Bonjour tout le monde
Petite question sur le traitement acoustique des plafonds de salles HC dédiées.
Je vois souvent des salles avec des panneaux installés au plafond, et particulièrement au dessus des sièges des spectateurs.
Ces panneaux doivent ils être absorbants ou diffusants?
G.
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: epiploon et 34 invités
Conseils, Guides et Tutos pour la correction acoustique passive
Pour ma part, au plafond, j'ai mis :
- coté HP : absorbeur avec fibre de verre 5cm epaisseur.
- côté canapé : diffuseurs quadratiques en plastique moulé.
- Rif hi-fi
Ok, merci.
Si je comprends bien et pour faire simple, il faut absorber sur l'avant de la pièce et sur le mur du fonds, et diffuser sur les murs lateraux et plafonds autour des surround.
Ou j'ai pas compris...?
- legigi7
- Inscription Forum: 14 Avr 2010 15:45
C'est un peu plus compliqué.
Absorbeurs : à l'arrière des enceintes, entre les deux enceintes, lateral devant les enceintes, à l'arrière du point d'écoute, lateral à la position d'écoute, plafond côté enceinte.
Diffuseurs : à l'arrière des enceintes, lateral devant les enceintes, mur arrière à gauche et à droite de la position d'écoute, au plafond niveau position d'écoute.
- Rif hi-fi
Rif hi-fi a écrit:C'est un peu plus compliqué.
Merci pour ta réponse. Je l'ai lu, relu et rerelu mais pas sûr d'avoir bien compris ton explication
- legigi7
Avec un plan ça devrait être plus comprehensible
En trait : les absorbeurs et diffuseurs au niveau des murs.
En pointillé : les absorbeurs et diffuseurs du plafond.
En rouge : les absorbeurs.
En vert : les diffuseurs.
Il faut pas en mettre trop, et garder des surfaces non traitées. A toi de faire l'essai dans ta pièce en rajoutant un element après l'autre et en écoutant le résultat.
- Rif hi-fi
Ok, merci je comprends mieux
Un point me surprenant: les absorbeurs et diffuseurs derrières les deux enceintes Front.
- legigi7
Derrière les deux enceintes L et R, tu as : absorbeur en partie basse et diffuseur en partie haute (juste au dessus de l'absorbeur)
- Rif hi-fi
Le dessin de Rif hi-fi concerne l'écoute hifi, pour le HC ce n'est pas pareil.
http://www.akustar.com/tech/cine/apollo_180.htm
- Dawid
Dawid a écrit:Le dessin de Rif hi-fi concerne l'écoute hifi, pour le HC ce n'est pas pareil.
Merci Dawid, donc cela correspond a ce que j'avais compris initialement.
Quid du traitement au plafond, qui n'est pas traité sur ton lien.
- legigi7
Mon plan peut fonctionner aussi bien au format hi-fi que homecinema.
Perso je ne conseille pas de mettre des diffuseurs sur les murs lateraux de la position d'écoute (comme sur le plan akustar), mais plutôt des absorbeurs.
- Rif hi-fi
Si si, sur mon lien il est précisé "plafond absorbant".
D'autres comme rif hifi ou sylex ici (installations-homecinema-dediees/le-p-tit-rex-de-sylex-tout-en-photos-t30074871.html) utilisent un ou plusieurs diffuseurs au dessus de la zone d'écoute. Personnellement je n'ai jamais testé, j'ai juste mis des carrés de MDF (5mm) peints à la place des dalles rockfond au dessus de la zone d'écoute.
- Dawid
Rif hi-fi a écrit:Perso je ne conseille pas de mettre des diffuseurs sur les murs lateraux de la position d'écoute (comme sur le plan akustar), mais plutôt des absorbeurs.
Dans la mienne j'ai fait un mix, LDR sous les enceintes latérales et diffuseurs (DIY ou colonne biblio ikea) autour.
- Dawid
Donc pour mon plafond je compte mettre cela au dessus des fauteuils.
https://www.thomann.de/fr/vicoustic_mul ... _black.htm
Le reste du plafond sera absorbant avec 5cm de LDR et tissu tendu.
- legigi7
15 messages
Retourner vers Correction Acoustique Passive
