Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: riverainc et 15 invités
Pannes & Lampe Cassée sur D-ila JVC
Message » 18 Oct 2017 15:39
Chez HCinema.de, il pratique des prix compétitifs :
Lampe JVC DLA-X30 originale PK L2210U 317.43 € En stock
Lampe JVC DLA-X30 RUBIS Ruby LMP19979 161.78 € En stock
Lampe JVC DLA-X30 nu Philips NLMP19979 111,15 € En stock
Compatible avec la lampe la JVC DLA-X30 LMP-K20877 82,34 € En stock
Par contre quoi prendre ? Si des personnes peuvent faire des retours sur les qualités des lampes suivants les marques
SebL77
Inscription Forum: 06 Oct 2017 20:32
Message » 19 Oct 2017 10:14
SebL77 a écrit:Vous conseillez quoi comme lien commercial pour l'achat d'une lampe seule pour un DILA-X30 ?
Trop de références dans ce forum !!
Fournisseurs sérieux (historique de vente OK sur plusieurs commandes par moi et un ami) :
http://www.codalux.com/
https://www.befr.ebay.be/usr/discount-m ... 7675.l2559
Pour un DLA-X30, la référence de la lampe complète est : PK-L2210U
Ce qui donne :
http://www.codalux.com/suche/?q=PK-L2210U
http://stores.befr.ebay.be/discountmerc ... w=PK-L2210
Après, tu choisis en fonction de ce que tu préfères : lampe seule ou avec son support, et la marque.
François (Ma config)
L'union fait la force, rejoignez l'Association !
frg
Inscription Forum: 06 Jan 2001 2:00
Message » 19 Oct 2017 18:38
Merci pour ce retour @frg
SebL77
Message » 20 Oct 2017 21:36
Ce qui donne :
Trés bien le vendeur sur Ebay !!!! J'ai trouvé à peu près la même référence PK-L221OUP au lieu PK-L2210U. Il est indiqué que la lampe est compatible avec le x30.
lien commercial : http://www.befr.ebay.be/itm/JVC-PK-L221 ... SwmmxW3lBO
et le tout à 76€+14€ fdp : lampe Philips + support :bravo:
SebL77
Message » 28 Oct 2017 22:05
Ça y est le ballast est retiré !!! je sens que le remontage va être long, très long....
Comment faites-vous pour tester les optocoupleurs ?
Vous avez changer des condensateurs, ceux qui améliorent la qualité image/longévité ?
SebL77
Message » 29 Oct 2017 10:12
Salut!
donc juste avec la lampe de changer ça ne fonctionnait toujours pas?
Le premier point à regarder c'est la résistance R6 4.7 ohms, c'est une résistance dite fusible et peut-être qu'il n'y a qu'elle de morte.
Pour tester l'optocoupleur il faut le dessouder (fer à souder fin et faudra du fil 1 mm² grand max pour le ressouder)
J'ai suivi ce site qui explique très bien comment les tester :
http://www.antimath.info/electro/how-to ... ent-314121
Ce n'est pas très compliqué si on suit bien les explications mais il faut avoir un multimètre (si possible avec test des farades pour tester les condos).
Aussi pour les condos si tu veux les changer et les tester, il faudra les dessouder. Tout composant se teste hors circuit.
Sans les tester tu peux aussi les changer directement mais rien ne garantie que la panne est résolue ;)
Alors ce n'est pas très conventionnel mais pour faire plusieurs tests de démarrage et voir si le voyant passe au vert et que les ventilos se mettent en route, j'ai reconnecté tous les fils aux cartes sans remettre celles-ci à leurs emplacements, en les isolants l'une de l'autre avec du carton pour éviter un court circuit. Ca évite de devoir tous remonter dans les normes et de devoir tout démonter à chaque fois si le problème n'est pas résolu.
Ca reste une opération délicate mais qui fait gagner un temps fou!
Fait surtout que ce dont tu te sens capable. Il faut mieux acheter une pièce à 200€ que de changer de VP ;)
En tout cas bon courage! et si tu arrive à résoudre le problème tiens nous informé! :)
neo888
Inscription Forum: 12 Nov 2010 20:58
Message » 29 Oct 2017 13:17
Salut et merci pour ton suivi Neo888 !!
En fait je n'y croyais pas au défaut de la lampe. J'ai donc préféré tout démonter avant de recevoir la lampe des States, avec un aussi beau tuto ça aurait été dommage de vérifier le ballast.
Pour le test de l'optocoupleur on est arrivé exactement au même lien internet, comme quoi Google fait bien les choses :P
SebL77
Message » 29 Oct 2017 17:27
Résultat des courses :
- la resistance fait 5,4 Ohms
- les optos : aucune valeur en ohmmètre entre anode et cathode. Par contre en mode LED sur le multimètre je trouve 1541 pour les trois optos. Pour le collecteur et émetteur, aucune mesure avec mon multimètre (200Ohms->2000kOhms). Je n'ai pas essayé avec une alimentation. Tu as fais comment ?
SebL77
Message » 01 Nov 2017 7:34
Help @Neo888 !!!!
Sinon peux-tu m'envoyer les photos du remontage en MP ?
Merci :-)
SebL77
Message » 01 Nov 2017 13:05
Il faut juste reprendre le montage. la procédure est exactement la même mais en sens inverse ;)
Je n'ai gardé que les photos qui sont sur le post du démontage :cry: donc dsl. tu n'as pas pris de photos tout au long du démontage?
Pour les optos j'ai effectué le test du site avec branchement de la résistance, j'en avais une de côté et comme je fais un peu d'arduino j'avais tout le matos necessaire au test physique. mais j'ai aussi testé juste avec le multimètre. j'avais un opto qui n'avait pas les mêmes valeurs que les deux autres. je ne sais plus entre quelle pattes (anode, cathode...) ce que je me rappelle c'est que la valeur était infini au lieu d'avoir un truc du genre 0.97/0.98 il me semble.
neo888
Message » 01 Nov 2017 13:46
Les bulbes seuls pour les JVC séries X5000/X5500/X5900 et supérieures sont ENFIN disponibles pour un prix très abordable:
https://www.befr.ebay.be/sch/i.html?_fr ... G&_sacat=0
Les références semblent bonnes (PK-L2615UG) mais sur le culot du bulbe, la photo montre une lampe 230W au lieu de 265W (cela doit être la photo des X500/700/900 et antérieurs).
C'était un détail qui pouvait chagriner les possesseurs de ces séries, envolé le point noir :)
Après, de là à changer la lampe, il faut déjà que l'originale faiblisse, ça va mettre un sacré bout de temps avec la réserve lumineuse!
Sauf à éclairer en permanence une grande base en lampe haut ou à faire du HDR en permanence...
Nota: je n'ai pas lu le topic, je suis peut-être en retard :wtf:
EDIT: fausse joie, ce n'est pas une erreur de photo à priori, ce sont bien des bulbes 230W. Ils seraient compatibles avec les séries JVC X5000/X5500/X5900/X7000/X7500/X7900/X9000/X9500/X9900 mais je déconseille évidemment de mettre çà, ce n'est plus l'origine et ce sera largement moins lumineux. Le revendeur indique que ça fonctionne très bien mais ça fait un sacré overclocking de lampe!
Déjà que je soupçonne que celle d'origine soit une 250W boostée à 265W, là passer de 230W à 265W...
La quête du bulbe à prix correct pour les "nouveaux" JVC continue...
ektor
Inscription Forum: 20 Aoû 2007 20:19
Message » 03 Nov 2017 8:43
Voici la lampe du X5000:
NSHA250JK B3A-0020-00
504111802
ektor
Message » 03 Nov 2017 8:49
Voici la lampe du X7500:
USHIO CHINA CUA0862
404100?
ektor
Message » 04 Nov 2017 11:56
neo888 a écrit:Petit retour sur mon x30. Et bien il fonctionne de nouveau!
j'ai quand même changé la lampe (et effectivement il y a une nette différence avec l'ancienne qui n'avait pourtant que 910h.
Du coup j'ai pris une lampe avec support chez 23videoprojecteur. FP gratuit, prix raisonnable par rapport à la concurrence et surtout reçu 2 jours après la commande. Emballage très correct.
Au final, j'en aurais eu pour à peine 150€ avec la résistance R6 (4.7ohms) 0.20€ et l'octocoupleur 0,90€ du ballast.
Mais franchement ça me soule car si toutes les 900/1000 hrs je dois changer la lampe et ré intervenir sur le ballast c'est un peu du foutage de gueule pour ce prix. Surtout que la serie (5) de derrière à des soucis aussi.
Bref je vais voir combien de tps ça va durer.
Vue le prix des opto et surtout le temps de montage du videoprojecteur, ça ne peut pas faire de mal de les changer vue la faiblesse de ces pièces. Tu les as acheter où ? la reference R2581A HK140
SebL77
Message » 04 Nov 2017 12:31
Je les ai acheté chez RER (radio electronique Rennes) mais pas sous cette référence car ils n'avaient pas. j'ai pris la ref : LTV816S
source :
https://www.beisammen.de/index.php?thre ... /&pageNo=2
si tu n'as pas de magasins d'électronique près de chez toi, je sais que conrad ou autre magasins en ligne doivent les faire.
neo888
Retourner vers Demande / Conseil
