Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jedi poodou et 206 invités
[EP_3D] Sony HX920 Full Led 3D Local Dimming...
Message » 28 Nov 2017 1:42
Je confirme, il ne doit plus valoir grand chose, mais pour ma part, je lui trouve toujours les mêmes qualités, mon 65" rivalise encore avec les OLED (quand on le regarde bien en face), à tel point que je n'ai pas souhaité réinvestir après 5 ans, je le garde, et j'ai investi dans un VP :)
sierramike
Inscription Forum: 01 Aoû 2006 12:05
Message » 28 Nov 2017 21:13
Cela se tient tout à fait et j'ai longuement hésité avant de me lancer dans le remplacement du Philips 46PFL9706. Cependant, comme j'utilise un écran oled de 12" chaque matin (Samsung Galaxy Tab Pro S), le retour à un LCD, fut-il excellent et très bien étalonné en mode ISF(sans clouding), était à chaque fois un peu douloureux. :wink:
Et puis, la dimension de l'écran un peu plus grande bien sûr.
Bonne soirée.
ajr
Message » 27 Mai 2018 16:30
Bonjour. Quel câble me conseillez vous d'acheter pour connecter l'image et le son entre le lecteur DVD Sony DVD-S7700 et ma 55HX920 ?!
Merci pour votre aide :wink:
kavana
Inscription Forum: 19 Oct 2005 0:32
Message » 27 Mai 2018 20:06
Certainement un câble hdmi d'un prix modique mais de finition correcte.
Bonne soirée.
ajr
Message » 07 Oct 2018 18:16
Bonjour. Mon décodeur satellite sagem étant devenu obsolète, est-il facile de raccorder un disque dur externe à la hx920 et d'y enregistrer les programmes de la TNT terrestre ?
kavana
Message » 07 Oct 2018 19:25
Salut
Pour ma part j'utilise une clé USB. Ça fonctionne très bien.
si tu utilises un disque externe, saches qu'il sera formaté par la tv. C'est un formatage spécifique et non standard.
Tu ne pourras donc pas brancher ton disque ailleurs après.
Flateric
Inscription Forum: 23 Sep 2007 5:31
Message » 08 Oct 2018 13:04
Le formatage propriétaire étant presque généralisé, il faut également savoir que les mémoires SSD peuvent présenter des problèmes d'usure si leur capacité est faible, puisque le nombre des phases d'écriture/effacement est limité.
Cependant, comme elles comportent des systèmes de gestion afin de mieux répartir la charge de ces phases, plus le nombre de cellules sera important, plus faible sera le risque d'usure.
Bonne journée.
ajr
Message » 25 Nov 2018 18:47
Bonjour. Mon décodeur satellite sagem étant devenu obsolète, est-il facile de raccorder un disque dur externe sur la hx920 afin d'enregistrer les programmes de la TNT terrestre ?
Je souhaite raccorder un disque dur de 1to en USB3 2,5"
La connection usb de la HX920 suffit t'elle pour alimenter le disque dur ou faut t'il acheter un cable en Y usb3 ? Peut on enregistrer 1 ou 2 programmes pendant que lon regarde un programme en direct ?
La programmations est-elle simple, les programmes enregistrés sont t'ils nommés ? Si l'on fait des avances rapides il n'y a pas ensuite de decalage entre l'image et le son ?
Un grand merci pour votre aide.
kavana
Message » 25 Nov 2018 20:27
En attendant d'éventuelles réponses d'utilisateurs du HX920, je suppose que ce Sony se comporte comme son concurrent Philips 46PFL9706 que j'avais acheté à sa place. Sur celui-ci, ainsi que sur le 9606 qu'il nous reste dans une chambre, j'avais installé un HDD externe de 500 Go sans vraiment de problème. Si ce n'est qu'il faut enregistrer le disque dur qui se formate dans un format propriétaire à chaque modèle. Donc, exemple de nos deux Philips jusqu'il y a un an et le passage à l'oled, impossible de lire le HDD du 9706 full led sur le 9606 edge led et vice versa.
Ce qui fait que j'avais préféré enregistrer sur un petit démodulateur GCV Etimo dont les enregistrements étaient compatibles avec tout ce qui existe.
Pour autant, les programmations étaient simples, pas de décalage son/image, les utilisations également, même si ces système PVR n'ont pas la simplicité d'utilisation d'un BDscope Panasonic, par exemple, dont la qualité des images est supérieure aux Etimo.
Bonne soirée.
ajr
Message » 25 Nov 2018 21:56
Merci ajr pour ton retour.
Pour le formatage du disque dur, il se fait tout seul lors du raccordement sur le téléviseur ?!
kavana
Message » 08 Mai 2023 8:21
Je possède un 46HX920 depuis 11 ans (modèle d'expo acheté en 2012 chez Darty pour 1 500 €) et je n'ai jamais été déçu de la qualité d'image (TV, Bluray, Streaming, jeux vidéos...) !
Une TV magnifique ! :love:
Mais voilà... depuis 1 mois ou deux j'ai 2 lignes de pixels noirs dans la partie supérieure de l'écran :roll:
Vu la distance et l'emplacement, ça reste discret car selon le format de l'image, ces lignes "mortes" sont dans la bande noir du film.
Je vais la garder le temps que ce problème ne devienne pas obsessionnel :D
cinoworus
Inscription Forum: 16 Juil 2007 17:53
Message » 19 Mai 2023 19:37
Comme certains forumeurs avaient eu des pixels morts, mais également seulement bloqués, ce lien pourrait peut-être être utile ?
- https://commentgeek.com/5-facons-corriger-pixel-bloque/
Bonne soirée.
ajr
Message » 13 Déc 2023 23:28
Bonsoir à tous, je possède ce modèle depuis 2014 et je l'apprécie toujours autant pour sa qualité d'image mais depuis quelques semaines j'ai un petit soucis : en sélectionnant une autre chaine il arrive que la tv s'éteigne et redémarre au bout de quelques secondes. C'est régulier, quasiment chaque jour maintenant. Quelqu'un a déjà eu le même problème avec la HX920 ?
LOMAX62
Inscription Forum: 06 Aoû 2021 18:42
Message » 14 Déc 2023 10:58
Le mien fonctionne (helas)parfaitement !
J'attends qu'il tombe en panne pour évoluer mais cela n'est toujours pas le cas.
Effectivement c'est un téléviseur qui delivre une belle image bien lumineuse et contrastée.
Pour ton problème essaie reset usine on ne sait jamais.
daouid
Inscription Forum: 31 Mai 2006 11:24
Retourner vers Ecrans HD
