La première chose qui va compter, ce sera la pièce et le placement des enceintes.
Il faut un volume suffisant et éviter les multiples dans les dimensions de la pièces et les distances murs/enceintes/point d'écoute.
Avec les rebonds, le nombre de distances à vérifier devient vite ingérable, une approche empirique avec mesures successives me semble plus pratique.
A ce stade, si déjà on peut limiter les bosses et creux à +/- 10db du min des enceintes à 200hz, c'est déjà pas mal pour un particulier. Et si on peut faire mieux faut pas s'en priver.
Par contre, une bosse/creux à plus de 12db n'est à mon avis pas acceptable à ce stade. Il faut re-bouger pour passer sous les 10 et si on n'y arrive pas c'est que la pièce a un problème (trop petite, multiples, etc).
Là je viens de faire l'acquisition de Air25 et Airbase 24, les enceintes sont éloignées des murs et la salle assez grande, j'ai pourtant un +15db vers 60hz, je crois.
Donc à revoir mais j'attends le 2ième Airbase 24 pour m'y coller.
Ensuite, vient le traitement accoustique.
Les fréquences graves ont des longueurs d'onde de plusieurs mètres.
Les amortir est assez complexe, 10 cm de matériau absorbant est "vu" comme un quasi-miroir par ces ondes.
Je connais deux moyens, aucun n'est simple :
- les résonateurs : ils ciblent une fréquence en particulier, il faut donc les construire sur mesure pour un besoin spécifique
- les absorbants : très biens, très simples mais très gros.
Une excellente vidéo ici :
https://jipihorn.wordpress.com/2012/10/ ... oustiques/Puis vient la correction.
Avec la démat, elle est à portée de tous moyennant l'investissement dans un micro de mesure basique et quelques recherches pour comprendre les solutions logicielles d'analyse et de correction.
La correction est très efficace pour supprimer les overdoses de basses à certaines fréquences (genre la note de basse qui fait vrombir la pièce).
Elle est moins efficace pour corriger un creux car augmenter le volume pose quelques soucis en numérique mais les creux sont souvent moins gênant à mon goût.
J'ai fait une intro ici :
source-dematerialisee-haute-fidelite-et-dac/tuto-introduction-a-la-correction-numerique-en-demat-t30078285.html
