je me suis lancé dans la refont d'un ampli UCD Stéréo (celui de Kro en fait) et du coup on en profite pour étendre le cahier des charges;
Kro souhaite un système de télécommande qui permette de commuter des sorties A/B en éventuellement un bloc d'entrées par exemple pour tester des sources et des enceintes.
pour la partie commutation je prévois un schéma assez simple, avec des relais signaux faible "tq2" pour la commutation de deux entrées xlr (gnd, hot cold) et 2 relais type finder 4052 (2 RT 8A) pour commuter le signal "hot" des amplis vers 2 jeux de sorties.
le pcb est condensé avec les 4 xlr et les relais histoire de simplifier l'intégration:
tout ce bazar sera donc monté à l'arrière d'un châssis mini dissipante 2U x 340mm dont voici une esquisse de plan d'usinage:
pour la mise sous tension, on prévoit unentrée 220V arrière
une entrée trigger 12V sur jack 3.5mm pour que l'UCD puisse s'allumer automatiquement lorsque l'ampli HC s'allume,
un bouton d'alimentation général en face avant type diamètre 19mm en 5A
et enfin un système de télécommande sans fils qui sera basé sur ce petit module disponible sur ebay:
http://www.ebay.fr/itm/4-Ch-Hopping-Cod ... 0961694161
et alimenté en permanence par une petite alim genre un truc comme ça
http://www.ebay.com/itm/AC-DC-110V-220V ... 2549249268
la telecomande à 4 bouton permettra de 1) forcer l'allumage 2)switcher les entrées 3)switcher les sorties 4)réduire le gain de l'ucd de 12db (ou l'augmenter selon le branchement d'un relais RT) en jouant sur la résistance "RG" du module d'entrée différentielle de chaque UCD
je suis en train de travailler sur un schéma et un PCB pour ce module télécommande/alim de telle sorte qu'il puisse se loger à proximité des 2 alims SMPS400A400 et qu'il exploite au mieux les commandes de ces alims.
ma première idée est d'utiliser le mode stand-by des alims. du coup la consommation en veille sera celle de la petite alim avec le récepteur HF, et 450mw par alim, donc 1 à 2W. L'avantage c'est de faire une démarrage souple et sans besoin de relais de puissance.
voila si vous êtes interressé et si vous voyez quelques chose à améliorer changer sur les schémas, welcome. je posterai l'avancement au fur et à mesure
44 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Jean16, ThomasBuzet et 31 invités
réservé schéma et PCB télécommande
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Je vois que ça bosse ! Merci pour ton travail
Je verrai bien une modif sur l'affectation et donc la sériegraphie des entrées et sorties.
Edit non j'ai rien dit c'est très bien comme ça, manque juste les indication de canal R et L
- Kro
j'hésitais avec D et G
PCB avec les relais terminé
j'attaque le schéma pour la telecommande
- maxidcx
Un inverseur de sources (Lt Rt <-> Rt Lt), un inverseur de phase par source, un commutateur Stéréo/Mono et un mute peuvent s'avérer utiles pour de l'analyse.
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Salut
merci JCB pour ces idées, un vrai couteau suisse! là pour le coup on est limité sur les fonctions de la télécommande alors phase et lt/rt on laissera ça au nioubee qui va faire les raccordements avec les sources
sinon j'ai pas mal avancé sur la partie télécommande RF et son circuit. Après plusieurs heures de cogitations, l'idée c'est de faire un PCB de 105x50mm qui peux se loger sur la moitiée supérieure d'une SMPS400, par 2 colonnettes de 35mm, et dont la tranche (50mm) est horizontale et touche la face avant, a la droite d'un bouton de mise en marche général diam 25mm qui est relié à ce pcb, au plus court.
du coup ça permet de faire une face avant propre et de minimiser la filasse. aussi un HE10 6fils va relier cette carte à l'autre carte à relais, ainsi qu'à l'entrée trigger. un autre connecteur enverra un signal de commande vers 2 relais miniatures câblés à proximité des UCD pour la commutation 12db.
coté PCB ça donne ça, en ébauche :
edit:mise à jour post ci dessous
voici jute la moitié gauche de la face,
finalement je vais commuter l'arrivée 220V des SMPS car le mode stand-by n'est pas pratique à utiliser en version dual mono.
contrairement à ce qui est écrit dans la doc hypex, les alim auxiliaire et le pilotage du stand-by ne sont pas isolés.
ils parlent d'un optocoupleur avec un R470ohms, mais impossible d'identifier cet opto sur le PCB ou alors cette alim est une ancienne version ?
pour la petite alim auxiliaire, j'ai finalement commandé des HLK-PM12 comme cela
http://www.ebay.fr/itm/Hi-link-HLK-PM12 ... 2679922444
qui semble un peux plus sérieuses. let see
- maxidcx
Bonjour Maxi,
J'en étais bien conscient, mais vu qu'il existe des modules permettent 8 sorties relayées .......
- J-C.B
Salut
j'ai profité de quelques heures de célibat pour faire avancer la carte télécommande et finaliser la face avant
finalement la carte avec le module de réception, l'alim, le relais et les led sera contre la face avant, paralelle et non pas perpendiculaire au dessus des alims.
ça donne un pcb de 70x80mm
le 220V arrive en haut a gauche et repart vers les 2 SMPS (faston ou borner 5.08mm a voir)
a droite le bloc alim 12V-5V
en bas à droite le module de réception (que je viens de recevoir, cool)
au milieu les 8 leds de contrôle, et un ULN2803 pour piloter ça, avec un opto pour l'entrée trigger.
les raccordements se font par une nappe 14fils qui passera sous les alims vraisemblablement, pour être relié "proprement" vers les smps, les ucd, la carte de commutation et l'entrée jack trigger
le schéma (hors alim et 220V)
ca se précise.
ca se précise.
- maxidcx
c'est fou comme on est productif le matin de bonne heure
tout ce bazar va partir en production demain et on va pouvoir passer a autre chose ce week end
- maxidcx
Fâché avec les 100nF ?
Il me semble voir un 78L05 qui risque bien de partir en oscillations.
Le module radio aussi peut être découplé avec 100nF + 10uF.
Attention au routage du 230V, pour moi, il y a risque de claquage lors de l'ouverture du contact.
- thierryvalk
Tu veux dire qu'il faudrait un condo Y5 "anti-arc" ?
- androuski
merci pour ces remarques, en effet pour le relais sur le 220 je suis preneur de conseils . Mov ? varistor ? capa ?
bon sang mais c"est bien sur les 100nf ...!
- maxidcx
Le 230V n'est pas forcement compliqué mais dangereux.
L'idéal est de bien le séparer du reste, cela permet par exemple de le couvrir de tape isolant lors des tests.
Ici l'on voit une piste rouge fine suivre le relai avec une distance d'isolation à l'œil de moins d'un millimètre.
On compte en général 1mm pour 1000V, mais c'est pas du RMS. L'idéal est d'avoir au moins 2000V et plus si entre 230V et secondaire.
Je présume que X1 est un fusible, faut qu'il soit bien prévu pour du 230V et selon l'application voir son pouvoir de coupure.
Pas vraiment critique pour ce genre d'application.
Un MOV ( varistor) sur le 230V après fusible est toujours bien.
Un 100nF X2 aussi bien que prenant un peu de place.
Sur les contacts du relai, rien n'est nécessaire si la charge n'est pas trop violente coté induction.
- thierryvalk
- maxidcx
44 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
