Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: benji29, corail 86, Diabolo*, endora, gab75, gilmour, hector-le-castor, impy, lombardv, pierrepauljack, subbreton, surround, ZEPHYR92 et 93 invités
Logitech Squeezebox
» 04 Nov 2017 8:48
Ok quand j’aurais un peut de temps je vais regarder sa.
Après pour les commande je fait les mêmes que tu a fait:
login osmc/osmc
sudo su -
apt-get update
wget
http://downloads.slimdevices.com/Logite ... .0_arm.debdpkg -i ./logitechmediaserver_7.9.0_arm.deb
apt-get -f install
mkdir /home/music
mkdir /home/music_2
mkdir /home/playlist
mkdir /home/playlist_2
chown squeezeboxserver /home/music
chown squeezeboxserver /home/music_2
chown squeezeboxserver /home/playlist
chown squeezeboxserver /home/playlist_2
mika77
- Inscription Forum: 15 Oct 2008 22:03
» 04 Nov 2017 10:09
Avez vous des soucis de plantage SBT pour écouter qobuz?
Hier soir entre 18 et 20 h impossibles sur les deux sbt de la maison et ce même avec deux ordis ayant chacun le Lms
Pas de problème par contre sur iPhone
Mais celui ci n est pas connecté au système
Cela est il possible d ailleurs c est autre histoire .....
Alain
ALAIN B 33
- Inscription Forum: 16 Nov 2006 14:11
» 04 Nov 2017 10:49
mika77 a écrit:Ok quand j’aurais un peut de temps je vais regarder sa.
login osmc/osmc
sudo su -
apt-get update
wget
apt-get -f install
mkdir /home/music
mkdir /home/music_2
oui enfin pour les repertoires tu t'organises comme tu veux ... en general la place sur /home est limitée, je suppose que tu utilises un disque USB donc tu n'as pas besoin de créer des repertoires sous /home mais d'indiquer à lms le chemin sur ton disque usb
idem pour les playlist mais il faut que le user squeezeboxserver ait les droits en écriture sur ce repertoire
j_yves
» 04 Nov 2017 11:11
j_yves a écrit:il semble y avoir un pb avec le port 9090 (port utilisé par squeezer pour la telco) peut etre déjà utilisé par osmc
Tu peux changer le numéro de port employé par LMS dans
Paramètres > Avancé > Interface de ligne de commande (CLI) (et l'indiquer ensuite à Squeezer).
sebp
- Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 07 Juin 2007 23:35
» 04 Nov 2017 11:18
jeffou67 a écrit:j'utilise LMS + Picore Player avec le plug in spotty
bizarrement ma playlist favorite contenant 750 morceaux n'apparait pas totalement dans spotty. Je n'ai que 400 morceaux et je pense même qu'elle ne s'actualise pas quand je supprime ou ajoute des morceaux.
J'ai essayé plusieurs manips dans LMS mais cela ne change rien
Une idée ?
donc personne ne rencontre ce problème sous cette configuration ?
invite97
- Inscription Forum: 30 Avr 2007 23:39
» 04 Nov 2017 11:31
sebp a écrit:j_yves a écrit:il semble y avoir un pb avec le port 9090 (port utilisé par squeezer pour la telco) peut etre déjà utilisé par osmc
Merci pour l'info ...!!
je pensais bien que c'était possible ...mais vu que c'était sur juste un test des plugins sur R-pi, je n'ai pas cherché plus loin ...sur mon LMS "historique" je n'ai pas ce probleme
par contre ça risque fort d'intéresser Mika77
j_yves
» 04 Nov 2017 20:25
j_yves a écrit:mika77 a écrit:Ok quand j’aurais un peut de temps je vais regarder sa.
login osmc/osmc
sudo su -
apt-get update
wget
apt-get -f install
mkdir /home/music
mkdir /home/music_2
J'ai mit une autre carte sd avec une save et j'ai fait les commande tu ma donné, les plugins se sont bien installer.
Par contre comment je créer différente librairie,ma musique et sur clef usb: dossier musique avec en sous dossier musique parent et musique enfants.
Comment faire pour mes 2 librairie différente, une avec que les albums du dossier musique parent et une avec que les albums musique enfants.
mika77
» 05 Nov 2017 0:25
Dans le plugins multi library je n’arrive pas a choisir un dossier de ma clef usb
mika77
» 05 Nov 2017 0:47
mika77 a écrit:Dans le plugins multi library je n’arrive pas a choisir un dossier de ma clef usb
je n'ai pas regardé en détail ... mais de ce que j'ai compris il faut deja que le chemin de ta clé usb soit declaré (et analysé) comme bibliotheque dans lms
ensuite dans multilibrary tu peux choisir en creant une nouvelle bbiliotheque les dossiers que tu vas inclure ou exclure de cette bibliotheque
j_yves
» 05 Nov 2017 9:38
j_yves a écrit:mika77 a écrit:Dans le plugins multi library je n’arrive pas a choisir un dossier de ma clef usb
Dans lms réglages de base, dans dossier multimédia j’ai mit ma clef usb : /media/mp3
L’analyse a été faite, donc la dans je me retrouve avec les albums de tous le monde.
Après dans multi library je trouve pas comment je choisis les dossiers
mika77
» 05 Nov 2017 10:55
mika77 a écrit:j_yves a écrit:je n'ai pas regardé en détail ... mais de ce que j'ai compris il faut deja que le chemin de ta clé usb soit declaré (et analysé) comme bibliotheque dans lms
il faut creer une nouvelle "standard library" (de memoire) dans multilibrary .... ensuite il y a deux fenetres qui permettent de choisir les album à inclure ou à exclure de cette bibliotheque ...
j_yves
» 05 Nov 2017 11:00
j_yves a écrit:mika77 a écrit:Dans lms réglages de base, dans dossier multimédia j’ai mit ma clef usb : /media/mp3
Non justement j’ai pas les albums qui s’affiche.
Quand je sélectionne create new library après standart library.
Je peut que choisir des genres ou artiste.
Je peut pas choisir d’album ou dossier
mika77
» 05 Nov 2017 11:17
mika77 a écrit:j_yves a écrit:il faut creer une nouvelle "standard library" (de memoire) dans multilibrary .... ensuite il y a deux fenetres qui permettent de choisir les album à inclure ou à exclure de cette bibliotheque ...
tu es descendu plus bas dans la fenetre?
j_yves
» 05 Nov 2017 11:23
j_yves a écrit:mika77 a écrit:Non justement j’ai pas les albums qui s’affiche.
Oui j’ai été tous en bas jusqu’à suivant
mika77
» 07 Nov 2017 9:15
Nightwing a écrit:Merci , c'est commandé ,je jugerai du résultat
Hello, as-tu reçu et testé l'alim ?
nulbox
- Inscription Forum: 22 Fév 2006 16:55
