Salut tout le monde,
Après vous avoir fait refaire le filtre de la Dynaudio Gemini, je me dis que cela n'était pas suffisant et que cela manquait de fun ... Alors j'ai pensé remplacer le tweeter Esotec D260 par une compression et un pavillon
Au niveau du pavillon, il n'y a pas beaucoup de choix et l'un des "petits" pavillons encensé est le Dayton H07E :
https://www.parts-express.com/peerless- ... --264-1420
http://ampslab.com/blog/2016/11/12/dayt ... waveguide/
Au niveau de la compression, je découvre au fil de mes recherches que Peerless en a sorti une , la DFM-2535R00-08 qui donne une réponse assez plate jusqu'à 15kHz pour une somme assez modique :
https://www.parts-express.com/pedocs/sp ... -sheet.pdf
Bref, qu'en pensez-vous ? Merci
66 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bigmomo, droupi36, Esscobar, Greg Lagarrigue, Noricha et 47 invités
bof, un esotec coupé à 2khz ça tord en 2 une compression pour couper à 1khz je dis pas, mais aucun interet avec le 5" dynaudio... laisse tomber
- Sagem
Pareil ; ce serait intéressant pour couper entre 1 et 1,5khz, sinon bof. Et pour couper entre 1 et 1,5khz ben il te faut un pavillon plus gros, ou un tractrix bien profond, avec une directivité bien marquée.... et là tu peux couper à 1khz avec un diam de 20cm. Mais ca va être directif. Pour une écoute laser sweet spot dans un local réverbérant why not.
- androuski
On doit pouvoir couper vers 1,5kHz en 24dB, surtout en utilisation Hifi. Pour l'écoute laser, au moins cela ne réverbéra pas
- guyome
Meme pas d intérêt le esotzc fera mieux
- Sagem
Et pour la beauté de la chose ?
- guyome
Il est pas beau ce pav. Ce serait intéressant avec un tractrix chargeant bas, mais le vrai problème c'est que les 2 dynaudio n'ont pas du tout la capacité dynamique dans le grave pour suivre la comp, donc l'intérêt de celle -ci ne sera même pas exploité. Il serait plus intéressant de monter un tweeter capable d'être coupé entre 1,2 et 1,5khz, pour limiter les lobes verticaux.
- androuski
Bon, admettons que le D260 va sur un autre projet qui est dans le placard (vous allez en bouffer du filtre actif, c'est moi qui vous le dit , j'ai même des enceintes Troels que je n'ai jamais pu piffrer ), que penseriez-vous d'un combo b&c me10 + de10 ou le nouveau fameux peerless dfm-2535r00-08 (pour tester ) ???
- guyome
bc me10 + de10 j'en ai c'est 2.5khz minimini la fx (et encore c'est le me20 que j'ai il charge plus bas donc me10 ça doit être 3khz )
- Sagem
Excellent le ME20 . Une compression pour aller avec ?
- guyome
475pb/bms/beyma 385/de550ti ou td-2001
- Sagem
Et pour un budget < 100 Euros par comp' ? Merci
- guyome
Et ma Peerless pour 57 Euros ?
- guyome
La classique DE250 ?
- guyome
66 messages
• Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
