Comme promis la semaine dernière, voici en images, les modifications de ma cabine de projection suivi de l'installation du VPL-VW5000ES dans sa cabine.
1] Modifications de la cabine de projection (placard) et cloison de séparation salle HC:
Modification de l'ouverture pour le passage de l'objectif:
![Image](http://johnhwman.free.fr/VPL-VW5000ES/IMG1.jpg)
Par rapport à la taille de l'objectif de l'ancien VPL-VW1000ES (13cm), on trace un cercle de 22cm et on perce une série de trous à la mèche de 11mm (matériau poreux: brique).
![Image](http://johnhwman.free.fr/VPL-VW5000ES/IMG2.jpg)
On fini le détourage au burin et au marteau sur les parties inter-trous.
On passe l'aspirateur après
![Image](http://johnhwman.free.fr/VPL-VW5000ES/IMG3.jpg)
On teste le bon diamètre de l'ouverture avec le cerclage 22cm inox (-->moule à Vacherin inox à 15€)
![Image](http://johnhwman.free.fr/VPL-VW5000ES/IMG4.jpg)
L'ouverture finie.
![Image](http://johnhwman.free.fr/VPL-VW5000ES/IMG5.jpg)
Mise en place du cerclage inox et retouches à l'enduit de rebouchage (platre)
![Image](http://johnhwman.free.fr/VPL-VW5000ES/IMG6.jpg)
Même chose coté placard (enduit de rebouchage). Le cerclage inox étant affleurant.
On a aussi tracé le contour du projecteur sur ses pieds à 23mm du support, sur le mur.
![Image](http://johnhwman.free.fr/VPL-VW5000ES/IMG7.jpg)
Vue d'ensemble de la zône de placement du projecteur et sa bouche 60x200mm d'arrivé d'air frais (de la salle HC).
On passe le câblage et on fait une découpe rectangulaire dans la planche pour pouvoir accéder à la connectique du projecteur !
![Image](http://johnhwman.free.fr/VPL-VW5000ES/IMG8.jpg)
Préparation du confinement de l'arrivé d'air destiné aux entrées d'air avant du projecteur.
Mise en place de scotch double face avec découpe des pieds avant.
![Image](http://johnhwman.free.fr/VPL-VW5000ES/IMG9.jpg)
Visualisation par projection des deux zones d'entrée d'air (avant) du projecteur (en Jaune)
Mise en place de la mousse (ep. 25 et 30mm) de confinement de l'arrivée d'air.
![Image](http://johnhwman.free.fr/VPL-VW5000ES/IMG10.jpg)
Détails des câbles nécessaires. Comme les récepteurs IR du projecteur sont masqués, il faut utiliser un capteur déporté dans la salle qui est relié à l'entrée jack 3.5mm "IR_IN" correspondante sur le projecteur.
Une alimentation déportée 230VAC->12VDC est utilisée pour alimenter le capteur IR déporté. Cette alimentation est aussi utilisé pour la ventilation du local afin d'extraire l'air chaud rejeté par le projecteur.
2] Mise en place du projecteur :
Comme la longueur totale (avec optique) du VPL-VW5000ES est de 88cm, elle dépasse les 84cm de largeur du placard, il faut prévoir son inclinaison arrière de 45° par rapport à l'horizontale pour l'insérer dedans !
![Image](http://johnhwman.free.fr/VPL-VW5000ES/IMG11.jpg)
Mise en place d'une glissière (nylon) pour l'arête avant/bas du projecteur + "cales" de blocage.
![Image](http://johnhwman.free.fr/VPL-VW5000ES/IMG12.jpg)
On réalise un patron en carton du profil d'encombrement du projecteur pour visualiser et tester sa mise en place !
![Image](http://johnhwman.free.fr/VPL-VW5000ES/IMG13.jpg)
Retour au projecteur où l'on place des protections sur le cache de 19,7cm de diamètre et l'objectif (au cas où...).
![Image](http://johnhwman.free.fr/VPL-VW5000ES/IMG14.jpg)
Projecteur prêt à être installer. Merci à mon frêre d'avoir été présent pour m'aider dans cette opération courte mais délicate !
![Image](http://johnhwman.free.fr/VPL-VW5000ES/IMG15.jpg)
2 minutes d'efforts et le projecteur est placé, OUF
![:siffle: :siffle:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/siffle.gif)
![Image](http://johnhwman.free.fr/VPL-VW5000ES/IMG16.jpg)
Vue de l'objectif à travers la cloison coté salle HC. En bas de l'image à gauche: le capteur IR déporté est visible.
Note: le flash met en évidence les reprises de peinture ; dans la réalité celles-ci sont presque invisibles...
La suite sur l’installation de l'extracteur d'air chaud du placard.
En attendant, on peut maintenant positionner finement et commencer à régler le projecteur !
John
