Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Tron_ic et 57 invités
Amplis_dérivés d'ACT
Message » 12 Nov 2017 21:33
Commande passée pour 4 modules chez mouser et j ai pris les ampli op chez farnel pour monter:
2 dil8 avec AD844 ou LT1363 ou LM6181 (sur support)
1 soic8 avec LT1364
1 tssop avec ths6022
maxidcx
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Message » 14 Nov 2017 17:53
punaise ils sont efficaces chez Farnell. Commandé dimanche matin livré mardi midi !
je vais pouvoir m'exercer à souder un TSSOP14 :ko:
maxidcx
Message » 17 Nov 2017 10:12
Apres 2h30 de concentration il est tant de tester la partie alim et les miroirs, et de reprendre sa respiration. c'est un peu stressant.
sinon pas de difficultés particulière pour cette première partie d'assemblage. Bien sur il faut prendre son temps et utiliser des lunettes grossissantes et une loupe. La soudure du TSSOP14 n'a posée aucun problème on le voit bien sur la photo.
maxidcx
Message » 17 Nov 2017 11:00
C'est très propre :wink:
J-C.B
Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Message » 17 Nov 2017 15:45
merci pour tes encouragements :bravo:
ça avance. je viens de tester avec succès 3 cartes, la partie alimentation +/-15 avec leurs sources de courant et les miroirs +/-.
j'ai quand même du changer 3 BSS139 sur 6 qui avaient un comportement étrange. Je suspecte un problème d’électricité statique.
pourtant c'est un truc auquel je suis attentif pour avoir vécu une situation catastrophique à cause de çà en clientèle quand j’étais débutant :ko:
sinon ben c'est quand même une bonne nouvelle car le schéma des alim et des miroirs est différent du proto Actimos2 de cet été.
la quatrieme carte est déjà équipé de l'ampliop ths alors il faut que je prenne plus de précaution pour tester cette partie.
Ca va être un long weekend...
maxidcx
Message » 17 Nov 2017 22:39
Salut
j'ai un module complètement assemblé par un AD844, tests électrique demain.
le problème c'est qu'avec les capa electuolthique montées on ne peux pas facilement accéder aux capas de compensation.
sinon ca à de la gueule
maxidcx
Message » 17 Nov 2017 22:57
Ah ben tu as qd même trouvé qq melfs. Beau boulot.
androuski
Message » 17 Nov 2017 23:16
La soudure de la patte du milieu du 20N20 ne me parait pas très franche...
La patte n'est pas mouillée, et la soudure présente des criques...De ce que l'on peut en voir d'ici... :wink:
Je remettrais bien un petit coup de fer là dessus!
Philby
Message » 18 Nov 2017 10:01
Salut effectivement c'est pas beau... j'ai utilisé le fer 30watts :hein: à refaire
allez c'est parti on va commencer en 25Volts :ane:
maxidcx
Message » 18 Nov 2017 10:13
C'est déjà pas mal :lol:
androuski
Message » 18 Nov 2017 11:09
Pratique cette petite alim smps240R 36V
Pas de probleme a priori, il est temps de brancher le gbf et le scope
maxidcx
Message » 18 Nov 2017 13:38
F-3 a 1,17mhz dephasage 31deg
37V/us flanc montant un peux cahotique, 50V en descendant
Avec des R darlinton de 1k5 et 3k que je vais passer a 4k
maxidcx
Message » 18 Nov 2017 14:21
Etrange comportement.(un 2ème ordre )
La sortie est chargée ?
Le pôle dominant est à quelle fréquence ? (Je n'ai pas eu le temps d'ouvrir tes fichiers LTspice ...Image ).
Ceci dit,les amplis en tension "classiques" permettent des slew rate bcp + élevés,avec une stabilité inconditionnelle qq soit Zload.
thierry38...
Inscription Forum: 29 Déc 2015 15:26
Message » 18 Nov 2017 16:17
Maxi....
Pardonne moi pour ma franchise, mais ce résultat était prévisible.
Regarde le rapport que tu as adopté entre la résistance de base et celle de l'émetteur du driver.
Il est anormal qu'il soit >1.
Vérifie aussi le courant de repos de l'étage de puissance.
Elle peut aussi créer un palier si elle est trop faible.
Thierry 38,
Ne te presse surtout pas,
J-C.B
Message » 18 Nov 2017 16:58
Et une capture d'écran du montage réel ? non ? (avec un oscillo).
c'est joli microcap,ça affiche plein de courbes.
Pour ma part,j'ai une vie sociale,musique,bière et autre quand je rentre le week-end.Alors LTspice est loin des mes priorités.
thierry38...
