J'aimerais bien !
Malheureusement, je n'ai pas les moyens de jouer à ça.
D'ailleurs, ça m'intéresserait de connaître une procédure pour mesurer ça sans risque de cramage du HP.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
Double caisson passifs 18", besoin d'aide !
- ASP68
wilmo76 a écrit:dans ton budget, regarde aussi chez 18 sound le 15NLW9500.
c'est un monstre, avec ce qu'il est capable d'endurer, il est capable d'encaisser une correction assez muscler dans la bas pour étendre ça réponse.
de plus niveau qualité, il est top! tu pourra le couper un peu plus haut qu'un dayton et je pense qu'il fusionnera bien mieux avec des LCR qui sont pas si grosse...
Je ne suis pas tout a fait d'accord. Il n'est pas fait pour descendre, juste en regardant le volume de charge optimal (-100l), et le Xmax qui s'envole trés vite sous 35Hz (et en appliquant un passe haut, la f-3 n'est pas des meilleurs).
Pour le même prix, avis perso, ce serait Faital 18HP1030.
Edit : Attention, je ne dit pas que le 15NLW9500 n'est pas bon, c'est même certainement un excellent HP de grave, mais pas pour un sub.
- ASP68
Une bobine de 2.5" ca ne tien pas 500W ! avec 400W tu aura déjà une certaine compression thermique, avec 1 seul tu arrivera peu etre tout juste a faire 112dB.
- wakup2
- Pro-Divers
ASP68 a écrit:wilmo76 a écrit:dans ton budget, regarde aussi chez 18 sound le 15NLW9500.
Ahhh, à 259€ pièce il me plaît ton Faital
Mais quand il est donné pour une bande passante de 35 à 1600 Hz, ça veut dire qu'il ne descend pas en dessous de 35 ou qu'il descend mais avec moins de dB ?
- sierramike
- Inscription Forum: 01 Aoû 2006 12:05
- ASP68
wakup2 a écrit:Une bobine de 2.5" ca ne tien pas 500W ! avec 400W tu aura déjà une certaine compression thermique, avec 1 seul tu arrivera peu etre tout juste a faire 112dB.
C'est ce que j'ai trouvé pour 1HP, 112.9dB, avec 3dB de perte à 400w, et 117dB pour 2HP avec 1200w (le Xmax est atteint à 600w pièce), soit 120dB pour 2 caissons de 2 HP. Après, ça reste de la simu ...
Tu aurais une procédure pour vérifier la compression thermique sans tuer le HP, j'aimerais tester mon PA310-8 (en MP pour pas polluer ce topic).
- ASP68
ah d'accord 2 caisson de 2 HP ^^ autant pour moi je pensait seulement 1 caisson avec 2 HP mais bon, 4HP et 2 caissons pour faire 120dB ca risque de ne pas être très rentable cette affaire
- wakup2
- Pro-Divers
Un peu, mais ça descend BASSSSSSSSSSSSS !!!!!!
- ASP68
ASP68, viens donc mesurer tes caissons Dayton dans mon jardin, on pourra les pousser à 120dB. C'est encore jouable en journée (15-20°C).
On publiera les courbes de réponse et disto sur ce forum.
- Bruno_du_13
- sierramike
Bruno_du_13 a écrit:ASP68, viens donc mesurer tes caissons Dayton dans mon jardin, on pourra les pousser à 120dB. C'est encore jouable en journée (15-20°C).
J'ai pas !
- ASP68
sierramike a écrit:C'est quoi un "pass-haut en LR4" ?
Pass-Haut = C'est un filtrage qui permet d'atténuer les fréquences qui sont inférieures à la fréquence de coupure du filtre. (Laisse passer que les fréquences hautes). L'atténuation n'est pas du ON/OFF mais plus ou moins progressive en fonction de la pente du filtre.
LR4 = Filtre du quatrième ordre = Filtre à 24 dB/octave. C'est à dire que l'atténuation commence (un peu avant) à la fréquence de coupure en suivant une pente de 24dB/Octave. Avec un filtre du 4ème ordre, l'atténuation est plus rapide qu'un 3ème ordre, 2ème, ...
La fréquence de coupure est généralement indiquée à -3dB.
Pour l'exemple avec le sub, l'intérêt est protéger le HP avec ce filtre pour qu'il ne reproduise pas les fréquences trop basses qui pourraient le détruire.
- Herve71
- Inscription Forum: 21 Jan 2010 19:56
Merci pour cette excellente et très claire explication !
- ASP68
sierramike a écrit:ASP68 a écrit:La f-3 est à 36.5Hz avec 200l, accord à 38Hz, et pass-haut en LR4 à 28Hz. C'est bien !
J'ai rien compris
En fait, j'ai donné le résultat théorique que tu auras avec un volume de charge de 200l, une fréquence d'accord de l'évent à 38Hz.
Regarde les courbes ci-dessous. Le noir, c'est la réponse du HP, qui est limité dans les basses fréquences. Le bleu claire en haut est la réponse de l'évent, avec la bosse qui est la fréquence d'accord (38Hz dans ton cas). La courbe bleu foncé est le cumule des 2.
J'éspère que c'est claire.
PS : ces courbes ne sont pas celle de ton projet, c'est pour l'exemple.
- ASP68
Je reviens sur le projet, ma future salle sera finalement différente de celle initialement prévue, ça retarde le projet de probablement 2 ans, mais finalement la salle sera plus grande !
Même largeur, mais bien plus profonde, et la bonne nouvelle c'est que je vais pouvoir gagner un peu en épaisseur pour les caissons !!!
Alors en attendant d'emménager là où sera la future salle, pour profiter quand même et utiliser tout le matos que j'ai déjà acheté, je vais quand même installer une salle temporaire à la cave, mais en laissant la pièce brute.
Du coup, je vais fabriquer mes caissons quand même, comme ça ils seront prêts et il n'y aura plus qu'à les déménager
Alors j'ai de bonnes chances de pouvoir monter jusqu'à 290L bruts par caisson, ça devrait aller mieux !
Et ma question du moment, c'est que choisir, entre un HP avec aimant Néodyme, ou aimant ferrite. Le Néodyme n'apporte-t-il qu'un gain de poids ou y'a-t-il d'autres intérêts ?
- sierramike
