Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: olivier Lenaerts, quoler et 37 invités
Mod Dynaudio Gemini - On passe en 3 voies ?
Message » 13 Nov 2017 13:26
Salut tout le monde,
Après vous avoir fait refaire le filtre de la Dynaudio Gemini, je me dis que cela n'était pas suffisant et que cela manquait de fun :ko: ... Alors j'ai pensé remplacer le tweeter Esotec D260 par une compression et un pavillon :o :mdr:
Au niveau du pavillon, il n'y a pas beaucoup de choix et l'un des "petits" pavillons encensé est le Dayton H07E :
https://www.parts-express.com/peerless- ... --264-1420
http://ampslab.com/blog/2016/11/12/dayt ... waveguide/
Au niveau de la compression, je découvre au fil de mes recherches que Peerless en a sorti une :o, la DFM-2535R00-08 qui donne une réponse assez plate jusqu'à 15kHz pour une somme assez modique :
https://www.parts-express.com/pedocs/sp ... -sheet.pdf
Bref, qu'en pensez-vous ? Merci ;)
guyome
Inscription Forum: 25 Avr 2001 2:00
Message » 13 Nov 2017 13:53
bof, un esotec coupé à 2khz ça tord en 2 une compression :wink: pour couper à 1khz je dis pas, mais aucun interet avec le 5" dynaudio... laisse tomber
Sagem
Message » 13 Nov 2017 14:17
Pareil ; ce serait intéressant pour couper entre 1 et 1,5khz, sinon bof. Et pour couper entre 1 et 1,5khz ben il te faut un pavillon plus gros, ou un tractrix bien profond, avec une directivité bien marquée.... et là tu peux couper à 1khz avec un diam de 20cm. Mais ca va être directif. Pour une écoute laser sweet spot dans un local réverbérant why not.
androuski
Message » 13 Nov 2017 19:19
On doit pouvoir couper vers 1,5kHz en 24dB, surtout en utilisation Hifi. Pour l'écoute laser, au moins cela ne réverbéra pas :ko:
guyome
Message » 13 Nov 2017 20:41
Meme pas d intérêt le esotzc fera mieux
Sagem
Message » 13 Nov 2017 21:26
Et pour la beauté de la chose ?
guyome
Message » 13 Nov 2017 22:33
Il est pas beau ce pav. Ce serait intéressant avec un tractrix chargeant bas, mais le vrai problème c'est que les 2 dynaudio n'ont pas du tout la capacité dynamique dans le grave pour suivre la comp, donc l'intérêt de celle -ci ne sera même pas exploité. Il serait plus intéressant de monter un tweeter capable d'être coupé entre 1,2 et 1,5khz, pour limiter les lobes verticaux.
androuski
Message » 13 Nov 2017 22:46
Bon, admettons que le D260 va sur un autre projet qui est dans le placard (vous allez en bouffer du filtre actif, c'est moi qui vous le dit :mdr:, j'ai même des enceintes Troels que je n'ai jamais pu piffrer :ko: ), que penseriez-vous d'un combo b&c me10 + de10 ou le nouveau fameux peerless dfm-2535r00-08 (pour tester 8) ) ???
guyome
Message » 14 Nov 2017 1:26
bc me10 + de10 j'en ai c'est 2.5khz minimini la fx :mdr: (et encore c'est le me20 que j'ai il charge plus bas donc me10 ça doit être 3khz :ane: )
Sagem
Message » 14 Nov 2017 3:02
Excellent le ME20 :bravo: . Une compression pour aller avec ?
guyome
Message » 14 Nov 2017 9:39
475pb/bms/beyma 385/de550ti ou td-2001 :mdr:
Sagem
Message » 14 Nov 2017 12:13
Et pour un budget < 100 Euros par comp' ? Merci ;)
guyome
Message » 14 Nov 2017 12:18
Et ma Peerless pour 57 Euros ?
guyome
Message » 14 Nov 2017 12:30
Et la BMS 4524 ?
guyome
Message » 14 Nov 2017 14:17
La classique DE250 ?
guyome
