![:grad: :grad:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/graduation.gif)
60 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 40 invités
Sony VPL-VW5000ES : mise à jour de ma salle pour ce monstre!
Bonne idée, à surveiller de très très près ![:grad: :grad:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/graduation.gif)
Caribbean's Space 62
Exact, vu les 1200W du projecteur, il faut effectivement faire attention à la température ambiante pendant son fonctionnement. Heureusement, il existe aussi des capteurs de température interne au projecteur et si celle-ci est trop élevée, alors le projecteur se met en sécurité (arrêt) avec ses deux LEDs de face avant clignotantes rouge 2x par seconde (cf. manuel de l'utilisateur page 39).
John
John
- JohnHWman
- Inscription Forum: 21 Aoû 2003 13:15
A tous,
Pour confirmer l'efficacité de cet extracteur d'air chaud sur la température ambiante du placard (et donc du projecteur), j'ai fait plusieurs mesures de température lors de l'utilisation du projecteur:
--> toutes ces mesures on été faites en utilisant une tension de 11.5V sur le ventilateur d'extraction placé en sortie d'air du placard. Ce niveau de tension assure que le débit d'air à l'arrière du projecteur est toujours plus faible que celui d'aspiration en haut du placard. Le placard étant alors en dépression, son volume d'air ambiant est toujours renouvelé par de l'air frais de l'extérieur (par la lame d'air sous la porte du placard
Conditions de niveaux de puissance du Laser : HD -> 65%, UHD -> 90%. Ces niveaux sont encore à ajuster (à la baisse) par rapport à la norme (48nits en HD et 100nits en HDR)
1er Film: HD bluray 1080p (Rec709) - 95 minutes
Température de l'air en entrée PJ à l'initial: 20.6°C
Température de l'air en entrée PJ en fin de film: 21°C
Température de l'air en sortie PJ à l'initial: 20.3°C
Température de l'air en sortie PJ en fin de film: 38.2°C
Température de l'air ambiant du placard à l'initial: 20°C
Température de l'air ambiant du placard en fin de film: 24.4°C
2ème film: HD bluray 1080p (Rec709) - 120 minutes
Température de l'air en entrée PJ à l'initial: 18.6°C
Température de l'air en entrée PJ en fin de film: 20°C
Température de l'air en sortie PJ à l'initial: 19.3°C
Température de l'air en sortie PJ en fin de film: 47.7°C
Température de l'air ambiant du placard à l'initial: 18°C
Température de l'air ambiant du placard en fin de film: 24°C
3ème Film: UHD bluray 2160p (Rec2020) - 90 minutes
Température de l'air en entrée PJ à l'initial: 20.5°C
Température de l'air en entrée PJ en fin de film: 20.8°C
Température de l'air en sortie PJ en fin de film: 52.7°C
Température de l'air ambiant du placard à l'initial: 19.8°C
Température de l'air ambiant du placard en fin de film: 25.1°C
Ces résultats sont encourageants. Le fait de récupérer l'air chaud directement à la sortie , derrière la grille arrière du projecteur pour l'évacuer en dehors du placard permet d'abaisser significativement la température ambiante du placard (donc celle du projecteur). L'élévation de température n'est plus que de +5,3 à 6°C maximum. Cette solution sera particulièrement utile pendant les périodes d'été![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
John
![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
John
- JohnHWman
Un petite amélioration de l'installation de ce projecteur d'exception : l'ajout d'un anneau de mousse autour du cache de l'objectif.
Après 2 mois d'utilisation, j'ai constaté que l'on entendait encore un peu le bruit du projecteur durant les séances HC.
En effet, comme on le voit bien sur les photos ci-dessous, le haut du dossier du canapé est placé à ~30cm en dessous de l'objectif de l'appareil. En s'asseyant à la place idéale (centrale), j'ai le haut de ma tête à moins de 20cm de l'objectif et durant les moments calmes des films, j'entendais encore un peu le bruit du projecteur (en particulier le bruit aigu du moteur de rotation de l'anneau de couches de phosphore qui permet la création des couleurs rouge et verte à partir du laser bleu).
J'ai fait une mesure avec un sonomètre placé au niveau de mes oreilles sur cette place centrale du canapé et j'ai mesuré +3dBA de bruit moyen (projecteur en mode HDR à 80% du laser) par rapport niveau de silence de la pièce...
Donc, j'ai décidé d'ajouter un anneau de mousse autour de l'objectif, plaqué au mur pour isoler un peu plus les fuites de bruit du projecteur entre l'anneau inox scellé dans le mur et la mousse autocollante placée autour du cache d'insonorisation de l'optique fait en novembre dernier.
Voilà ce que cela donne en image :
![Image](http://johnhwman.free.fr/VPL-VW5000ES/IMG42.jpg)
Vue d'ensemble, anneau en place.
![Image](http://johnhwman.free.fr/VPL-VW5000ES/IMG43.jpg)
Vue rapprochée droite.
![Image](http://johnhwman.free.fr/VPL-VW5000ES/IMG44.jpg)
Vue rapprochée centrale (le flash est un peu violent
![Image](http://johnhwman.free.fr/VPL-VW5000ES/IMG45.jpg)
Vue rapprochée gauche.
Petites mesures acoustique de l'efficacité au sonomètre (placé à 30cm du bas de l'avant de l'objectif):
- Niveau de bruit de la salle (projecteur à l'arrêt): 34,8 à 35dBA,
- Projecteur en marche en SDR 1080p (Laser à 38%) : 35,2 à 35,4dBA,
- Projecteur en marche en HDR 2160p (Laser à 80%) : 35,5 à 35,7dBA.
On a donc maintenant une augmentation de bruit de +0,4dBA (SDR) à +0,7dBA (HDR) en utilisation par rapport au plancher de bruit de la pièce: c'est plus de 4X mieux qu'auparavant !
Encore plus efficace l'insonorisation locale de l'objectif![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
John
John
- JohnHWman
![:bravo: :bravo:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/thumbs_up.gif)
Tu l'as découpé toi même
![:wtf: :wtf:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/confused.gif)
Excellent !
- alex_t
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 29 Oct 2005 23:04
On sent bien l'âme du tritubiste qui sait où chercher pour améliorer son projo ![:bravo: :bravo:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/thumbs_up.gif)
fanvw a écrit::bravo: Tu l'as découpé toi même
Oui, ça se fait assez facilement au "cutter" sur une surface plane, avec un peu de patience
![8)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_cool.gif)
Il faut prendre un bord de panneau de mousse sombre et le découper à ~45° sur la longueur du périmètre de l'objectif et ensuite ajuster la longueur sur place. Quand la longueur est OK, coller les deux bout de la mousse à la "superglue" pour faire l'anneau et le rentrer en force pour le plaquer sur la cloison.
- JohnHWman
Modifications de ma salle pour ajout d'une étagère suplément
Bonsoir à tous,
![Image](http://johnhwman.free.fr/VPL-VW5000ES/IMG70.jpg)
Vue le nombre grandissant de DVDs, Blurays et UHD blurays, mon étagère de rangement de 2003 commence à être vraiment limite pour arriver à tout ranger !
Il fallait donc que j'ajoute une seconde étagère dans ma salle H.C. pour augmenter le stockage de mes films (de la place pour 850 blurays de plus)...
Du fait de la structure du revêtement de la majorité des murs de ma salle (panneau acoustique de tissu 'suédine' tendu), il n'y a que l'arrière de celle-ci qui puisse accepter une nouvelle étagère.
Comme cette place est aussi celle de la sortie de l'objectif du projecteur Sony VPL-VW5000ES, j'en profite pour prévoir d'améliorer encore l'isolation acoustique du projecteur au niveau de la sortie de l'objectif.
![Image](http://johnhwman.free.fr/VPL-VW5000ES/IMG71.jpg)
Voici le placement provisoire de la nouvelle étagère sur le mur derrière le canapé.
![Image](http://johnhwman.free.fr/VPL-VW5000ES/IMG72.jpg)
![Image](http://johnhwman.free.fr/VPL-VW5000ES/IMG73.jpg)
L'assemblage de l'étagère est fixé au mur par des équerre spéciales vissé dans la brique et les montants D/G permettant de maintenir l'étagère à 3mm du mur (on utilise de petits patins en silicone ronds collés sur la tranche à l'arrière des planches) afin de garantir la non-transmission des vibrations/sons du projecteur placé derrière - au mur et donc à l'étagère.
![Image](http://johnhwman.free.fr/VPL-VW5000ES/IMG74.jpg)
Même si l'insonorisation de la partie avant du projecteur est très efficace, j'ai décidé de profiter de l'occasion de l'installation de la nouvelle étagère pour améliorer l'isolation acoustique autour de l'objectif du projecteur.
Détail des opérations successives:
1°] Démontage du bouchon d'insonorisation:
![Image](http://johnhwman.free.fr/VPL-VW5000ES/IMG75.jpg)
2°] Premier joint mousse installé entre le cerclage inox scellé dans le mur et la bague externe de l'objectif:
![Image](http://johnhwman.free.fr/VPL-VW5000ES/IMG76.jpg)
3°] Second joint en mousse annulaire installé autour de l'objectif et contre la bague externe:
![Image](http://johnhwman.free.fr/VPL-VW5000ES/IMG77.jpg)
Détail:
![Image](http://johnhwman.free.fr/VPL-VW5000ES/IMG78.jpg)
4°] Ajout du molleton blanc pour combler les 5mm entre le mur et le cerclage inox scellé dans le mur:
![Image](http://johnhwman.free.fr/VPL-VW5000ES/IMG79.jpg)
5°] fabrication du panneau insonorisant en lui-même :
Il est fabriqué à partir d'une chute de BA13 isolant (10mm de plaque de platre et 40mm de laine de roche très dense):
![Image](http://johnhwman.free.fr/VPL-VW5000ES/IMG80.jpg)
Un coup de peinture bleu identique au reste du mur + trou de 130mm de diamètre pour passer l'objectif + joint mousse pour insonoriser l'espace entre l'objectif et le panneau de laine de roche.
![Image](http://johnhwman.free.fr/VPL-VW5000ES/IMG81.jpg)
Panneau retourné: on ajoute un autre molleton blanc pour combler l'espace entre la laine de roche et les différentes bagues de l'avant du projecteur.
6°] Mise en place du sandwich isolant dans le logement rectangulaire de l'étagère :
![Image](http://johnhwman.free.fr/VPL-VW5000ES/IMG82.jpg)
On insère le panneau avec précaution dans le logement en prenant garde de bien guider l'objectif du projecteur contre la mousse isolante noire circulaire qui fait joint.
![Image](http://johnhwman.free.fr/VPL-VW5000ES/IMG83.jpg)
Panneau inséré :
![Image](http://johnhwman.free.fr/VPL-VW5000ES/IMG84.jpg)
On prends soin de laisser l'objectif dépasser à 5-6mm de l'avant du panneau pour pouvoir toujours replacer le capuchon (anti-poussière):
![Image](http://johnhwman.free.fr/VPL-VW5000ES/IMG85.jpg)
Et voilà le résultat en vue générale :
![Image](http://johnhwman.free.fr/VPL-VW5000ES/IMG86.jpg)
![Image](http://johnhwman.free.fr/VPL-VW5000ES/IMG87.jpg)
Et bien sur, la touche finale![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
![Image](http://johnhwman.free.fr/VPL-VW5000ES/IMG88.jpg)
Une intégration réussie (et beaucoup plus de place disponible pour le rangement de mes films) et surtout un silence remarquable même assis à la place centrale du canapé (avec la tête placée juste sous l'objectif du 5000ES!)
John
Détail:
Panneau inséré :
John
- JohnHWman
Ca me rassure de savoir que je ne suis pas le seul a voir un GROS problème de place pour les films
Très beau travail d'intégration![:bravo: :bravo:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/thumbs_up.gif)
![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Beau boulot John !
et belle intégration de l objectif ...
Tu as un report IR planqué pour commander le Sony ?
CeD
CeD
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Merci,CeDCDGG a écrit:Beau boulot John !et belle intégration de l objectif ...
CeD
Oui, le capteur est placé juste au dessus des blurays rangés dans l'étagère du bas (juste au dessus du canapé) : invisible sauf à regarder à 20cm !
John
- JohnHWman
Très beau travail c chouette ! Dommage que les stressless soit jaune sa aurait été plus sympas une couleur claire
- Issartier cyril
- Inscription Forum: 26 Fév 2011 16:59
Au fait comment tu peu déjà avoir la forme de l'eau il sort que le 30 juin ? ![:hein: :hein:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/heink.gif)
- Issartier cyril
Vu le tarif de ces deux fauteuils Stressless d'occasion en parfait état, je n'ai pas fait le difficile pour la couleur !Issartier cyril a écrit:Très beau travail c chouette ! Dommage que les stressless soit jaune sa aurait été plus sympas une couleur claire
Version US et jaquette FrançaiseIssartier cyril a écrit:Au fait comment tu peu déjà avoir la forme de l'eau il sort que le 30 juin ?
- JohnHWman
60 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
