Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dr rotule, josk1, lionel83, MisTyK, Polopretress, stephblues57, touri85 et 47 invités
Sony VPL-VW5000ES : mise à jour de ma salle pour ce monstre!
Message » 08 Oct 2017 9:58
Finalement, il est arrivé très vite ce nouveau projecteur ! Merci à Cédric de Home Cinéma Concept pour son efficacité :D
Je partage avec vous l'arrivé et le déballage du monstre hier matin ;)
Sur cette dernière photo, on visualise assez bien la taille du projecteur par rapport au guide d'installation (au format ~A4) :o
Par contre, il n'est pas si lourd à manipuler : A deux, c'est facile !
Suite de son installation en image après modifications (en cours) de ma cabine de projection pour l'accueillir 8)
John
JohnHWman
Inscription Forum: 21 Aoû 2003 13:15
Message » 08 Oct 2017 10:33
:o :bravo:
Fre.Mo
Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
Message » 08 Oct 2017 10:41
Bienvenue au club :wink:
franckthx
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 23 Nov 2008 13:28
Message » 08 Oct 2017 11:14
C'est magique cette impression d'avoir un DLP Barco laser 4k à la maison (par le gabarit).
ektor
Inscription Forum: 20 Aoû 2007 20:19
Message » 08 Oct 2017 12:34
Magnifique
Invite 97
Message » 08 Oct 2017 13:03
Invite 97 a écrit:Magnifique
Je t avais dit de prendre un 5000 Es
Tu n as pas voulu m écouter
Home Cinema Prestige
Pro-Divers.
Pro-Divers.
Inscription Forum: 14 Fév 2016 18:04
Message » 08 Oct 2017 13:04
ektor a écrit:C'est magique cette impression d'avoir un DLP Barco laser 4k à la maison (par le gabarit).
Un DLP Barco 4K laser (modèle à roue phosphore ou en 6P) est BEAUCOUP plus gros et lourd. Rien que le module Laser externe au projecteur est déjà plus gros que le carton complet du Sony 5000ES.
Coxwell
Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Message » 08 Oct 2017 13:24
Impossible dans mon appartement lol
Dans 3 ans, dans la maison oui.
Invite 97
Message » 08 Oct 2017 13:40
Un jour il basculera ;)
franckthx
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 16 Oct 2017 10:21
Comme promis la semaine dernière, voici en images, les modifications de ma cabine de projection suivi de l'installation du VPL-VW5000ES dans sa cabine.
1] Modifications de la cabine de projection (placard) et cloison de séparation salle HC:
Modification de l'ouverture pour le passage de l'objectif:
Par rapport à la taille de l'objectif de l'ancien VPL-VW1000ES (13cm), on trace un cercle de 22cm et on perce une série de trous à la mèche de 11mm (matériau poreux: brique).
On fini le détourage au burin et au marteau sur les parties inter-trous.
On passe l'aspirateur après :lol:
On teste le bon diamètre de l'ouverture avec le cerclage 22cm inox (-->moule à Vacherin inox à 15€)
L'ouverture finie.
Mise en place du cerclage inox et retouches à l'enduit de rebouchage (platre)
Même chose coté placard (enduit de rebouchage). Le cerclage inox étant affleurant.
On a aussi tracé le contour du projecteur sur ses pieds à 23mm du support, sur le mur.
Vue d'ensemble de la zône de placement du projecteur et sa bouche 60x200mm d'arrivé d'air frais (de la salle HC).
On passe le câblage et on fait une découpe rectangulaire dans la planche pour pouvoir accéder à la connectique du projecteur !
Préparation du confinement de l'arrivé d'air destiné aux entrées d'air avant du projecteur.
Mise en place de scotch double face avec découpe des pieds avant.
Visualisation par projection des deux zones d'entrée d'air (avant) du projecteur (en Jaune)
Mise en place de la mousse (ep. 25 et 30mm) de confinement de l'arrivée d'air.
Détails des câbles nécessaires. Comme les récepteurs IR du projecteur sont masqués, il faut utiliser un capteur déporté dans la salle qui est relié à l'entrée jack 3.5mm "IR_IN" correspondante sur le projecteur.
Une alimentation déportée 230VAC->12VDC est utilisée pour alimenter le capteur IR déporté. Cette alimentation est aussi utilisé pour la ventilation du local afin d'extraire l'air chaud rejeté par le projecteur.
2] Mise en place du projecteur :
Comme la longueur totale (avec optique) du VPL-VW5000ES est de 88cm, elle dépasse les 84cm de largeur du placard, il faut prévoir son inclinaison arrière de 45° par rapport à l'horizontale pour l'insérer dedans !
Mise en place d'une glissière (nylon) pour l'arête avant/bas du projecteur + "cales" de blocage.
On réalise un patron en carton du profil d'encombrement du projecteur pour visualiser et tester sa mise en place !
Retour au projecteur où l'on place des protections sur le cache de 19,7cm de diamètre et l'objectif (au cas où...).
Projecteur prêt à être installer. Merci à mon frêre d'avoir été présent pour m'aider dans cette opération courte mais délicate !
2 minutes d'efforts et le projecteur est placé, OUF :siffle:
Vue de l'objectif à travers la cloison coté salle HC. En bas de l'image à gauche: le capteur IR déporté est visible.
Note: le flash met en évidence les reprises de peinture ; dans la réalité celles-ci sont presque invisibles...
La suite sur l’installation de l'extracteur d'air chaud du placard.
En attendant, on peut maintenant positionner finement et commencer à régler le projecteur !
John
JohnHWman
Message » 16 Oct 2017 13:01
Quel monstre!!! :love:
On a hate de lire ton retour...
Fre.Mo
Message » 16 Oct 2017 14:51
Beau travail :bravo:
Cinémotion, enseigne spécialisée en Hifi, Home-Cinéma & salles de cinéma privée
> Jamais vous ne serez démarché par Cinémotion sur le forum... ou ailleurs !
Découvrez ce que les membres de HCFR pensent de nous
moudugnou
Pro-Commercant.
Pro-Commercant.
Inscription Forum: 21 Sep 2003 20:43
Message » 16 Oct 2017 15:09
:love:
Chewee Levelu
Inscription Forum: 25 Aoû 2010 9:38
Message » 17 Oct 2017 9:28
Superbe installation et beau boulot ! Bravo.
Hâte d'avoir ton sentiment, bien installé chez toi, il n'y a que ça de vrai. :bravo:
ketzal
Inscription Forum: 01 Déc 2003 1:01
Message » 17 Oct 2017 9:39
Très impressionnant. Un vrai boulot de passionné. Le 5000es est vraiment une bécanne pour salles dédiées qui bien mis en oeuvre (quand en plus je vois les sources en jeu) doit être extraordinaire et procurer une expérience de très haut niveau (de qualité et in fine de plaisir).
Hâte de lire la suite.
Ce type de produit s'apprécie pour ce qu'il est, une vitrine (que peu pourront avoir) et chapeau aux futurs et rares possesseurs. Moi c'est sans regrets ça chez moi et c'est le divorce!! :mdr: (Un 760...j'dis pas mais le 5000 non)
Bons visionnages.
Hifi-Homecinéphilement vôtre...
Roseaux
Modérateur Home-Cinéma
Inscription Forum: 09 Mar 2010 14:32
