Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: droupi36, Esscobar, Noricha et 49 invités
enceinte Full BMS, 18N862+12N620+4590+2236
Message » 30 Nov 2017 21:32
oui je compte bien faire une caisse pour le pav
je vais mettre une toile acoustique devant le pav et les hps pour faire plus propre.
j'ai mon idée pour le design, je pense que ça sera sympa.
je compte faire la façade en cuir, le dessus en verre noir et les cotés en bois
dans ce style la
wilmo76
Inscription Forum: 05 Déc 2005 19:34
Message » 30 Nov 2017 21:46
Allez vite fait, un petite modif d'une image pour l'adapter à un projet d'enceinte comme le tiens :D
Le 18" BMS serait en bas derriere un carter en tissus, 3 caisses séparrées
indien29
Je me méfie des effets verres et autres, mieux vaut faire un peu plus simple et bien maitriser la finition par des peintures mats ou un peu satinées types Warnex (ce n'est que mon avis)
indien29
Message » 30 Nov 2017 21:51
je garderai le pav bms, c'est le plus adapter a la compression 4590 coax.
je suis en train d'essayer de calculer les volumes de charges,
c'est difficile de faire une caisse par hp, car le 12" demande une faible charge, et avec 50 cm de largeur imposé par le pav bms et le 18,
ça fait un volume d'au minimum 30 ou 40 litres.
je vais donc certainement faire une caisse unique...
wilmo76
Message » 30 Nov 2017 21:53
Pour la caisse du 12", c'est très simple, la face arriere rentre dans la caisse, de la sorte, de face et de profil tu respectes la forme, mais à l'arri§re, ton panneau est rentrant pour régler le volume de ta caisse.
Si tu es maniaque, tu peux rajouter un carter arrière
indien29
Message » 30 Nov 2017 21:54
Le probleme du PAV BMS, c'est qu'il est moche et difficile à intégrer dans un design un peu esthétique
Il y a chez ALG, des PAV très esthétiques et je pense que ce seras pour toi un investissement.
http://www.alg-audiodesign.com/pavillons-mono-cellule/
D'autres ici on peut etre des plans pour faire usiner des réplicas type Kinoshita RH3 avec une fraiseuse CAO... il suffit d'avoir un fichier d'usinage et de faire le collage des plaques de CP...
indien29
Message » 30 Nov 2017 21:57
faut le cacher :bravo:
j'arrive une enceinte de 135 cm de haut, 50 de large et 48 de profondeur.
ça reste presque raisonnable :mdr: :mdr: :mdr:
wilmo76
Message » 30 Nov 2017 21:58
indien29 a écrit:Pour la caisse du 12", c'est très simple, la face arriere rentre dans la caisse, de la sorte, de face et de profil tu respectes la forme, mais à l'arri§re, ton panneau est rentrant pour régler le volume de ta caisse.
pas con :ko:
wilmo76
Message » 30 Nov 2017 22:05
Oui, sympa comme technique, comm ici sur mon ancien système, la caisse close de mon 12" avec la cloison arrière rentrée pour ajuster le volume de la caisse à la charge désirée. :D
indien29
Message » 30 Nov 2017 22:14
Tu vois, comme toi, c'était au début un montage 2" et 1" au dessus avec un filtre passif @6dB (le seul qui n'entraine pas en théorie de rotation de phase.
J'utilisais un BSS 366FT, donc seulement 3 x 2 canaux...
A ce sujet, si tu as un fitre IIR à 4 canaux, pourquoi filtrer en passif la 1" ?
indien29
Message » 30 Nov 2017 22:22
pour économiser un ampli, et pour le moment, il me reste qu'un dbx PA2 ( 6 canaux donc)
si ça va vraiment pas, je passerai en actif 4 voies.
wilmo76
Message » 30 Nov 2017 22:24
Pour le PAV, sérieux, trouves toi 2 réplicas type Kinoshita RH3, ça marchera sans doute au minimum aussi bien que le BMS, et ça n'aura pas la même gueule :siffle:
indien29
Message » 30 Nov 2017 22:26
Un ampli ???
Regardes ça :
http://hifi-stereo.fr/test-amplis-t-amp-e-400-thomann/
prix : 115 euros...
https://www.thomann.de/fr/the_tamp_e400.htm
C'est celui que j'utilise sur toutes mes compressions, il est top et gain à 26dB
Tu vas utiliser quoi sur la 2" ?
indien29
Message » 30 Nov 2017 22:37
la gars a qui j'ai vendu mes enceintes utilise les tamp ( T800 sur le grave et 2 t.amp s-75 mk2 sur les compressions)
c'est nettement en dessous de l'amplis que j'utilise sur le grave ( LPS digital sur le grave)
sur les compression, le s-75 ce débrouille plutôt bien, mais c'est pas du niveau du crown ct4200 (4 canaux)
les t amp sont super pour leurs prix, rien dire, mais on peut aller nettement plus loin en définition, précision de la scène sonore avec des amplis plus haut de gamme.
du coup demain après midi, je vais chez lui avec mes amplis, je vais lui prêter pour qu'il mesure la différence.
wilmo76
Message » 30 Nov 2017 22:40
Le E400 sur les compressions, c'est parmi ce que j'ai vu de mieux, commande, test et si ça ne va pas renvoie le, tu as 5 semaines pour le renvoyer, pas grand risque donc...
Viens écouter chez moi à Paris, je l'utilise sur une B&C DE500 coupée à 850Hz sur un PAV JMLC 350 et on en parle après (je n'aurais pas du te dire quel ampli avant l'écoute)
indien29
