Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Agnostic1er, didier34, Misu, phil974 et 45 invités
enceinte Full BMS, 18N862+12N620+4590+2236
Message » 30 Nov 2017 22:45
indien29 a écrit:Pour le PAV, sérieux, trouves toi 2 réplicas type Kinoshita RH3, ça marchera sans doute au minimum aussi bien que le BMS, et ça n'aura pas la même gueule :siffle:
non tu te trompe... j'ai longuement essayer entre elle 2236 et le th4001.
wilmo76
Inscription Forum: 05 Déc 2005 19:34
Message » 30 Nov 2017 22:49
indien29 a écrit:Le E400 sur les compressions, c'est parmi ce que j'ai vu de mieux, commande, test et si ça ne va pas renvoie le, tu as 5 semaines pour le renvoyer, pas grand risque donc...
Viens écouter chez moi à Paris, je l'utilise sur une B&C DE500 coupée à 850Hz sur un PAV JMLC 350 et on en parle après (je n'aurais pas du te dire quel ampli avant l'écoute)
j'ai testé le t800, le T400 et le 75mk2
le 75mk2 pour le tarif est super ( et surtout pas de ventilo)
mais mon crown va bien plus loin en définition, transparence et la scène sonore gagne en précision et en largeur/profondeur
par contre pour le tarif, c'est x20...
franchement, je vivrai sans pb avec les 75mk2, par contre le T800 sur le grave, c'est a chier.
le T400 ne ma pas laisser en grand souvenir, mais je ne l'ai entendu que sur des 15" 2226 jbl
wilmo76
Message » 30 Nov 2017 22:58
Mon ventilateur est débranché sur le petit tamp E400 . Je lui demande seulement 2 watts maximum, il est donc toujours en class A pure... ils ne chauffe jamais !
Sur des enceintes plus classiques, fini la class A et je n’ai pas testé en dehors d’une Utilisation avec les compressions
indien29
Message » 30 Nov 2017 23:02
mais franchement pour le tarif, c'est franchement épatant les T-amp.
wilmo76
Message » 01 Déc 2017 21:26
les plans des caisses avance, je pense partir sur 180 litres pour les 18", respecter les préconisation bms pour le 12" soit 25 litres accord 60hz.
j'attaque les caisses le we prochain, hâte d'écouter ça, en espérant ne pas mettre planter dans le choix de la config (vs double 15")
a suivre...
wilmo76
Message » 01 Déc 2017 22:09
j'arrive pas a déterminer les events du 18"
laminaire ou tube, je suis toujours dans le rouge sur le site de Dominique Petoin
le volume de charge est de 172 litres, accord 23hz ça vous semble bien?
wilmo76
Message » 02 Déc 2017 0:01
Sur winisd l'alignement flat je trouve accord à 28Hz.
Pour l'évent, ton hp a une tenue en puissance démentielle.
On peut atteindre 126 db (hors compression thermique) au xmax
Dans ces conditions les calculs automatiques te sortirons toujours en rouge.
Si on s'en tient à 120db max et qu'on suit les recommandations de francis br, un seul évent de 14-15cm de diamètre devrait suffir. :wink:
Kro
Message » 02 Déc 2017 0:09
merci kro, donc je vise 28hz avec un event de 15,36cm intérieur (tube pvc d'évacuation en 160mm ext)
puis-je placer l'event a l'arrière de l'enceinte, meme si celle ci est collée au mur?
j'ai lu ton article a ce sujet, mais vu le hp utilisé, c'est tjs ok ou il est préférable de le mettre en façade?
wilmo76
Message » 02 Déc 2017 0:37
Salut Wilmo, je pense que KRO peut etre ton meilleur interlocuteur sur ce sujet (il n'est sans doute pas le seul d'ailleurs).
Bonjour KRO, je viens de découvrir votre site sur le DIY, bravo à vous, quel beau travail réalisé avec ton ami :ohmg: très bien fait !
indien29
Message » 02 Déc 2017 0:40
Pour le 18n862, pourquoi ne pas descendre un peu plus bas ton accord, par exemple, 18Hz, ça sécuriserait ton HP, sans que tu n'ai besoin de limiteur ou d'expandeur... ou d'effectuer une coupure basse afin d'éviter d'augmenter ton délai de groupe.
Bon maintenant si tu ne l'exploite pas au maximum et 23Hz conviendrons sans doute :wink:
indien29
Message » 02 Déc 2017 0:49
Sinon, JIM ou Wakup2 ont modélisé ce HP je pense, pourquoi recommencer le travail, une petite demande en MP et tu auras ta taille de caisse et tes évents :bravo:
indien29
Message » 02 Déc 2017 1:01
indien29 a écrit:Mon ventilateur est débranché sur le petit tamp E400 . Je lui demande seulement 2 watts maximum, il est donc toujours en class A pure... ils ne chauffe jamais !
Il fait ses deux watts avec un gain de -26dB? :wtf:
Philby
Message » 02 Déc 2017 1:43
Oui 2 Watts parfois, mais plus souvent moins de 1 watt, allez, prenons 1 Watt sur une compression de 110 dB/W/m (ici une B1C DE500) dans son pavillon
Soit avec 1 watts 110dB à 1 mètre, écoute à 4 mètres avec une décroissance théorique de 3db/m avec un RT moyen de 0,4 dans ma pièce = 98 dB au point d'écoute.
indien29
Message » 02 Déc 2017 10:02
indien29 a écrit:Oui 2 Watts parfois, mais plus souvent moins de 1 watt, allez, prenons 1 Watt sur une compression de 110 dB/W/m (ici une B1C DE500) dans son pavillon
Oui, oui, mais comment tu obtiens ce watt avec un ampli de -26dB de "gain" ? :wtf:
(au passage, une DE500, dans la doc constructeur, c'est 107dB à 1W (enfin, à 2.83v plus exactement))
Philby
Message » 02 Déc 2017 10:36
2,83 volts = 1 watt...
107dB, sans la trompe, bien et au minimum + 3 dB sur sa bande passante avec le PAV.
Gain 26dB, pas -26db :wink: enfin, tu as compris de quoi on parle, tu fais de l'électronique et de la HiFi et tu sais l'intérêt d'avoir un gain modéré qui à pour résultat d'avoir moins de souffle sur un transducteur à haute sensibilité comme une compression, qui elle n'a pas besoin de bcp de courant en usage domestique, d'ou la possibilité d'utiliser ce petit ampli pas cher car très peu sollicité dans cet usage et qui, de part son montage en class AB, ne quitte probablement jamais, la claas A.
indien29
