l'assez connu Audax TW034X0.
Mais ce qui me gène le plus chez cet AT 23H c'est la partie sous grave/grave, sur WinISD on voit bien qu'il a du mal à descendre bas ET avoir du niveau, mon WSP21S Visaton est apparemment imbattable à ce jeu-là (2 à 3 dB au dessus et bonne Fb) avec un rendement BR (niveau dB de l'évent) tout simplement plus élevé pour une membrane à peine plus lourde. (il fait même mieux que d'autres HP plus typés grave chez Scanspeak ou Seas
Cela me permet d'avoir avec les colonnes actuelles, une réponse en fréquence linéaire ou légèrement descendante de 45Hz jusqu'à 15kHz (si enceinte posée dans une grande pièce loin des murs...).
Je crois que j'ai atteint les limites de ce qu'on peut faire en 2 voies par rapport à ce que j'attends, et que je ne vais pas trouver mieux (ou aussi bien par ex pour le grave) à tous les niveaux en restant sur ce schéma deux voies.
Du coup me revoilà à vouloir une trois voies
D'autant plus si on prend en compte les limites en précision dans le medium (1-2kHz) d'un 20cm capable de descendre assez bas, les deux contraintes vont assez mal ensemble...
Comme vous le soulignez, un 18H ou 15H serait mieux clairement pour un médium précis et un grave dédié à déterminer.
L'AT 10 pouces ? super cher (600€ et quelques neuf quand-même) et je ne me vois pas mettre plus dans le grave que dans le médium (300€ pour l'AT 18 ou 15)
De même 2 dix pouces spécialisés grave me semblent un peu overkill, enfin je dis cela mais...
J'avais donc retenu soit ScanSpeak 22W8851T00 (gamme revelator 320€) soit un Seas W26FX002 (gamme excell 275€).
Mais je vais simuler l'AT 10 pouces KAP pour voir, il a l'air de descendre très bas et d'avoir une sensibilité élevée, un grave bien soutenu même à niveau sonore moyen (bobine sur suppor Kapton...). Ce dernier point serait d'ailleurs à vérifier sur les SS et Seas que je cite.
@Speedbad : Pour quelle raison tu les vends ?
Il y a aussi l'option dôme médium dont tu parles, à creuser.
@Powerdoc et Esscobar : pour le poids de la membrane, c'est à moteur aimant+bobine quasiment identique. En sono on peut trouver des HP typés grave/medium - médium à membrane assez lourde mais avec motorisation et puissance admissible d'un autre ordre de grandeur. (genre 2000W...).
En fait la fréquence de résonance du HP, donc le couple poids de la membrane et caractéristiques de la suspension jouent beaucoup.
C'est antinomique de vouloir un HP qui descend bas et que reste précis en médium.
