romainclermont a écrit:nicoto94 a écrit:Apparemment dans la notice, il est indiqué qu il y a un mode pour laisser en veille l ampli, c est pas cette option que je dois activer pour avoir le son dans le casque...?!
5 Sélectionnez le réglage ‘Control Mode’ souhaité.
Précisez si vous voulez valider le fonctionnement synchronisé.
! ON – Fonctionnement synchronisé validé.
! OFF – Fonctionnement synchronisé invalidé.
6 Sélectionnez le réglage ‘ARC’ souhaité.
Lorsqu’un téléviseur prenant en charge la fonction HDMI ARC (Canal de retour audio) est raccordé au récepteur,
le son du téléviseur peut être transmis par la prise HDMI OUT 1.
Après le réglage d’ARC, il faut un certain temps pour que le dispositif raccordé soit reconnu et le son produit.
! ON – Le son du téléviseur est transmis via la prise HDMI.
! OFF – Le son du téléviseur provient d’autres prises d’entrée audio que les prises d’entrée HDMI.
7 Sélectionnez le réglage ‘Standby Through’ souhaité.
Il est possible de transmettre les signaux provenant d’un lecteur relié par l’HDMI au téléviseur lorsque le récep�teur est en veille.
Sélectionnez l’entrée HDMI dont le signal HDMI doit être transmis en mode de veille. Lorsque LAST est sélec�tionné, le signal entrant par l’entrée HDMI actuellement sélectionnée est transmis. Lorsque OFF est sélectionné,
aucune entrée HDMI n’est transmise en mode de veille. (Toutefois, lorsque Control est réglé sur ON, le signal
HDMI est transmis par la fonction Control par l’HDMI même en mode de veille.)
! Lorsqu’autre chose que OFF est spécifié pour ce réglage, l’entrée HDMI du récepteur peut être changée
même lorsque le récepteur est en veille. (Pour ce faire, il faut diriger la télécommande vers le récepteur et
appuyer sur la touche HDMI, BD, DVD ou SAT/CBL.)
! Le réglage de ce paramètre sur autre chose que OFF accroît la consommation d’électricité lorsque l’appareil
est en veille.
! Ce réglage peut être utilisé même avec les dispositifs qui ne sont pas compatibles avec la fonction Control
par l’HDMI.
! La fonction Standby Through ne peut pas être utilisée avec les dispositifs compatibles MHL.
8 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur HOME MENU.
Tu branches la base entre l'ampli et le videoproj
Ensuite, tu vas dans "Standby Through", tu selectionnes "last". Tu choisis ta source et
tu éteins l'ampli (sinon tu n'auras pas de son)
C'est très simple, et ça marche très bien (mais pas de HDR...)
C est le pas de HDR qui me rend dingue... sérieux j vais le renvoyer...?!
Ils ont pas pu trouver un moyen d envoyer le son direct de l ampli au casque...?!c est nul sérieux...
J vais prendre un ampli Denon 4300, penses tu que j aurai le même problème ...?!
Je viens d essayer de mettre last mais en branchant la sortie 2 de mon ampli vers le casque et mettant l ampli en veille...
L image est la, il y a pas de son des enceintes mais pas de son au casque....?!sa aurait été terrible que sa fonctionne...?!
Tu penses que le Sennheiser RS 185 pourra résoudre mon problème ??
