Oui, bien sûr et ATTENTION, il faut bien-sûr les deux protection (mise à la terre et différentiel) et tout le reste (appareillage aux normes, etc ... ).
Je trouvais intéressant d'expliquer la raison de la norme et le fonctionnement d'un différentiel, les 100 Ohms max, etc ...
Une seule référence, NF C 15-100.
Ne pas jouer avec l'électricité si on est pas formé, c'est mieux et comme rappelé, les pros sont sensibilisés périodiquement aux règles de sécurité (habilitation électrique).
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 45 invités
UN CONDITIONNEUR DE RESEAU...et la MUSIQUE prend vie!
- JIM
- Modérateur Installations
Un dernier point: si la terre d'une installation est de mauvaise qualité (résistance de terre trop importante ou liaison de mauvaise qualité), on pourrait être tenté de créer une seconde terre distincte.
Surtout pas! C'est interdit et très dangereux: il circule dans le sol des courants de toutes origines et certains de très forte intensité. Avec la résistance du sol qui n'est pas négligeable du tout, la différence de potentiel entre les deux terres peut atteindre des valeurs très élevées, le pire étant par temps orageux. (un coup de foudre standard, c'est 20 à 100 KA, mais on a mesuré jusqu'à 500 . Alors, U=RI... )
- Robert64
- Contributeur HCFR
Un petit témoignage d'une mauvaise expérience récente (hier).
Retour en arrière de quelques pages de ce thread sur des échanges tumultueux à propos des onduleurs ON-Line qui seraient non seulement une solution idéale mais aussi une solution abordable ... il faudrait pour cela que la solution soit adaptée aux besoin audio et pas seulement aux serveurs informatique.
Mon problème : j'ai un PC et un NAS qu'il faut protéger des micro-coupures de courant, hausses etc.
J'ai depuis 3 ans un onduleur Line-Interactive qui fonctionne très bien.
Je me suis aussi rendu compte que certaines de mes mesures de DAC étaient faussées sur ce banc, c'est cet ordi qui est équipé d'une carte d'acquisition adaptée et sur lequel j'ai installé le logiciel RMAA.
J'ai donc acquis un Blue Horizon Mains Noise Analyzer qui mesure le bruit et la distorsion à partir d'un indice. Cher, mais simple, lecture directe et compréhension immédiate des mesures. Je trouve le coupable : l'onduleur !
Malgré mes doutes et face à l'assurance de l'intervenant responsable de la polémique autour des onduleurs ON-Line en Hi-Fi, je me suis dis qu'il ne pouvait pas avoir tord. Réception d'un onduleur ON-Line, installation et mesure .... le drame ! Le Blue Horizon me donne une mesure de bruit et DHT encore plus élevée en sortie de l'onduleur + une pollution des prises murales à proximité !
Conclusion, un onduleur quelque soit sa provenance n'est pas fait pour les application audio et vidéo, sa conception correspond réellement à un besoin informatique et rien d'autre !
Dans mon cas c'est soit l'onduleur dégage, mais je perdrais alors la protection de mon NAS et par conséquent de toute ma bibliothèque musicale, ou filtrage.
Je vais opter pour cette deuxième solution, il faut donc que je trouve une prise filtrée assez performante et un filtre en ligne pour le PC.
AMHA si les régénérateurs de courant basés sur le principe des onduleurs ON-Line sont plus cher à puissance égale qu'un appareil informatique c'est qu'il y a une raison et surtout une construction différente avec des circuits de filtrage supplémentaires afin d'éviter les problèmes que j'ai constaté.
A titre indicatif, le Blue Horizon m'a donné un indice de 550/1000 ! C'est énorme ! A ce stade le DAC peut perdre 20-30% de sa performance même si il est équipé d'un filtre EMI/RFI en amont de son alim. Constaté sur un DAC OPPO HA-1.
- jacko
- Membre d'Honneur - Contributeur & Délégué
Il existe chez Schaffner une gamme de filtres spécialement conçus pour mettre en sortie d'onduleurs.
Mais il faut quand même se poser la question de la nature des perturbations: sur ces onduleurs, souvent le filtrage de la forme d'onde est correct mais c'est en mode commun que ça pèche (a vérifier) = perturbations HF , lors des commutations par rapport à la masse, souvent causées par des circulations de courants capacitifs.
- Robert64
- Contributeur HCFR
J'ai un filtre Henrixx en test en ce moment, je vais déjà effectuer un test.
L'occasion de savoir si le Henrixx filtre convenablement.
Robert, aurais tu la réf du schaffner en question ?
J'ai véritablement besoin de corriger ce problème mais je ne souhaite pas y mettre des cents et des milles et je pense que ta solution est la plus viable.
- jacko
jacko a écrit:J'ai un filtre Henrixx en test en ce moment, je vais déjà effectuer un test.
Je serais très intéressé par un avis sur ces filtres Henrixx dans l'absolue et même face à un simple filtre schaffner.
Fred
- DFRED75
- Inscription Forum: 09 Sep 2008 16:42
D'un point de vue construction le produit est à mi-chemin entre industriel et artisanal.
Une majeure partie de l'assemblage est fait à la main et affiche une bonne qualité de réalisation.
Chaque module de filtrage (filtre individuel) est monté une sur PCB totalement indépendante. La construction est donc parfaitement isolé de prise à prise y compris la terre qui est aussi reliée au châssis.
Chaque module est constitué de plusieurs condensateurs en directe et en découplage, une résistance et deux grosses selfs peu-être faites sur mesure. certaines section des PCB sont reliées par des pontages fait à partir de câble mono-brin sans gaine mais à priori émaillés.
Le câblage interne est réalisé à partir de conducteur mono-brin de bonne section. Il s'agit d'un câblage rigide parfaitement adapté à ce genre de produit (forte capacité en courant et peu de moins d'incidence électrique).
Donc bonne construction, ce qui est un excellent début
- jacko
J'attends la suite des tests surtout ceux de performance
- DFRED75
Je vais m'y attaquer rapidement car dans tous les cas ses tests rentrent dans un complément d'analyse pour corriger mon problème lié à l'onduleur.
- jacko
Si vous voulez échanger à propos des filtres Henrixx, j'ai créé un topic dédié.
Le voici : Topic Henrixx
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter.
- laforcetrankil
- Inscription Forum: 02 Jan 2009 17:32
Je me suis appuyé sur les filtres proposés sur le forum Elektor (Francis Ibre) à base de schaffner 9675... Il faut juste bien dimensionner la taille du filtre par rapport au besoin de l'appareil (éviter des courants de fuite inutiles)
I (filtre) =(2xP)/U (on prend 2P par mesure de sécurité et pour encaisser les pics d'utilisation des appareils).
J'ai juste rajouté des X2 sur chaque sortie...
Cela marche très bien pour pas "trop cher".
- Adhara
- Inscription Forum: 12 Jan 2009 22:29
Pardon, j'avais zappé ta question.
Tu as les séries FN 510, FN 520, FN 530, qui ont été au départ conçues pour la puissance, mais les petits calibres peuvent convenir.
J'espère que la référence n'a pas changé, mon catalogue est un peu ancien.
- Robert64
- Contributeur HCFR
Bonjour à tous, j'ai un ronronnement qui revient en boucle sur mon Ampli Hifi (pas sur celui Hc), au niveau du transfo, je l'ai testé ailleurs que chez moi et aucun ronronnement...
Il semblerait que cela vienne donc de mon installation, j'ai tout coupé mais ne parvient pas à identifier le problème ! EDF est passé mais pas de perte d'intensité sur la ligne non plus...
Là, je sèche....
Une solution face à ce problème ?!? Le conditionneur ?!?
Là, je sèche....
- DM62
- Inscription Forum: 05 Mai 2013 17:44
- MickeyCam
Robert64 a écrit:jacko a écrit:J'ai un filtre Henrixx en test en ce moment, je vais déjà effectuer un test.
Tu as les séries FN 510, FN 520, FN 530, qui ont été au départ conçus pour la puissance, mais les petits calibres peuvent convenir.
Merci pour ta réponse
- jacko
