Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: tubenstock et 35 invités
Quel MacMini choisir ?
Message » 09 Nov 2017 13:34
gil2b a écrit:
Raph38000 a écrit:
Au fond, pour une utilisation qui sera limitée à la lecture de films HD et 4K via Plex, quelles sont les caractéristiques les plus importantes pour s'assurer d'une qualité maximale, tant au niveau de l'image que du son ?
Est-ce :
- le processeur
- la quantité de RAM (limitée à 16 Go maximum sur un MacMini 2012 ou 2014)
- la carte graphique
- la carte son
- d'autres points encore ?
Et si tous ces points sont importants, dans quel ordre d'importance les classer ?
La carte son n’a pour moi aucune importance : sortie Usb vers un bon Dac, j’utilise aussi Audirvana mais Itunes fait tres bien le boulot.
La Ram 8 go mini, avec 4 go d’origine c’etait un peu moins bon, j’ai noté une difference de niveau en passant à 8 go (memoire tampon ??!! ) aucune en passant à 16go
Pour le reste je ne me suis pas trop penché sur le sujet, ce Mac mini me donnant satisfaction pour l’utilisation que j’en ai.
Gil
Merci pour ton ressenti.
Je m'intéresse à ce MacMini, qui date de 2012, la dernière génération sur laquelle la RAM était amovible (elle est soudée à partir de la gamme sortie en 2014) :
MacMini Late 2012
Processeur i7 2,6 Ghz
Fusion Drive de de 1 To (je peux le changer et installer un disque SSD pour gagner encore en rapidité si nécessaire ?)
8 Go de RAM (amovible, donc et extensibles à 16 Go max)
Selon ton expérience, ce MacMini sera suffisamment puissant pour faire tourner Plex et lire de gros fichiers vidéos (50 Go et peut-être plus par la suite avec l'arrivée du 4K) ?
Raph38000
Inscription Forum: 16 Déc 2003 19:19
Message » 09 Nov 2017 13:44
Il em semble que PLEX peut fonctionner ne mode Client server donc tu peut dire que c'est le server Plex qui s'occupe de décoder et la ton MacMini ne fera rien comme travail ( mise a part réussir a afficher de l'UHD bien sur ;)
Gandalflux
Inscription Forum: 07 Avr 2008 23:03
Message » 09 Nov 2017 15:56
Gandalflux a écrit:Il em semble que PLEX peut fonctionner ne mode Client server donc tu peut dire que c'est le server Plex qui s'occupe de décoder et la ton MacMini ne fera rien comme travail ( mise a part réussir a afficher de l'UHD bien sur ;)
Mais le MacMini devra néanmoins faire tourner Plex et lire des fichiers MKV de 50 Go et plus ?
Raph38000
Message » 10 Nov 2017 3:35
ouillais faire tourner plex en client c'est rien niveau charge
et encore une fois la taille en compte ;)
Gandalflux
Message » 13 Nov 2017 12:53
Est-ce qu'un MacMini de 2012 avec un Core i7 à 2,6 GHZ, avec 8 Go de RAM (je peux mettre 16 Go si nécessaire ?) et un Fusion Drive de 1 To, présenterait une solution acceptable pour faire tourner Plex ?
Un Fusion Drive couple un SSD de 128 Go avec un disque dur d'au moins 1 To. Dans le cas d'un disque de 1 To, l'espace total disponible est d'environ 1,1 To. "Un espace libre d'au minimum 4 Go de ce SSD est toujours réservé et fait office de cache. Toutes les opérations d'écriture interviennent dans ce cache pour une sensation de rapidité maximale dans le cadre d'une utilisation légère. Lorsque le cache est plein, il « déborde » sur le disque dur : les utilisateurs de fichiers lourds (montage vidéo, mixage audio, retouche photo) ne bénéficieront donc pas forcément de Fusion Drive", explique MacGénération.
Je pourrais, par exemple, stocker mes films sur le 1 To du Fusion Drive, plutôt que sur un disque dur externe si cela peut améliorer / faciliter la lecture de fichier MKV très lourds ?
Ou bien vaut-il mieux supprimer ce Fusion Drive et installer un disque SSD de 500 Go ?
Raph38000
Message » 20 Nov 2017 22:32
Deux questions complementaires :
- un MacMini late 2012 avec un core i7 quadricoeur et 16 Go de RAM : cadencé à 2,3 ou 2,6 Ghz, peu importe pour l'utilisation home cinema qui est la mienne ? Ou il faut absolument miser sur le 2,6 Ghz ?
- Pour la qualité de la carte graphique, il vaut mieux prendre un MacMini late 2012 équipé d'une carte Intel HD 4000 ou un MacMini 2014 avec une Intel Iris 1536 ?
Raph38000
Message » 21 Nov 2017 9:53
Meme si la puissance est moindre une version ou tu peux changer le HDD et la RAM sera un gros plus ( un SSD et de la mémoire Vive ça change une machine ;) )
Apres faudrait voir les test entre les deux iGPU entre les 2 CPU tu peut estimer un GAP de 5 a 10% entre chaque Génération.
Gandalflux
Message » 21 Nov 2017 10:16
Gandalflux a écrit:Meme si la puissance est moindre une version ou tu peux changer le HDD et la RAM sera un gros plus ( un SSD et de la mémoire Vive ça change une machine ;) )
Après quelques recherches, il semblerait, en effet, que le gain soit de 10-15 % : https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cp ... 40+2.30GHz
Sur un autre forum, on peut lire ceci : «La différence n'est pas énorme. Et si on utilise des softs qui ne nécessitent pas 100% de puissance de calcul l'intérêt est limité...Pour la différence de prix vaudra mieux investir dans un disque dur rapide (SSD ?) ou de la ram... Mais si on l'utilise pour du calcul pur (encodage, rendu 3D,...) la différence peut clairement se ressentir.»
Et, bizarrement, il semblerait que le i7 du MacMini late 2012 n'ait pas à rougir face au MacMini 2014 (le dernier sorti). «Les anciens Mac mini restent parfois plus rapides — et il n’y a guère que sur Handbrake que l’on a vu un gros écart de quelques minutes au bénéfice des nouveaux. Ailleurs, lorsqu’il y a un gain, il est somme toute modeste. Le Fusion Drive Core i5 2,8 GHz actuel peut faire mieux que le Fusion Drive Core i7 Quad 2,3 GHz de 2012 mais on ne gagne qu'une poignée de secondes dans un export iPhoto/GarageBand ou dans une séquence d’actions Photoshop. Rien de bien significatif», expliquait Mac Génération dans son test.
Reste la question de la carte graphique : il vaut mieux prendre un MacMini late 2012 équipé d'une carte Intel HD 4000 ou un MacMini 2014 avec une Intel Iris 1536 ? Ou ces deux cartes sont presque équivalentes pour l'usage qui sera le mien,c'est-à-dire visionner des films en HD ?
Au final, je pense opter pour ce modèle, en espérant qu'il pourra "faire le job" correctement :
MacMini late 2012
Processeur 2,3 Ghz Intel Core i7
Mémoire 16 go 1600 MHz DDR"
Graphisme: Intel HD Graphics 4000 1536 Mo
DD: 1 To SATA + 256 Go SATA SSD
Raph38000
Message » 10 Déc 2017 23:10
J'ai finalement opté pour un Mac mini late 2012 quadricoeur i7 avec un SDD et 1 To de stockage interne.
Mais impossible de sortir du Dolby Digital HD Master Audio : mon ampli affiche seulement "Multi PCM".
Que faire ?
Raph38000
Message » 10 Déc 2017 23:59
c'est pareil ça veux dire que c'est le mac mini qui décode et envoie en PCM ça ne veux pas obligatoirement dire que tu n'a pas de DTS HD MA ;)
En gros soit il envoie en compresser et l'ampli décode la tu as les jolies logo DTS and co soit il décode et l'ampli ne fais que distribuer les canaux.
Gandalflux
Message » 11 Déc 2017 0:04
Le,mien indique bien Dts ou dd sur l’ampli, il fait aller dans les parametres audio (j’utilise VLC) et indiquer la bonne sortie Hdmi
gil2b
Inscription Forum: 28 Déc 2003 19:52
Message » 11 Déc 2017 0:13
Je ne dis pas qu'il en peux pas envoyer du DTS HD MA en Natif afin que ce soit l'ampli qui décode hein ;)
Gandalflux
Message » 11 Déc 2017 10:01
Gandalflux a écrit:Je ne dis pas qu'il en peux pas envoyer du DTS HD MA en Natif afin que ce soit l'ampli qui décode hein ;)
Comme j'utilise un ampli Anthem MRX 500, j'aimerais que ce soit lui et seulement lui qui fasse le décodage et pas le Mac mini : comment faire ?
Raph38000
Message » 11 Déc 2017 11:30
tu utilises quel lecteur pour les film ?
gil2b
Message » 11 Déc 2017 12:09
J'utilise Plex.
Raph38000
