J'écoute de la musique à partir de mon pc (fichiers mp3 , flac & wav) par un cordon mini-jack stéréo ---> cinch qui entre sur un préampli hifi puis ampli de puissance et enceintes.
J'ai remarqué que le niveau sonore et la dynamique baissent après l'intro (exemple : riff de guitare seul --> le niveau de dynamique baisse quand les autre instruments basse batterie claviers commencent...)
Ca se produit pour tous les logiciels de lecture (j'ai actuellement i river , en déconnectant le DSP .. , mais aussi avec winamp ou foobar)
Je pense qu'il s'agit d'un dysfonctionnement de la carte son de mon pc (qui comprime le niveau de sortie ?), auquel je peux remédier par l'achat d'un DAC branché sur prise usb , mais avant de faire l'achat , je voudrais en être sûr.
Quelqu'un peut il m'aider ??
Cordialement
Xylo du 31
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: corail 86, hector-le-castor, jldb83, Mefisto, n0dule, rotB, Smooth Jazz, Tochiro et 54 invités
compression en sortie carte son pc ...
- xylotuol
- Inscription Forum: 11 Mar 2003 17:55
- MickeyCam
Oui, ça ressemble à une fonction du genre maximiser le volume ou truc dans le genre.
Soit dans le soft ou plutôt dans le setup propriétaire de la carte vu que ça el fait sur tous les softs.
C'est quoi comme carte ?
- JAVA Alive
- Inscription Forum: 12 Jan 2010 22:53
Realtek high definition audio..
Je suis allé dans propriétés des hauts parleurs .. j'ai vu que j'avais coché "egalisation loudness" sans le savoir ... Cela explique peut-être la sensation désagréable de compresion de dynamique...
Cordialement
Xylo du 31
Cordialement
Xylo du 31
- xylotuol
xylotuol a écrit:J'écoute de la musique à partir de mon pc (fichiers mp3 , flac & wav) par un cordon mini-jack stéréo ---> cinch qui entre sur un préampli hifi puis ampli de puissance et enceintes.
Hello,
dans ton profil, tu indiques ta config hifi : squeezebox Touch
Pourquoi utilises-tu un cable RCA entre ton PC et ton préamp, alors que tu as une SB ?
Ce doit etre largement plus qualitatif de streamer la musique stockée sur le PC vers la SB, que de sortir de ta carte son. As-tu comparé ?
Cdt
- phile
- Inscription Forum: 12 Nov 2015 12:32
Effectivement j'ai une squeezebox touch qui est branchée en ethernet et qui alimente un autre préampli (Mc Intosh), ampli (Plinius) et 2 magnepan 3.6...Comme je sors du pc en numérique , je n'ai pas de probleme.
mon autre configuration sort du pc en analogique par un mini jack et alimente un préampli HC Rotel , amplis mc intosh et enceintes JBL ..dont je me sers en audio 2 voies pour le fun ...
- xylotuol
xylotuol a écrit:Realtek high definition audio..
Cordialement
Xylo du 31
Oui, supprime bien tout effet ou correction à ce niveau.
- JAVA Alive
Pour avoir touché à du Realtek je confirme que leur Égalisation Loudness est un compresseur de dynamique.
Désactive-le et ça ira. Pareil, vérifie que l'égaliseur soit plat ( pas de préréglages ni de bandes augmentées ) parceque ça joue aussi. Il manque un réglage essentiel qui est celui du gain dans le pilote Realtek, si t'augmente les basses de 5dB par exemple il faudrait régler le gain à -5dB pour éviter que les +5dB ne basses ne fassent saturer le chipset Realtek et compresser automatiquement la dynamique ( les chipset évitent le clipping automatiquement ).
Moi j'ai mon gain réglé de manière à ce qu'avec mes réglages sur l'égaliseur je sois à -3dB entre le point le plus haut sur l'égaliseur et le niveau de référence ( 0dB ). Ainsi je suis sûr de ne jamais écréter avec mon DAC. J'ai remarqué sur certains films chargés en infrabasses, peu importe le chipset ou DAC, si on travaille à zéro dB y'a quelques crépitements mais en baissant sous le niveau de référence c'est impeccable. Les amis qui utilisent le chipset de leur PC, je leur conseille de mettre le volume VLC à 85-90%, Deezer plus bas également, YouTube pareil, les jeux-vidéo aussi. Pour ne pas que le chipset sature. Baisser le volume Windows n'a pas d'effet, exemple : mettre le volume VLC à 200% sur un gros film, et baisser le volume Windows : ça va saturer. Mettre VLC à 80% et mettre le volume Windows au max : ça sature pas alors que le volume sonore qui sort des enceintes est le même. Bref, c'est pas si simple sur PC, y'a deux-trois petites astuces à connaître.
Ça me rappelle un concert dans un bar où le son était dégueulasse, le mec qui s'occupait de la sono avait ses vu-mètres qui passaient presque leur vie dans le rouge sur la table de mixage Quand on sait pas faire, bah on fait pas
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
ok merci beaucoup pour toutes ces infos , ca m'aide bien ...
Bonne journée
Xylo du 31
Bonne journée
Xylo du 31
- xylotuol
10 messages
