Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
Pour toute demande concernant les cables de modulation, d enceintes , les commutateurs, les bananes etc...
Earthquake Q10B : transducteur tactile
Tu peut trouver des vidéos qui te montrent un canapé qui se promène dans la pièce grâce au vibreur. Sans Silent Blocs, tu va avoir 2 problèmes : l'estrade va essayer de bouger et va abimer / user tout ce qu'elle touche (le sol, les plinthes ou murs, ...) et le 3/4 de la puissance va servir a bouger l'ensemble de ton sol qui est flottant. Je ne le conseille surtout pas. Et si ton estrade n'est pas hyper solide, il peut aussi la démanteler...
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Hé bin, à te lire, l'ajout d'un vibreur sur mon estrade transformerai ma salle en décor de San Andréas
Je ne vois pas comment je peux mettre mon estrade sur silent-bloc dans la mesure ou il faudrait que je la démonte et que la moquette est collée dessus.
A moins que je ne rajoute une planche que je poserai sur l'estrade sur des silent-bloc
- DARCY74
- Inscription Forum: 20 Aoû 2008 17:36
Au cas où... il me reste un patin Stabren Mesure. Si jamais quelqu'un en avait besoin de cinq (pour un canapé avec 4 pieds + 1 pied central par exemple).
Au final, ce montage ne marche pas correctement, le signal décodé par le lecteur Oppo est sensiblement décalé vis à vis de celui du préampli. Sur un impact, la vibration arrive clairement après le son. Je reste donc classiquement à traiter tout le signal Sub (LFE+BM).SYLEX a écrit:Pour le branchement, je vais donc :
- Utiliser la sortie Sub (RCA) de mon lecteur Oppo BDP-105EU. Sans Bass-Management dans l'Oppo, je n'aurais que le signal LFE.
- Utiliser une entrée libre (RCA) sur mon préampli Emotiva XMC-1
... que je vais sélectionner comme source pour alimenter la Zone 2. J'utiliserais donc le réglage de volume de la Zone 2 pour gérer le niveau du Q10B.
- La sortie Zone 2 alimentera le HPA D500 (bridgé)
... qui alimentera le EarthQuake Q10B.
Le seul "défaut" de ce montage, c'est que le volume du vibreur est indépendant du volume général. Mais comme ce n'est pas du son, ce n'est pas un réel problème. C'était plutôt de ne pas pouvoir le régler indépendamment qui me gênait avant.
Sinon, en n'utilisant que le signal LFE (qui dans les films ne contient pas de musique) avec un Q10B (ayant une réponse en fréquences de 5 à 40 Hz quand le ButtKicker LFE monte à 200 Hz), on n'a pas besoin de filtrage. Donc pas besoin d'ampli spécifique assez cher ou de filtrage externe.
On peut pas dans l'Oppo indiquer les distances ?
Sur mon ampli qui à deux sorties lfe , j'ai mis la distance maximum pour la sortie LFE destinée au Q10B, ça compense le retard et l'inertie du Q10B par rapport aux les subs.
- Gégémicro
- Inscription Forum: 08 Nov 2008 20:38
Pas bête, je n'y ai tout simplement pas pensé. Mais vu l'écart, j'ai peur que ça ne suffise pas. Il faut quand même que j'essaie.
Merci Gégémicro en fait si ça marche : dans l'Oppo je peux aller jusqu'à 60 pieds (> 18 mètres !!!) et effectivement ça suffit largement à compenser le retard.
Hello Sylex
J'ai lu que tu utilisais un HPA D500 pour ton Q10B.
Peux-tu juste me dire ton branchement ?
Tu sors de l'ampli AV qui filtre le LFE -> HPA D500 >Q10B ?
Comment as-tu connecté le Q10B sur le HPA D500 pour les borniers ?
J'ai pas été vérifier encore si on peut le mettre en mode bridge le HPA D500.
Merci à toi
EDIT
J'ai vu qu'on a un mode bridge 500W BRIDGE sous 8 ohms
Merci à toi
EDIT
- foxneil
- Inscription Forum: 27 Oct 2008 10:28
Avec ce montage, soit je n'utilise pas le Q10B (zone 2 Off), pour la musique par exemple ; soit je l'utilise comme prévu ci-dessus (entrée Zone 2 = LFE Oppo) pour les films avec un LFE bien géré ; soit en avec le LFE et le Bass-Management (entrée Zone 1 dupliquée sur Zone 2) pour les démos ou lorsque les basses du films sont essentiellement sur les canaux principaux. Et franchement, je suis très satisfait des divers résultats possibles.SYLEX a écrit:Pour le branchement, je vais donc :
Ha ok merci pour ton retour.
Ha oui j'avais pas fait gaffe qu'on avait pas besoin de filtrage sur le Q10B
Et du coup ton branchement de ton HP500 sur le Q10B ?
- foxneil
Bah, un câble HP en respectant le schéma pour le bridge.
Pour ma part, je ne vais plus avoir de salle HC pendant un moment, je vais me retrouver en appartement donc l'idée de me faire un config avec un Q10B.
Vu que que je ne vais plus avoir de place pour mon matos, si je branche directement ma source sur le HP500 et pas besoin de filtrage pour le Q10B çà devrait allé non ?
- foxneil
C'est pas forcément l'idéal, mais ça va marcher.
Ok merci pour ton avis.
Oui surtout pour le contrôle volume aussi.
Bon au pire je récupère mon ampli AV et je récupère le .1
Je suis aussi de près le fil sur l'Immersit même si c'est pas le même produit mais j'en suis pas encore là d'ici Mars/avril.
- foxneil
Retourner vers Accessoires Audio HomeCinéma
