Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
Discussions sur les supports et meubles
Support "meuble" plafond pour VP Sony VW550ES
Les connexions du VW550 sont sur le côté mais l'alim est à l'arrière.
- gnu
- Inscription Forum: 04 Déc 2002 15:36
Exact pour l'alim mais elle ne dépasse pas du projo.
Sinon j'ai monté mes structures aujourd'hui (merci les ampoules avec cette fichue grignoteuse, quelle horreur cet outil !) du coup je pars sur 60 cm de hauteur.
Pensez-vous que je doive mettre des montants de renforts sur les côtés (hauteur 60 cm)
si oui je mets des renforts horizontaux à 30 cm ou des renforts verticaux à 47 cm/2 ?
Je ne sais pas encore si 1/ je mets le placo ET je fixe la structure au plafond (je laisserai la structure intérieure latérale ouverte pour fixer au plafond) ou 2/ je fixe la structure au plafond et je mets le placo ensuite ?
Le 2/ me paraît pas mal mais je crains d'ouvrir un chantier dans ma salle ... pour le 1/ je crains que la structure + placo soit lourde du coup pas pratique pour fixer au plafond ...
Autre question, dans le cas de meuble comme ça, faut-il toujours utiliser les bandes pour les coins ou vous faites tout à l'enduit ?
"Remember, remember, the 5th of November."
- Danam
- Inscription Forum: 12 Fév 2002 2:00
Que de questions !
Pourquoi 60cm de hauteur ? j'ai 31cm intérieur et c'est largement suffisant.
Vous n'avez pas besoin de renforts sur les côtés car ils ne font pas plus de 60cm de long. La règle est un montant tous les 60cm.
J'utiliserais sans hésiter la technique 2 car en effet l'ensemble est moins lourd et se fixe plus facilement.
Oui il faut utiliser des bandes pour les angles, puis enduire l'ensemble (enduit spécial pour joints de plaque de platre).
- gnu
Salut, moi dans ma salle j'ai mis une plate-forme de 60*80 de large tenue par 6tiges filetée dans le plafond à l'aide de cheville à bascule et j'ai testé à 20kg et pas de soucis et bien plus discret que les rails de placo.... . C'était prévu pour un vw 1000 un jour lol.
- Raaleur
- Inscription Forum: 03 Fév 2005 20:57
Une fois habillé de placo on ne voit pas les rails, contrairement à un plateau suspendu par des tiges filetées.
Tout dépend du niveau d'intégration qu'on recherche, perso on ne voit même pas les câbles, ils descendent du faux plafond et tout est noir mat : parfaitement adapté pour une salle dédiée.
- gnu
Ah oui je recouvrirai les rails de placo je ne vais pas laisser cela à nu !
Et désolé pour mes questions mais je souhaite ne pas trop me planter en tenant compte des prérequis nécessaires.
Merci encore pour votre aide.
- Danam
Tu aurais été te faire couper 4 planches de médium en 15 ou 19 mm + un paquet de vis et ton support était prêt en 30 mm (plus qu'à peindre).
- nonobowl
- Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 08 Juil 2008 3:32
Tout dépend du niveau d'intégration qu'on recherche, généralement dans une salle dédiée il est supérieur.
Les raccords entre les planches, pas pour moi, je poserais a minima comme pour le placo des cornières ou des bandes d'angle à enduire. Un projo à 10000€ de 18kg je ne prendrais pas le risque avec du mdf à 15 ou 19mm et de simples vis (et il y a différentes sortes de qualité de mdf). Mon denon, je l'ai posé sur une étagère en mdf de 19mm et 60cm de large, elle a plié ...
Enfin, pour avoir réalisé pas mal d'ouvrages en placo, ça va très vite.
- gnu
Je pense que je vais fixer ma structure demain et je mettrai un ampli Yamaha 3010 pour tester la charge (idée de Invite 97 ).
- Danam
Bonne idée mais un simple sac de sable ou de ciment coûte moins cher, le Yamaha coûte moins que le Sony 550ES mais ça serait quand même dommage qu'il tombe par terre
- gnu
Tu as raison et j'ai une idée encore meilleure (pas trop envie d'aller acheter un sac de sable ...), je viens de remplir le sac à croquettes du chien manque de bol, y'avait une promo 15KGs (poids du 550 !) + 3KGs gratuits
Va falloir que j'enlève 3 KGs !!!!!
- Danam
26 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
Retourner vers Supports / Meubles
