wilmo76 a écrit:concernant le traitement du mur derrière les hps et celui du fond de la pièce,
n'est-il pas plus judicieux de traiter le mur du fond avec 30 ou 40cm voir plus si possible d'isolant type laine de roche, et de traiter en diffusion le mur derrière les hps?
Le traitement acoustique d'une pièce est quelque chose de complexe, nécessitant un matériel de mesure maitrisé et un vrai savoir faire.
Pour bien faire, il faudrait idéalement faire appel a un acousticien qui pourras cartographier la pièce et y appliquer les traitement adaptés en fonction du cahier des charges, le RT ou TR (Temps de Réverbération) sera par exemple très bas dans un studio, plus haut dans un HC et encore plus haut en hifi.
Sans procéder au travail spécifique de mesure, il y a des choses basiques qui aident grandement, comme ce que j'explique dans mon message précédent et qui consistent, par exemple en HiFi, à entourer les enceintes d'un U isolant sur l'ensemble du mur arrière et sur les côtés des enceintes, comme sur ce schéma :
http://hifi-stereo.fr/wp-content/uploads/2016/03/zone-acoustique-copie.pngC'est un schéma que j'utilise chez moi et chez les amis qui me demande (soit une dizaine d'expériences avec ce petit montage sur l'ensemble du mur arrière) et qui change de façon simple mais radicale, l'écoute de la musique dans une pièce.
ATTENTION, c'est une astuce de base, sans étude acoustique (une étude est toujours mieux), mais cela marche bien et règle une grosse partie des problèmes (il restera peut être encore 50% d'amélioration par optimisation après une étude acoustique).
Dans nos petites pièces, toujours sous les 100m² et avec des volumes de moins de 350m², les modes les plus génants sont toujours les modes dans des fréquences avoisinant les 200 - 300Hz, s'y attaquer est une OBLIGATION !
Dans ces petites pièces ou règne le régime modal, 30 cm d'épaisseur de LV ou équivalent, permet d'absorber jusque environ 250 à 350 Hz, en fonction de la densité de la LV ou laine de roche.
Ces modes "lourds" dans les 200 -300 Hz, parfois situés à 20 ou 30dB au dessus de la bande passante, OUI, on parle de 20 à 30 dB de modes supérieurs
![:o](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
, sont catastrophiques dans nos pièces, ça couvre tout quand ça arrive, ça joue sur 3 notes, tout le monde à déjà entendu cela...
Dire : je fais de la HiFi, j'ai les meilleurs enceintes, un DAC de folie, je filtre en FIR etc... et se balader avec des modes de ce type par manque de traitement de la pièce, est la raison pour laquelle il faut parler de l'ordre des priorités en HiFi...
Sous les fréquences bas médiums / haut grave, les modes de pièces sont NETTEMENT moins audible et génant et de toute façon les épaisseurs de traitements pour traiter plus bas en fréquence, rendent le traitement irréalisable pour les amateurs que nous sommes (plusieurs mètres de LV sous les 80Hz... le sujet n'est pas là car c'est nettement moins audible.)
Au dessus d’environs 100 à 150 m² et d'un volume de 350/400 m3, on quitte le régime modale car on se retrouve au dessus de la fréquence de Schroeder, la majorités des longueurs d'ondes gênantes ne rencontrent plus de parois "directes" et ne repassent pas dans la zone d'écoute, réduisant donc le besoin de lourds traitements, obligatoires dans les pièces plus petites, qui sont par leurs volumes, soumisent aux régimes modaux.
J'ai 2 articles depuis mon petit blog peuvent aider un peu sur les bases de la base en acoustique :
http://hifi-stereo.fr/acoustique-home-cinema-hifi-minimum/ou un peu plus détaillé :
http://hifi-stereo.fr/traitement-acoustique-en-hifi/Comprendre les rudiments de l'acoustique (rudiments car le sujet est on ne peut plus complexe) est pour moi la base en HiFi, car on écoute 80% de la pièce lorsque l'on écoute de la musique en intérieur, un amateur intéressé par le son, doit donc d'abord maitriser ce sujet avant d'attaquer le reste (et moi j'ai encore du boulot...)
Regardez ceux qui ont les systèmes les plus aboutis, dans le cahier des charges et dès le début, c'est l'acoustique qui détermine tout le reste, c'est la base !
Tous sont passé pour une étude acoustique et se sont fait aider d'un VRAI acousticien... ou se sont éduqué sérieusement pendant des années par la lecture, les tests, l'écoute... etc...
Après, pour une écoute HiFi et sans rentrer dans le jusqueboutisme de l'acoustique, le système du U de 30 cm, entourant les enceintes, est installable dans à peu près n'importe quelle pièces, à condition de bien cacher cela derrière un rideau (le mur devient donc un rideau).
Ca peut être acceptable si c'est bien expliqué à madame... chacun sa passion, elle les chaussures et les sacs, nous c'est le son...
![:lol:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_lol.gif)
