Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Agnostic1er, droupi36, Esscobar, Noricha et 47 invités
enceinte Full BMS, 18N862+12N620+4590+2236
Le rodage ça n'existe pas ![:wink:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
- wakup2
- Pro-Divers
FGLR a écrit:Et les constructeurs ne doivent pas trop s'éloigner des valeurs/courbes qu'ils annoncent sinon où va-t-on ?
On va que sur un baffle de 25cm ou sur un baffle de 50cm la courbe du hp ne sera pas du tout la même, rien à voir avec le constructeur
- Sagem
wakup2 a écrit:Le rodage ça n'existe pas![]()
Oui, par contre faut bien analyser entre un HP utilisé à froid ou à chaud et aussi l'élongation de la membrane suivant les fréquences à reproduire, car là on a quand même dans variations dans le bas de la bande (à cause de FS et Qts)
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Vu qu'on doit mesurer les T&S avec un HP pré-conditionné
après le mieux c'est d'adapter le pré-conditionnement, la puissance et la chauffe du HP en fonction de l'application pour se rapprocher au mieux des conditions réelle d'écoute ![:wink:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
- wakup2
- Pro-Divers
Comme dirait arta ou rew, nous sommes en phase ![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
- Esscobar
Vous faites vos mesures :
- En chambre anéchoïque sur baffle plan ou clos quasi infini (27000 L fera l'affaire) avec du matériel de mesure étalonné par un organisme de métrologie reconnu.
- Dans votre futur salon d'écoute avec du matos assez cher plutôt bien étalonné.
- rin a foutre des mesures, je soude et si ca sonne bien, c'est parti pour 10ans, sinon je dis de la M du constructeur.![:ko: :ko:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/nybbas.gif)
![:grad: :grad:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/graduation.gif)
![:zen: :zen:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/levitation.gif)
- FGLR
- Inscription Forum: 26 Nov 2017 1:13
Non je fait juste des mesures valides.... en limitant les imprécisions.... c'est tout a fait possible, donc autant se donner les moyens de s'approcher au mieux de la réalité ![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
- wakup2
- Pro-Divers
Pour te répondre plus en détails, pas de chambres anéchoïque, ni labo pour ma part, mais mesures de type free-field (plusieurs méthode, tout dépend de ce que l'on veux mesurer) et matériel calibré, mesure en intérieur ou extérieur suivant ce que l'on veux mesurer et de la précision dont on a besoin
Le baffle plan ou enceinte close normalisée IEE 60268-5 (pas infini), je laisse cela au fabricants de HP.
- wakup2
- Pro-Divers
wakup2 a écrit: mesures de type free-field (plusieurs méthode, tout dépend de ce que l'on veux mesurer) et matériel calibré, mesure en intérieur ou extérieur suivant ce que l'on veux mesurer et de la précision dont on a besoin![]()
![:bravo: :bravo:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/thumbs_up.gif)
- indien29
le filtrage sera en actif, hormis la partie hf de la bms.
je souhaite juste appliquer un filtre passif passe haut a 6,7khz (lr 24db??)
pouvez vous m'aider pour ça ?
la partie mid de la bms sera filtré en actif uniquement en passe haut entre 550 et 650hz (a voir a l'écoute et mesure) (LR24?)
le 12" sera aussi en actif, les fréquences du passe haut vers 100/170hz max et le passe bas entre 550 et 650hz ( LR24???)
le 18" en actif avec un passe bas vers 100/170hz (lr24??)
j'ai pris les compressions en 16 ohms.
le pav sera le 2236, d'après vous, est il judicieux d'essai d'amortir le pav?
par exemple, si je coulais une résine ou du ciment dans le coffret pour "remplir" l'espace vide dans la caisse du pav, jusqu'au niveau de la fixation du moteur, ça apporterai un plus? ou ça changerai rien? ou bien ça serai pire?
dois je coller au max les hps et le pav? genre les 5 mm entre le 18" et le 12" et 5mm entre le 12" et le pav?
ou bien je peu mettre plus?
a quel distance je dois mettre le 18" du sol?
puis je mettre en event laminaire?
ou bien mettre les events a l'arrière de l'enceinte?
pro a fait un article a ce sujet, meme avec peu d'espace entre l'enceinte et le mur, vu les capacités du 18 BMS, ça ne pause pas de pb?
merci d'avance!
merci d'avance!
- wilmo76
- Inscription Forum: 05 Déc 2005 19:34
- wilmo76
Regarde ça !
![Image](http://hifi-stereo.fr/wp-content/uploads/2017/11/Capture-d%E2%80%99e%CC%81cran-2017-11-30-a%CC%80-19.54.18-677x1024.png)
Le design c'est important...
- indien29
Faudrait faire une caisse pour le PAV...
Et sans doute un carter de toile protectrice pour le 18" qui fera moche si il reste visible, car disproportionné
- indien29
Sinon, trouver un PAV plus esthétique...
![Image](http://hifi-stereo.fr/wp-content/uploads/2016/02/JMLC-Autotech-Horns.jpg)
ou chezhttp://www.alg-audiodesign.com/portfolio-items/hr2-01/
![Image](http://hifi-stereo.fr/wp-content/uploads/2016/03/20170929_114517.jpg)
- indien29
