Comme promis la semaine dernière, voici en images, la suite des modifications pour l'installation de mon 5000ES.
3] Réalisation du couvercle avant étanche sur le projecteur:
Pour être certain que l'entrée d'air frais par l'avant du projecteur est bien faite par l'air en provenance de la salle HC, on a besoins d'étanchéifier toute sa zone avant.
On réalise un couvercle en forme de 'U' de PVC blanc de 5mm de la hauteur et la largeur du boitier du projecteur:
![Image](http://johnhwman.free.fr/VPL-VW5000ES/IMG20.jpg)
Pour assurer l'étanchéité à l'air, on colle des panneaux de mousse de PE découpé sur les différentes zones.
![Image](http://johnhwman.free.fr/VPL-VW5000ES/IMG21.jpg)
Détail des épaisseurs de mousse de PE mises en œuvre (pour être sûr d'être étanche).
![Image](http://johnhwman.free.fr/VPL-VW5000ES/IMG22.jpg)
Mise en place du cache avant sur le projecteur.
![Image](http://johnhwman.free.fr/VPL-VW5000ES/IMG23.jpg)
![Image](http://johnhwman.free.fr/VPL-VW5000ES/IMG24.jpg)
Vues rapprochées : on utilise de la bande adhésive blanche pour renforcer des coins et fixer le capot en place sur les deux côtés D/G bas.
4] Cache d'insonorisation de l'optique avant du 5000ES :
C'est un fait: le 5000ES est particulièrement bruyant en HDR (4 ventilateurs de 120mm à l'arrière). Même en l'ayant exilé dans le placard derrière la salle, son bruit de fonctionnement s'entend très bien si l'on est assis proche de son objectif (notre cas ici !).
En effet, c'est une des premières choses que j'ai remarqué juste après son installation la semaine dernière...
![Image](http://johnhwman.free.fr/VPL-VW5000ES/IMG30.jpg)
Après discussion de ce point avec d'autres membres d'AVS, comme l'air d'entrée du projecteur n'utilise pas (comme sur les 1000/1100ES) son tour d'objectif, j'ai donc décidé de construire un système d'insonorisation de son objectif !
![Image](http://johnhwman.free.fr/VPL-VW5000ES/IMG31.jpg)
Avec un diamètre presque parfait, je suis parti d'un pot plastique de Chlore lent standard de piscine, que j'ai découpé pour obtenir :
- Un diamètre haut le plus large de ~20-21cm,
- Une découpe de fond centrée de 13,1cm qui correspond au diamètre de la lentille du 5000ES.
![Image](http://johnhwman.free.fr/VPL-VW5000ES/IMG32.jpg)
![Image](http://johnhwman.free.fr/VPL-VW5000ES/IMG33.jpg)
A l'aide d'un panneau autocollant/insonorisant en mousse de 1cm (pour intérieur de capot de voiture), on découpe un bande que l'on colle sur la circonférence extérieure du pot coupé.
![Image](http://johnhwman.free.fr/VPL-VW5000ES/IMG34.jpg)
La partie la plus compliqué : l'anneau d'isolation phonique embarqué!
![Image](http://johnhwman.free.fr/VPL-VW5000ES/IMG35.jpg)
Cet anneau est constitué d'un morceau de BA13 10mm collé avec 40mm de laine de roche. Le diamètre intérieur fait 13,3cm (passage objectif) et son diamètre extérieur 19,5cm environ dans sa partie la plus petite (coté BA13).
En effet, du fait de l'évasement du pot en plastique, il faut évaser aussi l'anneau sur sa tranche. Le diamètre de l'anneau de laine de Roche est donc proche de 21cm.
On colle aussi une bande découpé de velours noir pour cacher le blanc de la FAV du pot de plastique
![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
![Image](http://johnhwman.free.fr/VPL-VW5000ES/IMG36.jpg)
On ajoute aussi un anneau supplémentaire de mouse autocollante noir 10mm pour encaisser l'enfoncement de l'assemblage sur le projecteur (contre l'anneau cache-moteurs objectif).
Du point de vue acoustique, on a un sandwich de type "Masse (BA13) - Ressort 1 (Laine de roche) - Ressort 2 (Mousse noire) --> on a donc l'idéal en terme d'isolation phonique !
![Image](http://johnhwman.free.fr/VPL-VW5000ES/IMG37.jpg)
On insère en force l'anneau acoustique dans l'intérieur du pot (jusqu'à ce que le BA13 touche la paroi de plastique avant).
![Image](http://johnhwman.free.fr/VPL-VW5000ES/IMG38.jpg)
Vue retourné: on ajoute un anneau découpé de velours noir pour cacher le fond du pot de plastique blanc découpé.
Il n'y a plus qu'à l'insérer en place!
![Image](http://johnhwman.free.fr/VPL-VW5000ES/IMG39.jpg)
Insertion en douceur sur l'objectif, par compression locale, on guide la mousse noire extérieure pour l'insérer dans le cerclage inox scellé dans le mur.
La mousse noire externe se comprime légèrement et comble ainsi l'espace annulaire externe sans aucune fuite.
Cette mousse permet aussi de pouvoir toujours bouger les hauteurs des pieds du projecteur (en cas de besoin).
![Image](http://johnhwman.free.fr/VPL-VW5000ES/IMG40.jpg)
Le cache est en place, l'objectif dépasse de 10mm et la mousse annulaire externe complètement incluse dans le cercle inox : bien étanche !
![Image](http://johnhwman.free.fr/VPL-VW5000ES/IMG41.jpg)
Vue générale de l'assemblage (avec le cache objectif SONY) mis en place. C'est propre
![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
On allume le projecteur, on regarde un extrait de Planet Earth II en HDR (sans le son) assis sur le canapé sous l'objectif et on entend...............................Rien !
Très-très efficace l'insonorisation locale de l'objectif
John
