L'égalisation propre à Velodyne est disponible en version "externe" : Velodyne SMS-1.Igor Kirkwood a écrit:Fafa a écrit:Pourquoi ne pas laisser le travail d''égalisation à l'électronique du caisson?
Tu avais un DD15. Il pouvait très bien répondre à ta question, non ?
Chez moi, j'ai d'ailleurs utilisé l'égalisation du DD15 et non celle de mon préampli.
Merci Fafa
Mais certains gros caissons pros (pas chers) ne comportent pas d'égaliseur d'où ma question ?
Sur la photo ci-dessous, tu reconnaitras d'ailleurs la telcom et le micro du DD15.
Sinon, il est tout à fait possible de laisser le travail d'égalisation au préampli. Cela dit, je ne suis pas certain qu'il soit aussi performant et aussi maléable que le SMS-1.
Mais en tout cas, rien ne t'oblige à avoir une configuration en "bass management'" sur le préampli.
Suffit de mettre les enceintes en LARGE et de désactiver le bass management (option type "Double Bass", qui renvoie les basses des enceintes dans le caisson).
Tu ne peux comparer ton utilisation du DD 15 qui traite à la fois le grave de ton installation et le LFE
En HC, l'égalisation de mon caisson ne traite que le caisson (et son intégration dans la pièce). En aucun il ne traite le raccord entre le caisson et les enceintes frontales.
Ce serait contre-productif puisque cela impacterait le LFE.
Or, et c'est d'ailleurs l'objet de ta demande, le LFE ne doit pas être impacté par le raccord "caisson" + "frontales".
; avec celle que j'envisage: c'est à dire que je voudrais que le futur (?)caisson ne reçoive que le LFE strictement.
Techniquement, c'est donc très simple.
Soit, avec un boitier externe type SMS-1 :
- lors de la calibration automatique du préampli HC, il suffit de ne pas lui indiquer la présence du caisson.
- calibration du caisson via un boitier externe type SMS-1 ou autres
- configuration de toutes les enceintes en LARGE, et désactivation du bass management optionnel
Soit, avec la calibration du préampli :
- calibration automatique classique du préampli, intégrant le caisson
- déclaration en LARGE de tes enceintes (à mon avis, avec 2 boomers de 30cm, je doute que le préampli les déclare en SMALL avec une fréquence de coupure de renvoie des basses vers le caisson)
- désactivation du bass management optionnel.
Nota: j'ai vendu mon DD 15
J'avais effectivement suivi cela. J'ai failli faire une dépression quand je l'ai appris!
