Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Domi31, flht, PETOIN Dominique et 55 invités
Enceinte SONO/HC à base de 12"+2"
Le "bump" est du à une résonance de caisse de ma caisse d'essai. En mettant ± d’amortissant, j'ai l'effet inverse.
- ASP68
Mais merci de l'info !
- ASP68
thierry38... a écrit:Hello,
Tu peux essayer d'amortir le passe bas en rajoutant une résistance en série avec la capa de 30µF (et/ou celle de 6.8UF).
Là le Q est légèrement >1 (électriquement).
En amortissant le passe bas,cela va estomper le "bump" tout pas beau.
ou sinon,un passe-bas académique (avec des valeurs LC+LC normalisées).
genre LR24.(Q=0.5)
Oui le RLC, parce-qu'en rajoutant une R avec le condo de 6.8 ça devient un 3eme ordre le filtre du woof au lieu de 4eme
- Sagem
Ca y est, je suis pommé ...
Plus sérieusement vous pensez quoi d'attendre la caisse définitive (2-3 mois), ou d'optimiser ma caisse actuel est de partir la-dessus ?
Et pour faire une belle et bonne mesure de la comp et du woofer, je règle une fois l’ampli, et je change juste de HP, c'est ça (pour bien voir le delta en dB, micro calibré) ?
- ASP68
- ASP68
Et tu ne bouges pas le micro. Juste tu le montes du woof vers la comp ou tu le descends de la comp au woof, mais jamais d'avant en arrière. T'as pas fait les mesures precedentes comme ça?
- Sagem
Non, j'ai fais woofer et comp séparément, jamais sur la même séance de mesure. C'est pour ça que le recalage est coton : je n'ai pas la même puissance (je me vois mal lancer 1w sur la comp dans le garage ).
Je vais faire ça dehors, vers les 1v, soit environ 0.2w (ça fait quand même 105dB à 1m de la comp !).
Pour le placement du micro, c'est logique de juste monté, j'suis pas un as, mais quand même !!!
- ASP68
Ha ouais du grand n'importe quoi Tu n'as pas besoin de balancer 1w... 0.5w ça suffit. Et même, la comp elle s'en fiche que tu lui mette 1w ça va même pas la chatouiller.
- Sagem
Je sais je parle pour mes oreilles !
- ASP68
ah oui les oreilles effectivement
- Sagem
- ASP68
C'est quoi le trou à 560Hz ?
- Dagda
Quel position de micro ? quel fenêtrage ? la première réflexion arrive combien de temps après l'impulse ?
- wakup2
- Pro-Divers
