Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AntoineB et 50 invités
enceinte Full BMS, 18N862+12N620+4590+2236
Message » 28 Nov 2017 21:17
Dans les enceintes de Maxidcx on a mis un 12LW1400 avec un couple ND2080 + XR2064. La coupure est faite à 700Hz en passif.
Le 12LW1400 y est surlitré aassocié à une R série.
Ca marche pas mal du tout.
Pour la charge aucun intérêt pour wilmo de faire comme on l'a fait pour Maxidcx car il y a le 18 pouces en dessous.
Mais pour le choix du couple compression pav je prendrais plutôt ce ND2080 + XR2064 que le couple ND1480+XT1464, ne serait-ce que sur le plan esthétique. En pratique c'est la même comp avec un adaptateur 1.4" vers 2 pouces.
Après dans l'extrême aigu je me demande si la bms ne sonne pas mieux. Je n'ai pas écouté en face à face dans la même pièce etc mais je pense que la bms est meilleure avec sa petite compression en coax.
Kro
Message » 28 Nov 2017 22:25
c'est un plaisir de vous lire,
mais que c'est compliquer de choisir une config avec les hps.
Si j'essai de limiter les risques, en partant sur des choses connue , je dirai que pour assurer le coup que:
- le couple BMS 4590+2236 c'est vraiment très performant vis a vis du tarif
- le BMS 18N862 fait partie de ce qui ce faite de mieux sous les 80 ou 100 hz.
- par contre la config 18"+12"+4590 risque d'être très compliquer a mettre au point.
- une config 2x15" c'est plus simple a mettre au point, et pas de pb de fusion entre le 18" et le 12", mais descente dans le grave limité sauf volume de charge énorme ( Audax PR380MO)
bref c'est la prise de tête, je vais me chercher un efferalgan :mdr: :mdr: :zen:
wilmo76
Inscription Forum: 05 Déc 2005 19:34
Message » 28 Nov 2017 22:28
Moi je ferai la config 18+12 ou 10 +comp si je pouvais :wink:
Kro
Message » 28 Nov 2017 22:30
reste a trouver un 12" qui serait l'équivalant de la 4590 en rapport qualité prix, ou du 18n862, qui est juste monstrueux et très reconnue.
wilmo76
Message » 28 Nov 2017 22:54
Je vais peut être paraître pénible (ce que je suis :lol:) mais si la complexité de la mise au point te fait peur la config 18+10+1 présente quand même l'avantage de simplifier le process de mesure, tu auras qq chose de plus compact, avec des entraxes moins importants et une fusion plus simple. Le raccord 18/10" est à mon avis un faux problème, dès lors que ton 18" monte à 100hz, il y a pléthore de candidats de 10" capables de descendre à 100hé tout de même. Et puisqu'il a été question d'AE Speaker, le TD10M doit pas être sale :
http://aespeakers.com/shop/td/td10m/
androuski
Message » 28 Nov 2017 22:56
Ou alors il faut dire à ATC de mettre la clé sous la porte, parce que qu'est-ce qu'il faudrait dire de leur manie de raccorder des 15" avec des dômes 3" :ko: :ko:
androuski
Message » 28 Nov 2017 23:53
Sagem
Message » 29 Nov 2017 0:29
pvrx a écrit:
gentlegiant a écrit:Pour le 30 cm tu optes pour un JBL 2206 et c'est plié
le reste n'est que verbiage et littérature
Pas si vite, l'ami !
J'ai utilisé jadis une paire de 2206H, acrobatiquement raccordés à des TD2001.
J'ai retrouvé des mesures de l'époque, voici la réponse en champ proche :
Pour moi, c'est un HP de grave, et certainement pas de grave médium.
Utilisable au maximum jusqu'à 450 Hz, et encore, en filtrant raide.
Pascal
on m'avait déjà suggérer le 2206, mais vu la mesure de pvrx, j'ai eu un doute...
wilmo76
Message » 29 Nov 2017 1:16
androuski
Message » 29 Nov 2017 8:43
Fallait racheter les enceintes de Ducky :mdr:
Kro
Message » 29 Nov 2017 9:42
exact :mdr:
Sagem
Message » 29 Nov 2017 9:48
tiens le 2206h ils se permettent de le couper à 2.2khz tellement il est bon:
https://www.jblpro.com/ProductAttachmen ... 12M.v8.pdf
Sagem
Message » 29 Nov 2017 10:24
Je ne pense pas non..... disto H3 qui remonte encore au dessus de 400Hz et de manière non négligeable, il a l'air de fractionner assez tôt, le pic de H2 l'indique en plus clairement.
wakup2
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 29 Nov 2017 10:26
Kro a écrit:Fallait racheter les enceintes de Ducky :mdr:
J ai environs 2500€ des hps en full bms... et 300€ de bois... et 300€ pour mon pote carrossier qui me fait la finition et la peinture
Pour des enceintes neuves 3100€.... d un design plus moderne et des volumes de charge parfaitement optimiser pour les hps sélectionner...
Je connais pas le prix de vente des ex ducky, mais j aurai pas mis plus de 2500€ sur la table...
wilmo76
Message » 29 Nov 2017 10:46
C'était accompagné d'un petit smiley :mdr: tu sais :wink: . C'est juste que ça m'a fait penser à sa config.
Kro
